bikarbonat-ammoniya
Помогите,я всю голову сломал
Достались старые немецкие часы настенные с маятником,маятник был снят,вместе с ним внутри валялась пара деталей,я голову сломал пытаясь понять,как присоеденить маятник,вот его конец (деталь А) i-266.jpg и вот i-260.jpg,есть ещё деталь В i-263.jpg,она подходит на мой взгляд к детали А i-261.jpg,так же есть деталь С i-264.jpg,которая,на мой взгляд,подойдёт к детали D,на обратной стороне механизма,в которой есть деталь D* i-262.jpg,я имею ввиду что у детали С есть дырочка в которую хорошо входит гвоздик D*на этом способности моего понимания заканчиваются,я час сидел,смотрел на это и думал что мне делать дальше,как это теперь объединить и приделать наконец маятник к часам,дело в том что для качания влево-вправо деталь В,а соответственно и верх мятника-деталь А,должны быть поперёк детали D что в моём понимании не возможно,и наконец последний вопрос:на циферблать две дырки для ключа i-265.jpg,ключ подходит к обеим,для чего вторая?
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=10100&st=0 почитайте..
У вас не хватает подвеса маятника. Это пластинка с двумя отверстиями под штифты. Кстати посмотрите ваши детали Б и С возможно это два обломка одной детали. И именно подвеса.
Изменено пользователем Grey78
Деталь С с мягкими мет. зубчиками - это точно половинка подвеса.
Но я всё равно не понимаю:даже если их объединить,как их присобачить к часам?Я в отом не разбираюсь,объясните мне кто-нибудь на пальцах,как блондинке
И если кто-нибудь сможет изготовить недостающую деталь,помочьвсё это собрать буду очень рад,ну и не за бексплатно конечно
:cray: Примите моё сочуствие на предмет сломанной головы!
ВТОРАЯ *дырка* для завода пружины боя!
Эти часы ещё и бом бом делают, а для этого им надо заводить пружину!
Совершенно верно. Подвес - это две медные детальки соединённые двумя пружинящими полосками. Та часть которая с отверстием всавляется в D и закрепляется D*, а на другую часть подвешивается на штифт маятник.
Объясняю как блондинке :cray:
У тебя частично утрачена эта деталь - пластинчатый подвес. По краям крепеж, посерединне упругая пластинка. Когда она ломается ее делают либо из половинки лезвия, либо из автощупа (зазор клапанов им мериють)
Крепится он к раме часового механизма
...типа так
А на нижнюю перекладинку вешается маятник своим "крючёчком" :crazy:
Извините фотки неважные, света нет ибо вечер.
Штатива нет, ибо завтра куплю :)
Изменено пользователем HECTOP
Ага, sergoki +1
В варианте бикарбоната, сломались две короткие упругие пластинки.
На моих часах (фотках) одна длинная.
Но принцип тот же.
Маятник болтается свободно на подвесе, и своей центральной штангой входит в вилочку на часах, которуб двигает туды-сюды при качании.
В моем варианте подвес крепится на раму, у бикарбоната он крепится прямо на корпус часов - деталь С в деталь D. Детали Б и С были одной деталью, как на "Молотке"
...в терминологии часовой блин не силен :cray:
Еще можно использовать упругую пластинку из полоски с штрих-кодом, которую клеят на товары в магазинах. Там как раз подходящего размера и толщиной 0.05 упругая пластина есть. Подсмотрел на clock.ru :good:. А сам подвес называется пендельфедер.
Для такого дела не жалко приобрести набор щупов толщиномеров. И сталь хорошая и толщина пластинки на выбор.
Я прошу прощения у топикстартера за вопросы в его теме, но не подскажет ли кто-нибудь, как из такой упругой пластины вырезать подвес с прямоугольным отверстием? Что ни делал, у меня она мнется и маятник начинает вихляться. А сплошная слишком жесткая получается.
Можно сделать две тонких и закрепить их в концевых деталях две, и не маяться с отверстием посередине.
Каленая пружинная сталь плохо обрабатывается.
Хотя... отверстие можно пропилить дримелем, а дырки насверлить бором, на крайняк алмазным.
Ну или заморочиться отпуском-закалкой.
Спасибо НЕСТОР!
Я тоже к таким решениям пришел. Но пока не очень акуратно получается. А отверстия просверлил обычным сверлышком, зажав пластину между родных латунных накладок и используя отверстия в них как кондуктор. Получилось ровные отверстия без буртиков и замятий.
Nick Tokarev, А чем сверлил? У меня утыкается сверло в пружину и... полный облом.
Пружина толщиной 0,05мм,зажатая между плстинами,легко протыкается обыкновенной иглой.Затем,не разжимая пластины,расклепывается медной заклепкой и так все 4отв.
Как уже сказали, при такой толщине (0.05), пластина протыкается чем угодно. Я обычным сверлом 0.5 просверлил. По правде говоря это больше было похоже на "проткнул". Хотя возможно пластина была хоть и упругая, но не шибко закаленная. Щупов у меня небыло, поэтому не знаю как они сверлятся.
Кстати удалось и прямоугольное отверстие сделать (спасибо НЕСТОРу за совет ). Сначала конусным алмазным буром наковырял отверстие в которое пролез надфиль, а потом довел до требуемого размера надфилем (тоже алмазным).
