VTG952
Станок для дрели
Нужен станок для дрели, например такой
Но у них для диаметра шейки дрели 43 мм, а у меня старая дрель на 48 мм
Чё можно сделать? Что бы её приспособить?
1. Найти с нужным посадочным. 2. Расточить до нужного диаметра. 3. Сделать ступенчатую втулку-переход, а так как, это не позволит насадить патрон- сделать удлинитель- переходник и под патрон.
Изменено пользователем Philosopher
Еще один вариант - прикрутить саморезом       :)
Там мощные крепежные отверстия под ручки есть.
Но, ИМХО - стойка хлипкая под эту дрель.
Сделать стойку снова, механизм несложен, материалы подножные. К примеру передняя стойка от среднего авто. Тем более что китайские стойки слабоваты под такую дрель. Или поискать на Директлоте советскую стойку. За посадочный диаметр не скажу, там разные видел, точно не помню.
На таких приспособах невозможно получить даже удовлетворительной точности. Лет 15 стояла без дела, сейчас временно приспособил под контактную сварку. Даже специальный сверлильный станок китайского производства ведёт себя неадекватно в силу своей хлипкости. Только СССР! :classic_biggrin: Приспособления были с переходными кольцами, но у ТС вариант хуже...
47 минут назад, VTG952 сказал:
Чё можно сделать?
Можно пойти по моему (пока еще не пройденному) пути:
ДА, это несколько извилистый и гемморойный путь, но поверьте, вот та вот китайская фигня из вашего поста не стОит даже того траффика, что вы потратили на ее поиски.
Если уж все-таки очень сильно хочется использовать именно это китайское гуано из особо пористого китайского дюраля, то как вариант могу предложить спилить посадочное заподлицо и на это место выточить и прикрутить на пару болтов толстое разрезное кольцо с нужным вам внутренним диаметром. И не забудьте предусмотреть спереди губки для фиксации инструмента.
Но повторюсь: оно того не стОит. расхлябанность этой "стойки", помноженная на мощность советской дрели не даст вам хоть сколько-нибудь удовлетворительного качества сверления.
