Kompas
Решить задачу
Внук попросил решить задачку из книги ОГЭ -2019 под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова .
Задача №17 Вариант 1.
Треугольник ABC вписан в окружность. DA- касательная. <C=72 град., <B=91 град. Найти угол ADC. Ответ дайте в градусах.
Ответ: 19 град.
Уважаемые, пользователи, помогите моему внуку решить задачку?
Изменено пользователем Kompas
Сумма углов равна 180 градусов и подобие треугольников.
Правда не могу понять откуда тут взялся угол 91 градус, когда ДА касательная к окружности:blink:
По-моему, треугольники подобны, след. и углы у них идентичны. А окружность дана чисто чтобы запутать ))
был невнимателен, исправил
Цитата
Угол DAC ведь 90 ?
Если присмотреться к чертежу, то нет. :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
касательная проходит через А ?
понял. АС не есть диаметр.
из суммы углов треугольника ABC ищется угол ABC
потом записываете суммы углов для треугольников CAD и BAD
два неизвестных угла, две переменные
Уважаемые пользователи! Чертёж сделан правильно: AC- не диаметр, а хорда, угол B -91град. и ответ 19 град.
29 минут назад, Алексей С сказал:
Если треугольники подобны, то угол 180-91-72 = 17. Ответ другой. Значит, Не подобны.
По-моему, надо провести диаметр окружности через точку A. Получится второй вписанный угол - 90 градусов. Задача сведется к определению угла между перпендикуляром к прямой AD и отрезком AC.
прогнался
Изменено пользователем gve
47 минут назад, spaun сказал:
АС не через ось проходит, кликните на картинке для увеличения
треугольники DAB и DAC подобны (но вот как доказать чесс слово не знаю....) отсюда углы ACD и BAD равны  72, далее 180-72-89 = 19.
Наверное надо попытаться доказать подобие через хорды... пока ХЗ. Графически то уже решил, а вот цифрами....
Изменено пользователем grease monkey
Треугольники АСД и ВАД подобны.
угол АСД= угол ВАД=72 градуса
угол САД = угол АВД=89 градусов
почему они подобны?
блин, уезжать надо...
7 минут назад, grease monkey сказал:
почему они подобны?
похоже этот раздел изучают:unknw:
я уже на 5 курсе плохо понимал задачи по геометрии в 11 классе школы, хотя по геометрии у меня всегда было отлично
Похоже мышление поменялось и добавилось много других знаний, которые в данном случае непроизвольно усложняют решение
Изменено пользователем spaun
18 минут назад, spaun сказал:
Есть три признака подобия. Что угол получается 19, мы не знаем до решения. Приведите доказательства одного из трех признаков.
Единственное что могу сказать в свою защиту, это угол САД меньше 90 градусов, т.к. АС не проходит через О
Остальное больше интуитивно
2 часа назад, Kompas сказал:
пусть проведёт(из точки С) - линию ЕС параллельно АБ. Тогда два треугольника АВD  и  ECD -- станут подобными. Первый признак(по двум равным углам).
Потом вычислить их общий угол ADC  - обычным арифметическим действием
Изменено пользователем kudrik20
Ну и что из этого, что треугольники подобны!
Покажите, как Вы вычислите нужный угол ADC?
Возможно, для решения нужно построить зеркально-симметричный чертеж Общая ось симметрии AD
Цитата
Ответ: 19 град.
Неправильный ответ.
Ибо исходя из треугольника ADB, угол BAD тогда будет равен 180 - 89 - 19 = 72
А угол CAB исходя из треугольника АВС, равен 180 - 91 -72 = 17
Исходя из треугольника ADC, угол CAD равен 180 - 72 - 17 = 91 (1)
Но тот же угол CAD = CAB + BAD = 17 + 72 = 89 (2)
PS и треугольники не подобны. Подобными они были бы при условии, что АС - диаметр.
PPS Где-ж я обсчитался? Чешу репу )))
39 минут назад, Kompas сказал:
Всё верно. Вспомните про пересечение параллельных прямых другой прямой и какие там углы равнозначные.
ЗЫ Перед обедом тоже уже почти пришел к такому решению. Голод позвал в столовку :)))
PS Так, стоп!!! Туплю вслед за автором ответа. Подобие да, определяем, но угол-то второй не находим. Только определяется, что сумма двух углов равна 91, но разделения не получаем
Изменено пользователем bull
7 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Неправильный ответ.
Исходя из треугольника ADC, угол CAD равен 180 - 72 - 17 19 = 91 89 (1)
всё правильно. Исправил вашу ошибку
