Astian
676п, Иркутск, центрирующий фланец ВФГ и не только..
Думал-думал, начинать новую тему или не стоит..
В итоге вот:
Уже скоро год, как реанимирую Иркутский 676п. Очень много с ним было проблем, но уже всё крутится, подачи работают и т.д. (благодаря форуму!).
20190326_185821.thumb.jpg.5ca1b71b0174d66ef37f874a287643fb.jpg20190326_185931.thumb.jpg.540efa4b007550eeacc7f214e08a506d.jpg
Дошло дело до шпиндельной бабки и ВФГ, но вылез неожиданный сюрприз:
20190326_190045.thumb.jpg.5dd9404871d82dc75ae1c300d67e8bb6.jpg20190326_190025.thumb.jpg.d6fd784ec16f0e2fc0ff716c1aa55d98.jpg20190326_192650.thumb.jpg.2e26b6028fcf3339277739f482e2406f.jpg20190326_190158.thumb.jpg.04ba013585e88f1d3eed1e160ed52f07.jpg
Понятно, что кто-то проточил центрирующий фланец под имеющуюся ВФГ.. Как я этого не заметил при покупке - сам в шоке, да и не могу понять как, как они это сделали вместе с болтами?!
Сама ВФГ вполне приличного вида и соответственно под 105мм посадку:
20190326_190635.thumb.jpg.7b331bb9646b917846e2a48752b273f8.jpg20190326_190812.thumb.jpg.268dedd5f830958af0bcbf02a4b9e1c7.jpg20190326_190552.thumb.jpg.e673d2e9b7d9d70e858552c0db9d2d06.jpg
Вопросов, кроме: "Как быть и что делать?" -у меня несколько..
Правильно ли я понимаю, что ВФГ не родная и 105мм посадка - это для 675 серии? А для 676п должна быть 110мм?
В мыслях выточить эту крышку подшипника, а по совместительству центрирующий фланец таким, каким он должен быть на 676п (ищу чертеж или хотябы точный наружный размер).
Ну и остается открытым вопрос о ВФГ.. Знаю, что их переделывают под установку, но так и не нашел как именно.
Токарный есть, фрезер (пока еще нгф) то-же.
Посоветуйте, что делать? В какую сторону шагать? Денег вкладывать я уже не хочу, да и не могу.
Если тема глупая и не нужная - прошу админов удалить, но поиском я толком ничего не нашел.
Это голова от 675П. В принципе, не плохая. Если садится нормально и работает, то и не парьтесь, - ставьте и используйте. Со временем, возможно, найдете родную голову, тогда и будете решать проблемы, так сказать, по мере их возникновения.
В файловом архиве должен быть альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей 676-го, возможно, искомая крышка там есть.
Изменено пользователем NeAndreytalets
1 час назад, Astian сказал:
Варвары, болты похоже болгаркой срезали.
данная вфг,правильно написали,от 675п,у которой 105 посадка и расстояние между болтами 150, на 676п центрующий фланец 120мм, расстояние между болтами 170.Шестерни приводные одинаковые.
17 часов назад, NeAndreytalets сказал:
Нету там. В каталоге зап. частей есть (6п6102),но обозначен просто как "фланец" без размеров.
10 часов назад, Кот Мурзик сказал:
Мда.. И разболтовка на моей шпиндельной бабке профрезерована со 170 до 150..  Что делать то? Сейчас, дабы собрать и начать работать - наверное соберу как есть. А потом? В перспективе? Точить новый фланец и искать новую голову именно от 676п или есть методы переделки? Ткните носом, самому не получается найти решение..
Собирайте, как есть. Стерпится, - слюбится. Если, в дальнейшем, приобретете родную ВФГ, - там и решите, как поступить. Как вариант, - заглушить отверстия в шпиндельной бабке медными прутками с резьбой (способ описывается в авторемонтной литературе, как метод предотвращения течи из треснувшего блока цилиндров) и просверлить заново. Работать будет.
3 часа назад, NeAndreytalets сказал:
Насмотрелся роликов на ютубе... Народ такой колхоз колхозит "сваркой и напильником" при ремонте станков.. И ведь работает у них, наверное..))))
