Elnur
Уменьшение амплитуды вала швейной машины
 Имеется швейная машина Подольск 132, переделывается под лобзиковый станок. Амплитуда движения иглодержателя 4 см, в ограниченном сверху и снизу месте, на рисунке выделены синим. Каким образом можно уменьшить амплитуду иглодержателя?
Изменено пользователем Elnur
Уменьшить радиус кривошипа.
К сожалению не обладаю нужными знаниями в этой сфере, кривошип это деталь с отверстием, которая стоит на валу?
Elnur
Это та деталь. Для уменьшения амплитуды нужно что бы отверстие было ближе к валу. Проблема в том, что если вы просто просверлите отверстие в другом месте этой детали, то при работе машины появится сильная вибрация. Механизм кривошипа сбалансирован и изменение его параметров вызовет дисбаланс.
24 минуты назад, Elnur сказал:
Вопрос первый: зачем уменьшать длину хода?
Вопрос второй: машину предполагаете перевернуть?
Увы снять его не могу, я думал о том чтобы вместо держателя (на фото) поставить другую деталь может в связке с еще одним звеном, но не могу представить как это все будет работать.
Привет всем.
29 минут назад, AleM сказал:
Это единственный способ.
31 минуту назад, Elnur сказал:
Зачем ее уменьшать?Она для лобзика в самый раз.Если сделать меньше-хуже условия для выброса опилок, особенно при пилении толстой заготовки
Только что, Aлekсaндр сказал:
У лобзиковых станков ход пилки 1,5-2 см, чтобы компенсировать 4 см нужно увеличивать высоту машинки под основой, не хочется нагромождать
Нет не предполагаю
Изначальная версия до поднятия верхней части (фото). Хочется уменьшить длину винтов под основанием и нагрузку на пружины.
8 минут назад, Elnur сказал:
Нет не предполагаю
То есть пиление будет осуществляться за счёт пружины?
Да верно, изначально был такой механизм, хочется его уменьшить за счет изменения амплитуды
