Асхат Худояров
ВФГ ОФ-55 (в старом кузове) - как вынуть обойму упорного подшипника?
Добрый день , коллеги ! Помогите советом , ВФГ  ОФ-55 ( в старом кузове ) . Не могу вынуть обоиму упорного подшипника , не знаю как .
Всем  HI-FI ! Ура , победа . Взял дримель , сделал три насечки ,  с обратной стороны выбил зубилом .
Здравствуйте. А вот как из самой чугунины извлечь это самое посадочное место под обоймы? Необходимо добраться до шпонок шестерни - люфт пиноли очень большой.
В самой головке, напротив по бокам имеются стальные, похожие на штифты, круглые детали с внутренней резьбой М5.
Чисто теоретически догадываюсь, что их надо извлечь, но как они там сидят, то ли на резьбе, то ли запрессованы, и как их оттуда вынуть - я не знаю
6 минут назад, Felix Iron сказал:
Извлекают штифты обратным молотком или берите шпильку вкручивайте в штифт, кладите втулку с отверстием больше Ф штифта, шайбу и гайку, должно вытянуть.
В 29.03.2019 в 12:47, Асхат Худояров сказал:
Подш надо было собрать и надавив на внутреннее кольцо вынуть подш целиком.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
А получится? Там же вроде "упор" в другую сторону.... Если на внутреннюю обойму давить, она из внешней просто вылезет, нет?
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Сходил подергал 36206е и 36205е не вылазет, думаю и с этим ничего не случится, там дорожка под шарик имеет таки углубление, просто она разносторонняя.
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Эти да... там довольно крепко сидят...
Но есть с углом больше (больше упорные чем радиальные), так там от руки собираются-разбираются...
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
Жень, ну по фото видно же что там канавка с бортами, нормально там все, ничего не разбирается. Это конические подши "разваливаются", а эти держатся молодцом:good:
6 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Уж больно мелкая резьба. попробую конечно, но даже найти такую крепкую шпильку со столь мелкой резьбой, и то непросто
11 минут назад, Felix Iron сказал:
М5 или М4?  Винт с длинной резьбой. Обратный молоток, которым выбивают такие штифты имеет достаточно прочную резьбу, но по сути это штанга с резьбой с одной стороны и гайкой на другой стороне, по которой перемещается стальная болвашка, ударяя ей в сторону гайки вытягивается штифт.
благодарю Вас. Просто заводского обратного молотка у меня естественно нет. Так что придется по традиции думать. Там М5, но в нашей разваленной девяностыми и последующими годами глуши, нормальный металл - это как единорог. Максимум, это купить в "крепеже" болтик. я пытался уже вытянуть с помощью болта с шайбой и забивая между ними и корпусом подходящие по толщине рожковые ключи, ну или хотя бы стронуть штифт с места.Но пока не вышло, иначе бы не стал отвлекать уважаемых людей своей болтовней.
2 минуты назад, Felix Iron сказал:
Погрейте корпус в духовке до 100-150*С. Смазка зашкварится не должна, но ее надо вымыть керосином, краска облезет, а железу ни чего не будет. Или местно горелкой, строительным феном.
Хорошо. Попробую. Я горелкой уже грел, но слегка, и не доводил до столь высокой температуры. Как появится время, буду пробовать снова. Если не поможет, придется высверливать((
не... забивать рожковые ключи не вариант совсем... это не помогает, там как не изгаляйся всегда боковую нагрузку дает а она в этом случае вредна.
выбивать надо именно вдоль оси, ...
Только краску ножичком соскребите, клеит она сильно :)
А под краской там и нет ничего - чугун не прикисает, в нем графита и масла больше железа :)
13 минут назад, Felix Iron сказал:
Да, не маловажный момент это то как закреплена голова. Или крепите в тисках, то так что бы не дергалось все или ставьте на станок и ковыряйте на станке, а то половина усилий которые вы прилагаете у штифту идут не на него, а гасятся в виде "вибраций" сотрясая верстаки, табуретки и т.п.
Сегодня с новыми силами разбирал головку. один штифт вышел довольно легко, а вот второй так и пришлось высверливать.Теперь осталось придумать, что со  шпонками приводной шестерни придумать, чтоб не так сильно люфтило.
Изменено пользователем Felix Iron
Новые шпонки вырезал из старинного советского шестигранника, новый штифт выточил чуть тоньше и прошелся накаткой, чтоб сам не вылетал, а при необходимости можно было без особого труда извлечь. подшипники промыл и перевел на консистентную смазку. собрал и отрегулировал. Вроде полет нормальный
