AntonZ
Как правильно считать правку на гиб?
Добрый день!
Прошу поделиться знаниями как правильно считать правку на гиб при расчете развертки?
На сколько я понял имеют значение следующие параметры:
1. толщина металла
2. радиус пуансона
Что еще влияет? Есть ли формула расчета?
гнем сталь холоднокатаную 08пс на листогибочном прессе
Изменено пользователем AntonZ
27.03.2019 в 13:53, AntonZ сказал:
DIN 6935
"теоретики" (не в обиду)
я вычитаю две толщины металла на один гиб.
то есть уголок 15х15 делаю заготовку 27 при толщине металла 1.5 мм, если это U-образная фиговина с полками 20x20x20, то заготовка 54
делаем мебель из железа, точности хватает за глаза
Угол гиба, например, влияет. Формулы расчета есть. Но неужели вы считаете, что кто-то будет расписывать формулы расчета и перепечатывать расчетные таблицы коэффициентов только из-за того, что вам лень скачать и прочитать пару параграфов в простейшем справочнике. Ну хотя бы "Справочник металлиста" под ред. А.Н. Малова. В тырнете полно литературы на эту тему, и это совсем не высшая математика или что-то сложное для понимания.
21 час назад, garma сказал:
А попробуйте согнуть что то где точность нужна не "за глаза" а как указано в чертеже? :)
не просто пробую, но и гну. Ибо помимо нужд собственного производства есть сторонние заказы
23 часа назад, garma сказал:
Что значит за глаза?
± 1 мм?
__ Если внутренний радиус закругления заготовки R превышает толщину заготовки b в 10 и более раз, то длина развёртки изогнутого участка считается просто:
L=(π*α*(R+0,5b)) / 180
где α - угол изогнутого участка, град;
__ Если R/b<10, то по считают формуле с учётом коэффициента K (это справедливо для гибки как листового металла, так и круглых труб и прутков):
1098668658_-1.thumb.JPG.a3604f95c057d26ffb861e07effd4d58.JPG  848014968_-2.thumb.JPG.2027055e5acd6eefd30ba7211cbb4f87.JPG
__ Это из "Справочника техника-конструктора", Самохвалов Я. А. Техника, Киев, 1978г. стр.126-127.
vad0000, может и чуть меньше. простой рулеткой же измеряю
19.04.2019 в 17:48, garma сказал:
Я тоже так делаю.
2 часа назад, vad0000 сказал:
± 1 мм?
Лучше, чем ±0,5. Правда, если гибов три и более, то сначала проверяю на образце.
19.04.2019 в 18:48, garma сказал:
8 минут назад, теоретик сказал:
Я тоже так делаю.
__ Длина развёртки изогнутого участка сильно зависит от внутреннего радиуса закругления. Попробуйте загнуть одинаковые заготовки толщиной 1,5 радиусами R=1.5 и, например, R=8. И вы поймёте бесперспективность упрощённого расчёта. Он годится лишь для частного случая, например, R=b, α=90. И то имеет некоторую погрешность.
Увы есть задачи когда рулетка никак не подходит как измерительный прибор.
1 час назад, AceMiller сказал:
Зачем? В наличии только один набор пуансонов и четыре - матриц (на разные толщины листа).
конечно: каждой задаче - свой инструмент. У меня есть изделия с базовой поверхностью 2500x500 с 2 гибами на каждой из сторон. Чем кроме рулетки мне измерять?
Самый простой способ - делать развертки в CAD-программе. Я делаю в Солиде любые развертки, если только нет объемной деформации материала. За несколько лет работ не было ни одного случая, чтобы программа ошиблась с разверткой, даже если сгибов очень много на детали.
18 часов назад, теоретик сказал:
А вы в курсе что от ширина ручья матрицы зависит радиус гиба? При одном пуансоне?
17 часов назад, garma сказал:
А представляете есть вот такое -
530074898_w640_h640_shtangentsirkul-shts
Максимальный измеряемый размер 1000 мм...
5 минут назад, Grey78 сказал:
Есть и до 2000мм.
представляю, но зачем? для каждой задачи - свои измерительные приборы, выдыхайте
20 часов назад, Сергей паралетчик сказал:
При условии, что вы  вводите правильный коэф. гибки...  При использовании коэф. "по умолчанию" развёртка получается правильной далеко не всегда.
‎27‎.‎03‎.‎2019 в 13:53, AntonZ сказал:
10 часов назад, garma сказал:
Для начала надо определиться с точностью, которую необходимо получить. Для +- 1 мм можно и рулеткой пользоваться (хотя стальная линейка точнее), а вот для +- 0,1 без штангеля уже никак... И расчёт для разной точности требуется разный...
14 часов назад, garma сказал:
А про что вам говорят? При гибке вот тут рулеткой как измерять? :
Безусловно. И не только k, там еще куча параметров, как то: зазор по угловым стыкам, тип и величина снятия концентраторов напряжений и их величина, пропорции смещения, расположение виртуальной кромки резкости и т.п.
1 час назад, Сергей паралетчик сказал:
Да знаю я.... сам в Солиде рисую... обычно именно гибку...
Цитата
обычно именно гибку
Кстати, и выкройки из АКП ("композит", отделочный материал из пластика, ламинированный алюминием с двух сторон) очень хорошо проектируются в Солиде. Кто в теме - знают (Алюкобонд и т.п.).
