A V V
Подключение варочной панели и духовки
Большой привет! Проблемка из Питера вызвонилась.
К проводкам ф2,5 надо подключить и варочную панель, она порядка 7 кВт, и духовой шкаф Hotpoint-Ariston 7OFI4 - 3,5 киловатта.  Панель я решил ограничить на уровне 4 кВт.
Хочу эти три провода, что из стенки вылезли, в распред коробку, от нее на автоматы - два комплекта по 20 ампер, потом на две розетки РШ-32А 250В... Что не так?
УЗО ставить?
Может я что-то не понял... почему провода тонкие?
Изменено пользователем технарь В.В.
а от того 40А автомата, в щите, тоже 2.5 квадрата уходит?  проверить соответствие сечениы и цветов жил. хотя строители могли китайский ввг 3х4 воткнуть, он как раз как настоящий советский 3х2.5. я бы кабелек еще один приволок, такой же от щита. а кзо ставить смысла нет. на вводе стоит. при утечке одна фиг обе будут клацать если вторую поставите.
3 часа назад, сергей3 сказал:
Второй кабель, Сергей, уже есть - я про тот, что идет к двойной розетке, которая левее сверху. Слабовата она даже для 3,5 кВт, не более 16 ампер - заменить на РШ-32А и вторую нагрузку от нее и запитать?
Это в квартире сына в Питере.
Созвонился я с сыном - он уже согласился второй кабель протянуть. Наверное в щит еще один автомат поставит, к нему и подключит.
Вопрос: а нужна ли розетка РШ в принципе?
Оборудовав кухню, под кухонной панелью имею доступ к клеммнику, к которому все подключено. За несколько лет, пока от него ничего не отцеплял.
50 минут назад, pchel сказал:
Может и не нужна, ведь духовка и панель встраиваемые, типо стационарные. Ну это на его усмотрение, ведь он прочтет и учтет рекомендации по монтажу и подключению.
имхо, на клемнике надёжнее и проще.
Недавно подключал новую печь, в комплекте приложили как раз РШ вилку и розетку. Открыл их, и поставил стандартную промышленную, задействовав одну фазу. Не понравилась конструкция.
Фото РШ:
5 часов назад, технарь В.В. сказал:
Все упирается в то, что из себя представляет кабель для питания электроплиты. Если он с 40А автомата идет весь 2.5 квадрата, то второй кабель точно лишним не будет. если он уходит 4 или 6 квадрат, но приходит 2.5 искать скрутку или куда приходит. 40 ампер и 4 квадрата потянет и варочную и духовку. а розетки там уж какие нравятся. можно и без розеток как писали выше.
53 минуты назад, сергей3 сказал:
Да, щит-то рядом.
Итого. К имеющемуся кабелю подключаем варочную панель. В щит ставим автомат для духовки на 20 ампер и пробрасываем еще один кабель от этого автомата. Подключение в распред коробке (без розеток!).
p.s. Распред коробка не должна быть в непосредственной близости с трубой холодного водоснабжения, с неё обычно конденсат капает. Я у себя на эти грабли наступил недавно - поставил под раковину бойлер для мытья посуды и из-за конденсата с трубы ХВ его кабель отгорел в розетке.
10 часов назад, технарь В.В. сказал:
Второй кабель
Привет Сергей! Месяц назад закончил дома ремонт, я пошел по такому пути, вытащил из щитка ВВГ 3Х10 в кладовку,( от штатной проводки отказался вообще) поставил там эл.ящик и 10 автоматов. На вар.панель вывел 3Х6 (6,6 кВт она по максимуму), а на жар.шкаф 3Х2,5 (3,6 кВт). По этому пути пошел потому, что у меня кроме вышеуказанного еще посудомойка и теплые полы, а в СССР никто не думал о том, что у нас будет столько электротехники в доме, поэтому тащили люминь для холодоса и плиты. Может и Вам (если еще не поздно) сделать так-же!
7 часов назад, pchel сказал:
Мне то-же, поэтому соединился на болты м5 в клеммной коробке.
Изменено пользователем ЮР44ИК
1 час назад, ЮР44ИК сказал:
На болты и мне нравится. Но и коробка для электроплиты КлК-5 подойдет.
Привет Сергей
Приветствую! у меня то с проводеой проблем нет, эт просто совет Валентину по его вопросу. я свою квартиру тоже вычищал всю до основания от всего и строил почти с нуля. и кабеля заложил везде где требовалось. и щиток квартирный свой.
6 минут назад, сергей3 сказал:
О, извини, что-то не туда тыкнул! :cray:
17 часов назад, технарь В.В. сказал:
По фото не понять сечение. У самого от застройщика были 3х4.
4 часа назад, Буратино81 сказал:
Типо того, я писал:
22 часа назад, технарь В.В. сказал:
p.s. "Ребенок" доволен - быстро вопрос решился. Я тоже рад тому, что он сам не висит на форумах, а свои дела решает.
