Л е о н ы ч
? Самодельный термопредохранитель
Доброго, коллеги. Приятель приволок автомобильный электрочайник. 12 вольт 170 ватт. Говорит - почти не работал. И это правда, судя по отсутствию накипи.
Отказ обычный - обрыв термопредохранителя 142 град, 16 Ампер. Заменить - не проблема, но при номинальном токе 14...15 ампер, "родной" предохранитель наверняка долго не проработает. А предохранителей с бОльшим током в этом формфакторе не найти.
Возникла идея соорудить предохранитель из низкотемпературного припоя ПОСК 50-18 или ПОС 61. ПМСМ поскольку напряжение низкое, конструктивно его можно  выполнить, впаяв проволочку из припоя в корпус обычного стеклянного предохранителя.
Вопрос - как выбрать сечение проволочки? Понимаю, что проще всего экспериментально, но для этого нужен источник тока хотя бы ампер на 30. На крайняк пойдёт конечно и ATX, но может где-то есть готовые наработки?
9 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Мог сгореть когда включили без воды.
Если удельное сопротивление припоя известно, то можно сравнить его с распространенным проводником, для которого понятна плотность тока.
А разве в справочниках нету токов плавления для проволок из ходовых припоев? А источник - автомобильный аккумулятор.
А что будет если два термопредохранителя поставить в параллель? Никогда так не делал, у кого нить опыт есть?
В микроволновках стоят биметалические термопредохранители на разную температуру (от 90 до 200 гр) и ток до 15А. Может от-туда подобрать?
Разберите автомобильный предохранитель и возьмите необходимое из него.
Сказал глупость. В мозгах сидел предохранитель по току.
Изменено пользователем formvit
были предохранители в адаптерах магнитофона ИЖ, состояли из пружинки (как в булавке) один из контактов которой был припаян сплавом Розе и даже на плате была площадка с каплей запасного сплава с надписью "сплав Розе для ремонта )
 Увы, автомобильный не сработает от температуры.
Думал об этом, но пружинка, пропускающая 15 ампер, не теряя при этом пружинных свойств выйдет ПМСМ жестковатой.
А там есть и биметаллический. Но у плавкого несколько иная функция. Биметаллический имеет свойство восстанавливаться после остывания, а плавкий обрывает раз и навсегда. :)
Тоже задумываюсь... Вроде и места для двух там должно хватить...
Цитата
 в справочниках
Самое близкое из найденного на сей момент:
У ПОС 61 удельное сопротивление близкое к олову. Но температура плавления ниже. Вот и думаю... :)
В принципе, без разницы какое у него удельное сопротивление, можно и 10 квадратов поставить. Лишь бы он плавился не от протекающего тока, а от внешней температуры.
Да. На ток пускай отрабатывает штатный 20-амперный предохранитель прикуривателя. Его и менять проще. :) Тут нужно найти сечение заведомо выдерживающее этот ток. Похоже, это близко к Ф2мм.
PS Интересная там зависимость сечения от тока. Видимо, большую роль играет не только сечение, но и площадь поверхности, через которую отдаётся тепло.
В лазерных принтерах мне при разборке попадались такие предохранители. В стеклянной трубочке растянута пружинка, спаянная каплей легкоплавкого металла.
3 минуты назад, Алексей С сказал:
это  высоковольтные  !!!
пружинка  срабатывает,  искровой зазор  увеличивается  дуга   обрывается ...  как то так
58 минут назад, pchel сказал:
50 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
ага  проволочка  сгорает  НЕ  столько от тока !  сколько  от  проходящей   мощности  , поэтому  предохранители   на  220  НЕ корректно  работают  на 12в
НО зависимость Не линейная  !!
да  и  время  (срабатывания)  перегорания  сильно  зависит от  тока   - при 2-х кратном  около 0,5с  ,    при  10-и  кратном  0,1с
Изменено пользователем Cerg24
Нет, нормально-замкнутые. В цепи нагревательной "лампы" фотоэлектрического барабана. Никакого искрового зазора там нет.
6 минут назад, Алексей С сказал:
... знаком   - Там  дуга,  при  обрыве  нагревателя !   и  обычный  пред.  её  погасить Не  сможет !!  т.е. цепь  останется  замкнутой (через дугу)  - а дуга  немного другой  режим  !!   и  последствия .
поэтому  прим. "высоковольтные"  с гашением дуги - через увеличение промежутка!
12 минут назад, Алексей С сказал:
если  поставить  - разомкнутые  -  Цепи  Не будет  ,  тока  тоже,  и  предохр там  делать  нечего ?!
не  путайте  обычные и термо !  -  которые  иногда  используют для  индикации  или  включения  исполнительной цепи  (например вентилятора
Можно посмотреть в сторону термостатов, которые применяют в электродвигателях,защищают обмотки от перегрева, есть на разные градусы,..в насоса часто встречал 125гр, 130гр, ..
58 минут назад, Cerg24 сказал:
Можно об этом по подробнее?
1 час назад, Алексей С сказал:
А как там с местом под предохранитель? Может что нибудь из серии KSD 301-ksd 304 (этот уж точно чайник переживет) туда вкорячить?
Цитата
из серии KSD 301
Я выше отмечал, что там уже есть подобный. Но у него несколько иное назначение.
Здесь нужен именно одноразовый.
Соберу установочку, и проверю сколько понадобится жилок тонкого припоя для тока 25...30А. Потом отпишусь.
11 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
В духовках самсунг, на задней стенке таких стоит три штуки, и они однократного срабатывания (как термопредохранитель), правда марку не смотрел, заказывал по партномеру. Такие же видел на принтерах, микроволновках панасоник. После отключения, можно вернуть работоспособность ударив термуху об пол))
Так же видел в продаже эти термяки с кнопочкой между контактов, для включения, после сработки защиты.
Там в предохранителе оловянный шарик не в разрыве провода, а просто напаян сверху. Когда проводник греется, олово растворяет медь (все наверное помнят жало паяльника).  За счёт этого сохраняется проводимость как у меди, и температура плавления как у олова.
Вот с кнопкой, поискать из этой серии на нужную температуру http://escor.ru/catalog/termostaty/ksd_303_110_10a_250v_s_knopkoy/ посмотрел, ток маленький...
Изменено пользователем tyrist70
Невнимательность
