Vivan
Лазер Bodor F3015. Помогите разобраться с параметрами
Добрый день приобрели лазер Bodor F3015. Помогите разобратся с параметрами используя заводские параметры при резки нержавейки толщиной 4 мм быстро засоряется защитное стекло.  За 1 месяц положили 5 стекл подскажите как выставить параметры, буду очень благодарен.
а что говорит поставщик?
Напишите :
Газ и давление
Диаметр сопла
Параметры врезки
 газ азот давление 18-20 МПа
деаметр сопла 2.0 и пробовал 2.5
параметры врезки пробовал по разному выставлять высоту фокус мощность
Вот вообще  не режит 3 мм нержавейка сопло 1.5 и параметры давление газа 16МПа
В чем может быть причина?
Изменено пользователем Vivan
Фокус надо опустить для начала.
Потом проверить чистоту стекла, время врезки и параметры мощности / скорости.
Изменено пользователем Aahz
Какая мощность источника?
мощность источника 1000 W
Я не знаю, что такое для данного станка фокус резки - 0.5. Относительно сопла?
На нержавейку я бы ставил фокус резки равный высоте слежения плюс толщина материала т.е. - 3.5.
Как-то так.
По каким пораметрам выставить точку входа чтоб стекла не засорялись уже 9е стекло убили
Мощность при прожиге снижать можно? Я бы попробовал. Мне кажется в момент прокола стекло гадится больше всего.
Найдите в параметрах резки вот эту галочку и установите, режьте всегда с ней
и будет вам счастье!
так же советую установить прям на голову фильтр очистки воздуха... магистраль подсасывает грязный воздух
Помогите пожаоуйста, лазер внезапно перестал резать головка стала останавливаться с лишком высоко и лишь царапает мееалл
до листа не доходит даже принудительно, хотя когда нюхает колибрует доходит
2 часа назад, Тарас1974 сказал:
Позвоните в техподдержку, пусть подключатся удаленно и проведут диагностику неполадки.
13.07.2019 в 13:48, Тарас1974 сказал:
выложите скриншот слоя с параметрами резки на котором так происходит
30.03.2019 в 04:30, Vivan сказал:
всем владельцам станков BODOR рекомендую следующий лайфхак
мы тоже в начале маялись с защитными стеклами... горели быстро, т.к. почему то мутнели...
на входе в станок стоят 3 фильтра максимальной очистки воздуха от грязи и масла + осушитель на компрессоре, но подносили белую тряпку под сопло, дули на нее и появлялось желтоватое пятно
приезжали китайцы, смотрели, одно и то же говорили - у вас грязный воздух и им до лампочки указание на фильтры
в общем изучая работу станка мы поняли, что внутри станка магистраль не герметична (плохие комплектующие и сборка), так же по нашим предположениям при выключении подачи газа, когда клапан в голове закрывается) происходит эффект обратной тяги
поставили фильтр еще один прям на голову станку и ЧУДО!!!! про стекла мы забыли - самое частое - раз в три месяца замена
3 часа назад, AntonZ сказал:
Опрессовку проводили?
16.07.2019 в 11:26, Feanorus сказал:
Расшифруйте свой вопрос, пожалуйста!
18.07.2019 в 09:19, AntonZ сказал:
Вы утверждаете, что магистраль негерметична. Самое логичное и просто действие, которое делается в первую очередь, чтобы в этом убедиться или исключить - заглушить выход, подключить манометр, на вход дать давление, закрыть кран на входе и по манометру оценивать негерметичность. Это называется опрессовка.
Просто для меня сомнительно, что негерметичность магистрали даст подсос внутрь трубок грязи. Я лично считаю, что китайские фильтры - фигня и работы не выполняют. А источник проблем - масло и влага из воздуха. Либо действительно, воздух слишком грязный.
Вы думаете, что если в станке стоит три колбочки финишной очистки то они заменят рефрижираторный осушитель и  серьезный влагомаслоотделитель?
Я как производитель сталкивался с подобным. Вот для примера фото выхлопа блока распределителей с объекта, где заказчик тоже утверждал, что воздух у них норм. А на деле даже после нашего блока подготовки воздуха вода и масло доходили аж до распределителей. Весь выхлоп в воде и масле.
Изменено пользователем Feanorus
1 час назад, Feanorus сказал:
Для меня тож сомнительно, считаю, что не герметичность даст не подсос а потери воздуха, будет травить, так как давление воздуха до 15 бар в магистрали, и если она не герметична, то че там сосать то.... а вот за ночь, вполне возможно, что если не гермтично, то какая то грязь может попасть,... но хоть и все сомнительно это, но на голову себе мы фильтр поставили :)  так,.. на всякий случай :)
2 часа назад, Feanorus сказал:
так на входе в станок мы поставили свои "итальянские/турецкие" фильтры...в самом станке вообще не видел фильтров в комплекте
1 час назад, MichailNSK сказал:
Хуже то точно не будет)
С таким же успехом должно и просто в голову через сопло попадать.
все верно
но в конце каждой смены закрывается выход из компрессора (он же вход в магистраль) и спускается давление из магистрали через голову лазера
15 минут назад, AntonZ сказал:
какие, если не секрет?
3 часа назад, Feanorus сказал:
Camozzi. Festo. SMC.
Выбирайте по степени фильтрации любой фирмы.
