LeoBonart
Редуктор для дисковой пилорамы
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Суть проблемы следующая - задумал я собрать у себя в мастерской дисковую пилораму. Но вот гложет меня вопрос, какой же редуктор мне выбрать для подъема поперечной каретки. Вес каретки по расчетам с запасом вышел 250 кг. Для осуществления подъема думал использовать червячный редуктор типа 2Ч. Подниматься должна посредством двух цепей закрепленных на краях этой самой каретки. Имеется червячный редуктор 2ч-40. Но что то меня смущает, а потянет ли он все это богатство? Диаметр звездочек установленных вверху на валах 200 мм. Двигатель 3 кВт 1500 об/мин.
3 минуты назад, LeoBonart сказал:
А противовес применить?
Если верит данным :
~ 30 нм - или 3кг/метр. Так как диаметр звездоки 200, радиус 100 - 3кг/0.1 = 30 кг. Не поднимет..
Видимо придется искать редуктор 2ч-80... эх. а так все не плохо начиналось
Стойки и рама лента имеется ввиду? Рама нужна вообще с мощного швеллера ,как стойки автоподъёмника к примеру,нужно чтоб минимальная вибрация была при распиловке,а вы сами откуда?
Цепи в данном случае вряд ли целесообразны по двум причинам:
1.Невозможно обеспечить точное синхронное перемещение обоих краёв каретки
2.Произойдёт авария при обрыве одной из цепей.
Проще и надёжнее перемещать концы каретки посредством винтов. вращанмых синхронно
Сходил посмотрел,2ч80-63 ,двигатель 370вт на 3 чистых фазы ,плюс передаточное на шкивах.,звёзды ставь с наименьшим количеством зубов.Ни каких перекосов из за цепей не наблюдал концы крепления цепей к рамке имеют регулировку.
Александр55, Пилорама не ленточная а дисковая с возможностью поворота пильного диска на 90 градусов. Каркас рамы - труба профильная 80х40х4. Сам я из Калуги
35 минут назад, arcady сказал:
По поводу невозможности обеспечения синхронного перемещения не совсем понял. Почему?
Ну а относительно обрыва... разрушающая нагрузка ПР-15,875 не менее 23 кН
Ну соседи.В калужской области в Тарусе мной куплен был шпалорез,1600 пильные диски,55квт чешский двигатель,Диск это опилки,очень большой расход,на распиловке лента рулит простым конструктивом,у меня стойки одесского подьёмника,6 стоечного  не стояли новые,в нём вал с руку,ну червяк,вот такого плана делать нужно,вес за 250 кг одной стойки,я таким комплектом катер поднимал свой в трейлер он тонны полторы гдет ,пластик...
Цепь жесткости не даст,
