Викторин
Пролемы с отопителем на Калине 1
Был очередной приступ головной боли- и при включении сигнализации с автозапуском на Калине 1 или перепутал кнопки- или сигнализация глюкнула- в результате машина проработала 15 часов в холостую. Переработки отопителя- в расширительный бачок врезан штуцер с длинной трубкой и добавлен электронасос от дополнительной печки Газели(это было больше 5 лет назад). В результате исчез из расширительного бачка антифриз. Было принято решение поменять шланги печки и насос(насос Калужский- предыдущий не знаю чей). В результате- машина нагревается в течении 5 минут при движении до 85 град. с включенным насосом. По утру на автозапуске нагрелась до 120 с включенным насосом. Заехал на бугорок и прогазовал- на холостом температура двигателя 70 градусов, при включенном насосе 85 градусов. Без включенного насоса температура печки сильно падает. При включенном повышается- но растёт температура двигателя. Что делать? Первый напрашиваемый вариант- переставить вход и выход на насосе. Но раньше печка при отключенном насосе работала нормально- его включал только при сильных морозах.
В них печка и без доп. насоса замечательно работает. Видимо проблема была и ранее, только усугубилась.
20 минут назад, Викторин сказал:
Что делать?
Восстановить штатную систему охлаждения. А дальше по результатам.
А за чем дополнительный насос врезан в расширительный бачек? Логичней его в резать в магистраль печки.
2 часа назад, Dapper сказал:
В бачок врезан только длинный штуцер- насос(в исходящий патрубок печки) использовался от силы 2 раза в год(при сильных морозах)- а вот длинный штуцер явно помогал от завоздушивания системы.
Она не воздушится на исправном авто.
53 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
На старой Калине это была стандартная проблема и переделка расширительного бачка висела на придворном сайте Ваза.Дополнительный насос - менее логичная переделка- при завоздушивании исправляло проблему за полминуты и дальше была не нужна- как уже отмечал- в особо сильный мороз только. Переделывал 6 лет назад, а потекло сейчас.  Ошибаюсь- уже 7 лет. Из разряда- переделал и забыл.  Там ещё запотевание лобового стекла- пришлось ставить стекло с обогревом. Наверное стоит подумать о замене термостата на открывающийся с более высокой температурой- а то градусов сорок на шланге- а он уже приоткрыт.
Изменено пользователем Викторин
7 часов назад, Викторин сказал:
Производитель КМК?
только грантовский термостат всю эту зиму ставили калинам  лучше нет
4 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Производитель КМК
Покупала маленькая фирмочка около дома жены- покупал поближе, а не по качественней. Поставлялось со склада ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН(завод в Решетниково). Заявлялось вроде КМК. но сразу предупредили- стекло зелёное, но не атермальное(у КМК должно быть атермальное). Да и стёрлась тонировка быстро- теперь сильно царапается скребком. Ну и давно это было. Отличие атермального от от просто зелёного на солнце очень заметно.
39 минут назад, ДамирБенц сказал:
Его кодировку не подскажите?
он идет с корпусом там переделать не трудно лузаровский норм
2 минуты назад, ДамирБенц сказал:
Можно поподробнее- в чём переделка? В токарке что угодно переделаю, а вот с машиной- я отгоняю мальчику- и бегом на проходную(из-за здоровья сижу в майке при плюс 25, во всём остальном на улице и в гараже сильно потею и тут-же замерзаю)- а у него станков нет и очередь на ремонт.
5 часов назад, Викторин сказал:
Хуже чем КМК стекол наверное и нет...
Ребята , вы об чем говорите?  Помпа она и в африке насос. Проблема в чем?, практически любой автомобиль, плохо греет печку на холостых оборотах. Проблема в том что на малых оборотах у помпы малая производительность, и через печку идет малый поток, в отличие как на ходу. По этому мотор горячий, а печка дует так себе. Для этого и ставят дополнительную помпу чтоб гонять жидкость через печку. Только нужно эту помпу правильно поставить, а кто ее произвел это вопрос другой.
Вопроса про завоздушивание Калины просто не существует. На холостых оборотах, вы просто не нагреете салон, те более в минус 40.  И вся проблема не в завоздушивании, а в том что я написал выше.
Работа термостата играет большую роль.
30.03.2019 в 17:17, Dapper сказал:
Покажет только вскрытие старой и новой помпы
29.03.2019 в 18:41, Pyku_He_oTTyda сказал:
Восстановил штатную(выкинул электропомпу- тем более что она вообще перестала работать), поменял термостат- дует нормально, греет нормально- правда проехал всего пару км от гаража до дома. Дальше будем посмотреть :-)