Буду пока собирать "как есть", все равно горизонтальным шпинделем я и не планирую пользоваться, ну может при крайней необходимости..
Не понял, про какие вы говорите отверстия? Если про отверстия под болты крепления ВФГ - то не надо там ничего глушить. При ровной плоскости торца и ВФГ - ничего там этим отверстиям не будет. Я уже "дёрнул" немного шабером по плите торец шпиндельной бабки... Посшибал поднятый чугун в районе отверстий под штифты и пару забоин - ровненько красится 3/4 площади. Спина правда отваливается - у меня плитка 300*450мм, тяжелая зараза..
Кот Мурзик, скажите свое слово (мнение).
Я по вашим советам и рекомендациям коробки перебирал - все работает ))
а в чём собственно проблема то? ВФГ нормально садится? Болты не на раскорячку? при ослабленных гайках спокойно поворачивается ВФГ? Если всё нормально крутится,работает,то так и оставить.
Потихоньку дело движется.
Подшабрил немного плоскости:
20190328_204722.thumb.jpg.b3d59660943833c3adafd2cb26053d56.jpgIMG_0009.thumb.JPG.c6f3346ec1c63df0f6da17893fafdfef.JPG
Перелопатил горизонтальный шпиндель (у меня оказывается даже выжимная гайка на шомпол была).
Перебрал потроха ВФГ (пока без шпинделя). Посадка ведущей угловой шестерни была разбита на 4 десятки! Зубы все целые, хотя и подношены косовато.
Пришлось делать новый валик с увеличенной посадкой под шестерню и протачивать посадку в самой шестерне..
Выставлялся по торцу и проточке на шейке шестерни (лучше 0.03 не получилось, да и с тем, что было - и так отлично, приработается), эльбором потихоньку проточил на "чисто".
Еще была трещина в корпусе подшипника ведомой прямой шестерни. Пропилил по трещине ножовкой, запаял латунью. Т.к. после пайки окружность стянуло - "пропылил" на планшайбе посадку.
Весь бутерброд без особых проблем собрался на родных штифтах. Сейчас оно выглядит примерно так:
IMG_0007.thumb.JPG.fe5fededb965b4ba05e924e7180a396d.JPG20190405_213053.thumb.jpg.7383f88b96ba34e2f561fb8327b00827.jpgIMG_0014.thumb.JPG.9f903e0d6488ad166f8b24d786aafdf3.JPG
Теперь жду, пока приедут подшипники на вертикальный шпиндель (стоял Поляк 4го класса - такой же и купил).
Но возникла маленькая непонятка... Как выглядит "бутерброд" подшипников на ВФГ - наверное все уже знают, тут ничего нового не придумано.
Как все это регулировать - то же понятно (0.01мм радиального люфта - это минус 0.12мм толщины упорной шайбы), но у меня сломана фиксация регулировочной гайки.
IMG_0016.thumb.JPG.4621537bab4aac99ad480cc2a9668ec3.JPGIMG_0017(2).thumb.jpg.5bec95db4502ae250c5ed707f922f2e7.jpg
Красным отметил торчащий огрызок стопора. Вопрос такой: "Как оно должно быть? Он Впрессован или вкручен, или вообще утапливается?"
У меня эта гайка была вообще раскручена полностью, прижимная втулка болталась как погремушка...
Ну и еще вопросец. Мало ли кто с телефоном мимо своего станка пойдет..
Сфотографируйте узел толкателей автоотключения подачи шпиндельной бабки.
Мне его надо будет делать..
А то я себе одно фантазирую, а может оно совсем другое..)))
Всем мира!
п.с.
А предпросмотра перед публикацией поста нынче нету, да?
Вот фотки из барахолки от 679-го, но у 675/676 всё точно так же - хорошо видно как всё устроено
http://directlot.ru/lot.php?id=10169
Этот же узел СФ676
http://directlot.ru/lot.php?id=334456
И в этом лоте, на фото, среди кучи, в верхнем правом углу от именно от 676
Если что - не реклама, просто недавно тоже искал
Изменено пользователем Zipper
Zipper, вооот как.. А я думал там накладная крышка отдельно.
