  • 0
Pro
Прошу помочь опознать электромотор
Вопрос
33 ответа на этот вопрос
  • 0
Неужели никто не встречал такой двигатель
  • 0
42 минуты назад, Pro сказал:
Встречал  и не раз , есть такой на стеллаже ...........
  • 0
Можете сказать какая мощность и обороты ?
  • 0
3 часа назад, Pro сказал:
По Вашей рулетке , НЕТ !
Разбираем мотор , меряем потрашки ,делаем фото обмотки , потом и получите Точный результат ...
  • 0
Шильдик на фото имеется. Совсем не читается?
  • 0
16 часов назад, Pro сказал:
Фотография шильдика сильно помогла бы в опознании...
Или он закрашен по самое не балуй?
  • 0
Шильдик как зеркало, если бы на нем что то было я бы и не стал создавать данную тему
  • 0
А правда прикольно, всякое видел, но чтобы при замере крышки вентилятора рулеткой,  кто то определил мощность мотра и, обороты  это вижу первый раз.  Автору наверно надо было и не фотографировать вообще, а просто написать парни есть мотор салатного цвета, подскажите какая у него мощность и обороты. Вот верит народ что есть на форуме экстрасенсы. И это конечно удивляет сильно. Господи хоть бы высоту и диаметр вала написал, и то кто то хоть бы предвположил что это за мотор,  А если бы и обороты узнать , считай ответ  у человека в  кармане.  Но нет автор показал диаметр крышки вентилятора, приложив рулетку и сфотографировав это с боку.  Ахренеть.
Изменено пользователем квершлаг
  • 0
Сам не пробовал, но интересно!))
Изменено пользователем Tokarka63
  • 0
29.03.2019 в 10:57, Pro сказал:
А может на 2800об.
  • 0
2 минуты назад, козлайский пипси сказал:
Как ни подключали,крутится слабо
фото борна и щеточного узла выложите.он же вроде как коллекторный\синхронный?
  • 0
чуть позже.  Честно признаться эти мастурбации были с ним лет десять назад. с тех пор валяется в сарае.
Но помню что коллекторный,да. и две статорные обмотки раздельно выведены на клеммник.
  • 0
5 часов назад, amatol сказал:
Обычный двигатель постоянного тока, с какого перепуга он синхронный?   Или вас слово генератор смутило?  Так любая машина постоянного тока (так правильно называют такие двигателя)  может работать в качестве двигателя и в качестве генератора.  Да насчет возбуждения не понятно, надо бы посмотреть как концы  в борне подписаны.  Две обмотки это может быть одна дополнительная а другая ?
А щеточный узел это да, на синхронном двигателе просто два кольца а просто двигатель постоянного тока там коллектор как а болгарке. Так что можно и посмотреть на щеточный узел, чтобы о пустом не спорить. Это точно.
  • 0
3 минуты назад, квершлаг сказал:
ага.
8 минут назад, квершлаг сказал:
Две обмотки это может быть одна дополнительная а другая?
шунтовая? с двумя статорными-может,смешанного возбуждения быть
  • 0
12 минут назад, amatol сказал:
У смешанного возбуждения обычно всегда есть и дополнительная обмотка. Так что смешанное возбуждение это почти наверняка три обмотки.  Хотя дополнительная может быть подключена к якорю  навсегда и смотрится это и звонится как якорь. Тут вопрос интересный надо смотреть как подписаны концы.
  • 0
1 минуту назад, квершлаг сказал:
пока фото не увидим-гадать долго можно.ждем-с фото
  • 0
 Да обычный двигатель постоянного тока, чтобы разобратся как подключить надо знать какими буквами подписаны концы, это чтобы определится с системой возбуждения.  Подключать надо к постоянному напряжению. То есть сетевое выпрямляем  при помощи 4 диодов.  На крышке борна обычно есть схема подключения у таких двигателей.
  • 0
Двигатель вроде как (это предположение) паралельного возбуждение можно попробовать простую вещь находим якорную обмотку  снимаем все перемычки и находим два провода которые идут на шетки при помощи прибора. Соеденяем с другими двумя проводами ( это обмотка возбужденияиз)  паралельно в произвольном порядке.  Подаем постоянное напряжение, без разницы куда плюс куда минусты. И смотрим на полученный результат. Делаем все осторжно раз двигатель много лет валялся. Может получится просто замыканиене, а то может мыши провода погрызли. Если запустится пишем сюда, тогда можно и дальше советовать. Сразу все писать просто лениво. Да конденсаторы те лучше совсем отсоеденить они против радиопомех, но током из за них часто лупит, если за корпус двигателя берешся. Радиопомехи те на современные приемники не действуют, частота сейчас другая.
  • 0
7 часов назад, квершлаг сказал:
Не, похоже на смешанное, букву С видно.
Толку с таких фото, что надо не видно!
  • 0
на клеммах написано Я1 ,Ш1 , Ш2 ,С1 ,С2 , Д2  от Я1 и Д2 конденсаторы заводскими шинами на корпус.
от щеток отдельно провода идут, со статорными обмотками не соединяются.
  • 0
14 часов назад, козлайский пипси сказал:
Ну-ну,с Я2 провод идет на Д1.
  • 0
А я вот чего думаю, если немного короткозамкнутых виков у нас имеется не обязательно здесь,ну где нибудь,подать вместо переменного ,постоянное напряжение.Для него не так это важно.ну снизится магнитный поток чуть чуть.
Но наведения в замкнутых витках бешенного тока, коротыша,и через полминуты комната заполненная дымом такого не будет? правда ведь?
