vitokk 14 #1 Дата: 27.03.2019 19:16 Взял место под строительство мастерской через год собирания всех бумажек , Выкопал весь мусор который соседи накидали в яму за18 лет , Три часа работы экскаватора. яма отлитая прежними строителями 8*4.5 с перегородкой (надломленной) глубина за два метра , бетон крепкий , стенки в среднем 150 .Участок взят 8 * 6 так что немного расширяемся подливаем старые стены льём новые По причине не слишком толстых стенок и большой площади подвала льем дополнительные опоры под стеной соседаэто сделать проще чем пытаться зацепитс за старый бетон на стульчаки отлили балки с выходом до наружней стены с проёмом смотровой ямы по передней стенке криво конечно но изменять слишком уж трудно поэтому решили выправлять более доступным способом залили все зти кружевные конструкции немного подождали приготовили материал закрыли заливаемые проемы пришлось немного подождать , бетон везли на великую стройку нам не продавали , дождались после вышла заминка по стойкам обещали металические но как обычно бывает не получилось решили пойти простым путем , купили бетонблок и из него сложили шесть стоек с распределением по концам нижних литых балок получилось конечно-же не равномерно но ничего , опора для крыши уже есть в стойки закладывали мертвяки для последующего крепления деревянных брусков , Настал черёд ворот лист был приготовлен ещё с весны уголок и две балки докупили у мародеров ,нижняя блака была установлена при заливке пола осталось поставить стойки сверху балку , впрочем всё как обычно. получилось 270* 290 выс*шир чего стеснятся , после ворот закрепили бруски на стойках полжилисверху продольные балки (плотников среди строителей не было так что как могу так называю ) закрепили обрешетку и зашили профилем сделали калитку на воротах и занялись крышей лес на обрешетку привесли по первому снегу но нас уже было не остановить . железо ложилось уже на снег всеостальное зашивалось быстро и в темпе все большие дыры были прикрыты где временно где постоянно , Перезимовали вроде нормально бетон не лопнул ,подвижек на этом месте не ожидалось до грунта два метра щебня , не промерз Снеговая нагрузка здесь маленькая место такое что ветер постоянный сдувает его , да и в этом году снега было мало . Всё ждем май когда всё прогреется и будем продолжать а то стенка в о,35 мм со щелями не греет хотя товарищ привез зимой холодильник типа место где погреться Пока все . 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лобзик 678 #2 Дата: 29.03.2019 10:33 Хороший размер! Ворота с ямой только не много странно размещены. Хотя, если задом заезжать...Или руль с права...Тогда калитка не совсем логично-слева...Может автор что то и задумал. Будем наблюдать далее. Ворота высокие. Можно было бы предусмотреть балку под потолком для тельфера. Но, возможно все впереди. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitokk 14 #3 Дата: 29.03.2019 15:08 ворота ставились от центра ямы . сама яма получалась относительно проема в перегородке подвала , под балку место оставлено 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лобзик 678 #4 Дата: 29.03.2019 20:19 5 часов назад, vitokk сказал: ворота ставились от центра ямы Не совсем правильно ворота под яму и яму под подвал подгонять. Надо сверху начинать проектировать. Ворота-под ворота яма, потом перегородка в подвале. Вы как заезжать планируете в гараж? Задом или у вас машина праворульная? А выходить планируете через калитку , протискиваясь между машиной и воротами или есть какое то запасной вариант? Проецируйте ситуацию. Не стесняйтесь. Представьте или уже потренируйтесь заехать, поставить машину по центру ямы, выйти, зайти в чистом, колеса поменять. И расскажите потом всем о преимуществах и удобства эксплуатации от размещения смотровой ямы слева от въезда, смещения ворот влево и смещения калитки влево. Есть куча тем и разжевано все не раз... 5 часов назад, vitokk сказал: под балку место оставлено Где? И на что балка опираться будет? Кранбалка будет по оси ямы, вдоль? При всем уважении. Наблюдаем и ждем продолжения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andrey_K_74 21 #5 Дата: 09.07.2019 05:53 28.03.2019 в 00:16, vitokk сказал: льем дополнительные опоры под стеной соседа Можно про это подробнее: на какую глубину зарыты опоры, и какой размер столбов опор? И вообще: продолжение будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitokk 14 #6 Дата: 09.07.2019 15:55 опоры не зарыты , просто выровнена площадка поставлена опалубка брошено несколько арматурин залито бетоном и положены закладные из 16 металла . Под нижней точкой подвала ещё пара метров щебня насыпано . Продолжение будет . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