Шток от амортизатора, железяка, сверло, развертка, пара болтов и фантазия - все что надо ))))
Сегодня не выдержал и заехал на 2 часа в гараж...
Немножко помыл деталек, надыбал войлока на скребки и решил выдернуть этот огрызок штифта из регулировочной гайки...
Приварил аргоном к торчащему огрызку кусочек присадки, малым током немножко погрел через присадку и после остывания - вытянул пассатижами. (я так обычно всякие заломыши удаляю)
IMG_0017(2).thumb.jpg.320b809ba72f3da1390fdb0e9f857ee8.jpgIMG_0018.thumb.JPG.effe399b05d5217d67fc1cb59ce925f2.JPG
Осталось накинуть старый подшипник чтобы посчитать нужную длину штифта и выточить его.
Точить буду из советского дюбеля (проверенный вариант).
Ну и коль зашел разговор о методах и полезностях - лично я замазываю все прорези в зажимах пиноли простым герметиком. На функционал это никак не влияет, за то никакая грязь не забивается!
Всем мира!
Astian, здравствуйте, сделайте при возможности фото круглой таблички с коробки скоростей пожалуйста.
на моем она отсутствовала, заказал новодельную уже. хочу убедиться что порядок чисел соответствует оригинальной.
 заранее спасибо.
Изменено пользователем Кениг 39ру
17.04.2019 в 10:42, Astian сказал:
еще актуальна просьба? могу сделать, на моем вроде все там в комплекте
14.05.2019 в 09:48, Кениг 39ру сказал:
Приветствую! Нет, автоотключение у меня уже функционирует..
По вашей просьбе -коробки на них всех одинаковые и шильдики то же, но сегодня после работы сфотографирую.
Есть шильда с коробки подач - могу подарить.
Изменено пользователем Astian
37 минут назад, Astian сказал:
спасибо не надо, моя вроде бы еще ничего.
с коробки скоростей утрачена, закзал новодельную уже
Про шильдики. Не всегда одинаковые:). Коробки ,да ,условно взаимозаменяемые(с подгоном)675(п)-676(п)-сф676, а шильдики бывают разные .
2 часа назад, Кот Мурзик сказал:
Вон оно как... А есть какая то методика по определению нужного вида шильдика? И стоит ли оно того?  Расхождения в цифрах наверное не критичные?
расхождения не критичные.цифры близкие . Я это встречал на коробках подач в частности.
14.05.2019 в 10:42, Кениг 39ру сказал:
IMG_0059.thumb.JPG.2da7eddcf881841160ecd7203134b341.JPGПри чистке вся краска облезла, затемнять фон не стал, оставил как есть. Для меня вполне читаемо..
Потихоньку продолжаю..
Шпиндель ВФГ собран, состряпано автоотключение подачи шпиндельной бабки, поставил горизонтальный стол..
IMG_0062.thumb.JPG.93d8aac4b316c8a7f129a4c80b4db3e0.JPGIMG_0061.thumb.JPG.fb2caa52bf07d007904673ffdf9fbd61.JPG
Стол у меня, хоть и без сильных заездов, но не родной и крепко ударенный.. Соответственно поверхность кривущая..
Стол хочу отфрезеровать на нем же.
Мыслю так:
Выставляю плиту КМДшками на 3х точках (повторюсь, она у меня 300*450мм) - катаясь подачами (продольной и поперечной). Выставляю максимально хорошо.
По выставленной плите - выставляю ВФГ и мегафрезой(балеринкой) прохожу стол с минимальной подачей и съемом..
Имеет такой метод право на жизнь? Поделитесь опытом..
На моих 676х точно такая же табличка где максимальная скорость 2040,а сейчас ,кстати,на белке висит коробка скоростей с другой таблицей:) там максимальная 2000.
26.03.2019 в 20:25, Astian сказал:
хорошая работа, многое сделано. мне только предстоит этот путь пройти
