Siberianman3
Аллюминиевые (литые) диски, коррозия, протравка и окраска
Уважаемые форумчане, надеюсь что хотя бы здесь смогу получить полный, понятный (без формул) и легко применимый ответ по удалению коррозии и окраске литых дисков.
Вводные: На литье, в некоторых местах вспучило краску, а под ней окисл, порошок белый.
Чем правильно обработать "рану" чтобы коррозия остановилась и не прогрессировала под грунтом или краской?
Также, прочитав кучу форумов, сайтов и статей, вот что сложилось в итоге, только поправьте если где то неправ, пжлста:
1. Механически убрать порошок (окисл)
2. Обработать щелочью (типа "Крот") правда как долго держать и в каком проценте не указано,
3. Затем промыть диск водой удаляя щелочь (правда не понимаю, зачем надо было все обрабатывать, если опять воду туда лить, ведь вода вступит в контакт и опять все по новой?)
4. Высушить
5. Покрыть грунтом (я думаю взять эпоксидный, 2х компонентный)
6. и После высыхания нанести краску с лаком или просто краску для дисков
Что я понял не так или поправьте где не понял вовсе.
Спасибо большое за разъяснение!!!
1 час назад, Siberianman3 сказал:
Щелочь обезжиривает металл, это необходимо для качественного нанесения грунта. Вода не вступает в реакцию с алюминием, на его поверхности всегда есть оксидная пленка. То, что происходит под краской - не просто коррозия и вода там виновата только отчасти.
Для первичного грунтования есть т.н. кислотные (фосфатирующие) грунты типа ВЛ-02, Reoflex CF 1+1 Washprimer и только потом эпоксидный грунт.
Лучше без экспериментов. Если вы хорошо вышкурите диск и не будете трогать его пальцами, то этого уже будет достаточно. Если боитесь, что не отмыли, купите любую жижу "для мытья двигателя" в автомагазине, концентрат или аэрозоль и действуйте по инструкции.
Читал я эту "теорию"
Обезжиривание в специальных моющих растворах  - ? Каких, просто мыльной водой?
Тщательная промывка в чистой воде после всех химических рабочих операций  - Здесь все понятно стало после объяснения Desti, водой значится можно и сразу сушить.
Травление в растворе на основе каустической соды в течение заданного времени и при заданной температуре-
а вот тут вопрос: какой должна быть концентрация и сколько минут надо травить (протирать) деталь что бы быть уверенным что все протравилось?
Обработка поверхности в растворе азотной или серной кислоты (осветление) - думаю мне это необязательно. т.к. все равно лаком или краской закрывать
Обработка для создания хроматного конверсионного покрытия (или технически эквивалентного покрытия) для обеспечения хорошей адгезии порошкового покрытия
Окончательная промывка в деионизированной воде
ну а последние две, так это вообще космос :-)
Да, Алексей, спасибо большое за Ваше время, но... помнится мне что изучая нанесение грунтов, я обнаружил неприятный момент что на кислотник нельзя наносить эпоксидный (а так хотелось), а надо чем то их разграничить, вроде нейтрального грунта, это раз,
 и второе, а надо ли и можно ли ложить кислотник на аллюминий? он же его сожрать может... это же вроде как не черный металл и соли не образуются одновременно прекращая действие кислоты, нет?
а я то понял так что щелочь работает как преоразователь коррозии аллюминия.... значит не так понял
15 минут назад, Siberianman3 сказал:
Это делает кислотный грунт. Не хроматное, но технически эквивалентное.
Деионизированная вода продается, но безболезненно заменяется на обычный дистиллят из автомагазина.
Осветление кислотой не нужно, если вы не травите поверхность щелочью, а тщательно вышкуривайте.
Ну если очень хочется - 25-30 грамм каустика на литр воды (дистилята), температура 50 град (плюс-минус 10), минуты на две. Поверхность должна равномерно посереть.
Осветление - азотная кислота, 15-20% раствор, температура комнатная, время - пока поверхность снова не станет как перед травлением в щелочи.
Алексей спасибо еще раз за такую важную для меня информацию.
Только хочу уточнить, как победить остатки коррозии химическим путем - Щелочью?  или Кислотным преобразователем с ортофосфорной кислотой?
Потом помыть, высушить и ...
И после я могу нанести кислотник без опасения что он сожрет потом люминий потихоньку, под краской?
Спасибо, картинка вырисовывается.
p.s. вышкуривание не вариант т.к. много труднодоступных мест (гайки крепления центра и обода) диск сборный, и плюс уверен что коррозия как рак, хрен просто так победишь
да, а Крот например подойдет? (а то где эту соду каустическую найдешь) наверное продается вагонами
Изменено пользователем Siberianman3
Да, кислотники, в общем, не рекомендуют покрывать эпоксидным (хотя тут есть варианты). Если без заморочек - берите хороший акриловый грунт, ничем не хуже.
25 минут назад, Siberianman3 сказал:
не может. Кислотный только в названии, химия там сложная, но для металла безопасная.
4 минуты назад, Siberianman3 сказал:
а то где эту соду кастическую найдешь
Да везде она продается, поищите поиском в яндексе :) Едкий натр, каустическая сода. "Крот" содержит много ненужного, да и доверять современному производителю бытовой химии не стоит.
Глубокая коррозия алюминия устраняется травлением в более концентрированном растворе щелочи (100-150 г/литр), но на сборных дисках я бы не стал этого делать, вымыть ее из щелей будет сложно.
С Кротом понял, спасибо.
  "но на сборных дисках я бы не стал этого делать, вымыть ее из щелей будет сложно."
неужели так плохо вымывается? а если под краном и холодной водой?
и чем тогда травить? грунтом- кислотником?
Как лучше и правильней сделать, можно подъитожить прям по шагам?
и насчет кислотника, так фигачить эпоксидник прям поверх? у меня вроде и тот и другой в остатках должен быть. а вот обычного нет пока
1 минуту назад, Siberianman3 сказал:
Лучше керхером и горячей. Никто вам идеального рецепта не предложит, окончательное решение за вами. По шагам - вы в первом сообщении уже всё написали, доработайте с учетом новой информации.
Кислотный грунт ничего "не травит". Воспринимайте его как обычный грунт.
Обрабатывать щелочами и кислотами можно локально, если коррозия точечная и на открытом пространстве. Если она полезла в щели сборного диска, то любой ремонт будет временным, если не разбирать диск.
Понял спасибо, пока коррозию обнаружил в основном только где болтики сидят, и снаружи где лак поврежден закручиванием гаек. (жаль фото не получилось сделать т.к. от холода батарейки сдохли, и телефон еле дышал)
Я наверное так и поступлю, просто обработаю в местах где не подлезть, этой щелочью(на пару-тройку минут), а потом сразу смою водой, посушу и дальше понеслась :-) грунты, краски.
Думал что обойдется краской из баллончика, но почитав про коварство этой коррозии, будь она неладна, решил все сделать немного основательней. Все таки не хочется ехать и получить сломанный диск (и) в 1000км от дома, из-за маленькой и незаметной коррозии!
Теперь остается дождаться тепла, а то у нас плюс 3-4 днем, а ночью все еще минусы. Зима рулит
Удачи
Cпасибо Алексей! Надеюсь что щелочь остановит процесс коррозии внутри микропор, иначе все зря.
