Рояльтор
Шпилька резьбовая М12 "с рынка" -- подкалена, что ли?
Когда отрезал от метрового куска, ножовка резала легко. Потом надо было эту шпильку просверлить на станке по оси сверлом Ф3мм, длина 55мм. Планировалоссь "напроход". Без СОЖ.
Полоборота маховика подачи пиноли, потом назад до полного выхода сверла, для удаления стружки. В общем, очень аккуратно и не спеша.
Но нет, на глубине сверления примерно 15мм сверно закусило и сломалось. Переиграл конструкцию, решил сверлить сверлом потолще, Ф4,5мм. И опять бдыщ, и сломано сверло.
Решил отложить работу,спросить совета.
3 минуты назад, Рояльтор сказал:
больше похоже на скрещивание осей ПБ и ЗБ если это делалось на токарном, и оборотов видимо мало было, и на сухую зря. А понятия подкАлена нет такого,
Согласен с предыдущим оратором, для сверла Ф3 надо 1500 примерно и даже больше оборотов. А шпильки с рынка подразделяются на совсем дрянь и дрянь, совсем дрянь совсем туго сверлится. Хотя мне попадались и хорошие шпильки М14, по ходу 5,8 класса.
Спасибо! Да, обороты были низкие.
Станок ТВ-4, там вроде 1500 оборотов  вообще нет.
Сверлил недавно просто сталь, чёрный прокат, сверло Ф 2,5мм, глубина 30 мм, всё было хорошо. Т.е. на тех же низких оборотах и сверло более тонкое, и просверлило глубже, и всё ок. Поэтому и подумал на материал шпильки.
Белые оцинкованные метизы бывают очень крепкие.
Шайбу здоровую с рынка расточить надо было на 32-она свистит ,скребётся по две десятки. Нагрел на плите газовой-нормально пошла.
10 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Значит, раз на раз не приходится)
Недавно растачивал посадочное место самодельного корпуса подшипника (из трёх сваренных в "стопку" больших оцинкованных шайб), и всё прекрасно точилось.
Попадались разные и хорошие и откровенный пластилин.
В общем, сделал эту деталь из латуни, благо, такая замена материала возможна.
Всё прекрасно просверлилось на всю длину отверстия, значит, станок в порядке, дело в материале детали.
5 часов назад, Рояльтор сказал:
Вряд ли. Ломать сверло 4,5мм на 15мм глубины ст.3 это не материал виноват. Каленая сталь сверла не ломает, она их тупит, если неравномерность по тврдости в сердцевине сверло сначала уведет, начнет болтать, затем сломает. Заточка сверла? Подача? Как центровал заход?
Изменено пользователем Viziter
27.03.2019 в 08:41, Besprizornik сказал:
Попадаются и с весьма оригинальным профилем резьбы.
29.03.2019 в 13:21, Viziter сказал:
Центровал центровкой, сверло при подаче и сверлении было абс неподвижно. Не болтало его.
Подача помалу, в первом сообщении написал.
Заточка заводская, приличная, много чего сверлил этим сверлом, заточку не теряет.
