антон48
Как правильно удлинить вал электродвигателя
Добрый день! Достался мне двухкиловаттный однофазный электродвигатель от керхеровской мойки. Насос умер а моторчик просится в работу. Но у него вал чуть длиннее внутренней обоймы подшипника. Внутри вала есть резьба м8, по торцу есть выступ, который может служить центровочным пояском. Как правильно удлинить вал, если длина нужного мне вала должна быть 100мм (от подшипника) и на нем потом будет сидеть шкив?
4 минуты назад, антон48 сказал:
Как правильно
Правильно "через сопромат посчитать". Вы знаете плечо, наличие шкива, можете определить создаваемое ремнем усилие, посчитать и сделать.
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
К сожалению, тупой я в этих вопросах, иначе бы не спрашивал.
Не ремень, хочу на этом двигателе собрать гриндер. Уж очень движок хороший, 3 тысячи оборотов, 2квт, крепление фланцевое и очень небольшие габариты.
21 минуту назад, антон48 сказал:
Я делаю,новый вал.
Вадим666
Точно так-же поступаю.новый вал можно под свои нужды сделать.
Я один раз удлинял. Токарь выточил заготовку, чуть толше и длинше, но конец был с хорошей фаской, нарезали резбу внутри ротора ( у вас она уже есть ) нарезали такую же резьбу на заготовке м10 прикрутили заготовку к ротору, и обварили. Потом токарь зажал ротор в патрон , за сам ротор. И обточил все в размер. Вал у меня был 22мм двигатель 2,2 кВт.  Да двигатель крутил небольшую циркулярку именнно через шкив. Никаких проблем не было, потом двигатель этот продал  вместе со шкивом.  Нового хозяина растраивать не стал, он и не знает что там вареный вал. Крутит им токарный типа школьника уже несколько лет, не жаловался. Значит работает двигатель.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Я делаю,новый вал.
Это самый последний вариант) Я еще не разбирал и не пробовал выпрессовать... Да и не хочется мучать ротор, вдруг не пойдет
1 минуту назад, квершлаг сказал:
Об этом я думал...А без сварки не возможно? Если посадить на анаэробный клей резьбу, например
14 минут назад, антон48 сказал:
Зато самый надёжный.
15 минут назад, антон48 сказал:
С вылетом 100мм !?
Не знаю не пробовал  без сварки, ну или скажем так побоялся что отвалится, у меня там нятяжение ремня было приличное, все же циркулярка.  Да на работе на валу шпонпаз  разобьет обвариваем, нарезаем другой и вперед. Что вас сварка пугает.Подшипник только снимите  и посадочное под подшипник замотайте  ну хоть фольгой. И главное сразу не поливайте место сварки водой пусть само остынет хоть немного.  Полить сразу потом отлетит один черт, вобще не поливать вал бывает гнется если шкив плотно идет, и вы его молотком набиваете. Лучше вообще не поливать, только шкив надо аккуратно набивать.
18 минут назад, Aлekсaндр сказал:
С вылетом 100мм !?
Поэтому и спрашиваю
17 минут назад, квершлаг сказал:
Шкив планируется затягивать гайкой
Сварка не пугает вообще и приварить проблем нет, просто хотелось как проще-вдруг прокатило бы))
Буду варить, раз так. Если я выточу удлинитель и приварю его, хватит этого для фанерного шкива 80мм в диаметре? То есть, 100мм вылет и далее шкив шириной 70мм.  Не будет со временем гнуть вал? Или городить опору на фланце с еще одним подшипником?
Изменено пользователем антон48
антон48
Слишком длинна вылета большая,как бы непогнуло при натяжении.если есть возможность-делайте опору дополнителную
Да сколько там того натяжения в  гриндере. Вал то у вас какого диаметра будет?
3 часа назад, антон48 сказал:
А подшипник, какой? 202 или 203 или 302
Изменено пользователем Вадим666
2 часа назад, AlexMOS сказал:
Пробовал сваривать (не наваривать), сталь на валах ( вроде 40Х ) закаливается на воздухе, очень хрупкая.
7 минут назад, Вадим666 сказал:
Несколько раз валы электродвигателей и наваривал и сваривал(наращивал) и  обтачивал потом. При обработке бывало местами заметно, что вал закаливался под сваркой, но по моему нет там 40х,  просто ст40 или ст35.
2 часа назад, антон48 сказал:
Нет, без сварки слабо будет(диаметр ввертыша мал).
Вадим666
Сколько отдавал на анализ-45ст
На немце 7.5квт один раз была подобная 40х.
Старые просто идут на заготовки.
43 минуты назад, idled сказал:
Спорить не буду,просто говорю как было у меня, при насаживании полумуфты,вал лопался как подшипник.
В сталях не силен, но на ст40 можно сделать шестерню?
Решал аналогичную проблему установкой промежуточного вала на двух подшипниках. Вал двигателя был под внутренний шлиц. В принципе сопоставимо с изготовлением нового вала двигателя.
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Детали под закалку,стараюсь брать с валов двигателей.
Вадим666
Тоже с приемок беру валы от моторов,есть уже родные центра что удобно,когда плавлю метал заодно отпускаю.есть один минус-преса в приемах нет и приходиться везти после выпресовки болванку обратно назад.
38 минут назад, Вадим666 сказал:
В сталях не силен, но на ст40 можно сделать шестерню.
У автора нет шестерни на валу двигателя, у тех которые с шестернями может и другая сталь. А у обычных электродвигателей валы легче точатся, чем валы от центробежных советских насосов(не мало тех и тех, на заготовки пустил). И на валах от центробежных, после сварки, закалка сильней и глубже в тело вала уходит, плохо обрабатывается это место.(вот у них говорят валы 40х)
Тоже в сталях не силен, поэтому как по правилам, можно или нет, не скажу. Но был такой опыт, на электролебедке 12В сгорел двигатель, менять нечем, а выбросить жалко. В загашнике валялся стартер ненужный(по размерам, с подгонкой влазил), обрезал шестеню с вала двигателя лебедки, обрезал шестеню с вала якоря стартера. Совместил в станке якорь стартера и кусок вала с шестерней лебедки, обварил, обточил в размер без проблем. Лебедка работает, ничего не лопнуло.
Изменено пользователем idled
4 минуты назад, idled сказал:
ничего не лопнуло.
Вы правы,ситуации разные бывают, как говорится глаза боятся ,руки делают.
4 часа назад, антон48 сказал:
Каково решение ТС.
А если шкив сделать полым из куска трубы, вварить донце и через донце сразу притянуть болтом к валу?
PAA
Бредоватая идея вам некажиться?
Привет всем.А в чем проблема просто выточить новый вал и запрессовать вместо старого?Тут в разы меньше проблем чем при приварке и проточке.Единственная тонкость выпрессовывать старый вал и запрессовывать новый надо в том же направлении как был запрессован старый вал.Это видно, если присмотреться к пластинам ротора рядом с валом.Если это правило не соблюдать-вал пойдет очень туго с задиранием пластинами ротора.
