DmitroDmitrovich1
Как сделать отбортовку обечайки
Добрый день.
Необходимо изготовить деталь как на изображении. В оригинале она из цельного листа нержавеющей стали толщиной 4 мм.  Поиски контор которые смогут сделать деталь подобной конфигурации пока не увенчались успехом. Может кто-нибудь занимается подобными работами или знает тех кто занимается.
Или может быть кто-нибудь подскажет каким образом можно изготовить деталь подобной конфигурации (обязательно с ребром ) из составных частей, но чтобы максимально обеспечить цилиндричность детали.
Буду благодарен любым комментариям по теме. Спасибо
видится два способа
взять лист металла,
1. вырезать кольцо  ,и штампануть как гильзу
2. раскатать из того же кольца или трубы( обечайки).
во втором случае точности не будет
Согнуть уголок на листогибе и после прокатить в обечайку на профилегибе или вальцах с пазом на валу, заварить по шву.
Зиг-машину сложно найти на такую толщину, тем более нержавейка. Я бы пытался на карусельном или 1М65 роликом давить. Как на токарно-давильном. Возможно, оправку делать придётся, вокруг которой обкатывать.
Есть станки для производства днищ. На них попроситься.
Видел станок, где похожие детали греют ТВЧ край и роликами отгибают постепенно.
Неясны требования к детали: точность особенно, радиусы.
Может, можно фланец приварить аккуратно, и это устроит заказчика.
При кажущейся простоте придётся повозиться, попортить заготовки. И заплатить.
