RX9CEO
Выбор стального троса (каната)
Добрый день решил выбрать трос для гидравлической лебедки, тяговое усилие 20т,
ГОСТов дофига, начинаю общаться с менеджерами-начинают про гост.
точнее не лебедка. а тросовый разрушитель, там захват троса как в монтажной рычажной лебедке,
может кто что подскажет?
RX9CEO, а в чём вопрос-то? В ГОСТах указано разрывное усилие каната. Взять с шестикратным запасом. Для ориентировки при подборе каната можно посмотреть, например, ГОСТ 25573. Непонятно про "разрушитель" и "захват".
10 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
А вот и нет... нет, конечно по прочности всё правильно, но тут нужно начинать с конструкции каната. В данном случае нужен жёсткий (без мягкого сердечника)... иначе его губками тягового мех-ма не зажмёт.
дуст, покольку я процитирован, хотя ответ и на эту цитату... Вопрос ТС нужно ставить поподробней: не все знают устройство упомянутой лебёдки.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
15 часов назад, RX9CEO сказал:
Вам в таком случае нужен канат с металлическим сердечником
понятно, разбираюсь пока,
вот они (не реклама) по гостам https://канат-стропы.рф/stalnoj-kanat.html?yclid=1507445641737178974
есть такой ГОСТ 2172-80 и ГОСТ 3064-80 этот полностью
звонил к ним но заказ от 1км офигеть
Посмотрите Гост 3067 или 3068  оцинкованный брал на рычажные лебедки есть еще  ДИНовские канаты или по ТУ .Ваше дело изложить требования а они вам должны предложить ..А эти  продавцы выучили(?)только Госты.подальше от них...
4 часа назад, RX9CEO сказал:
Мне кажется канат по ГОСТ 2172-80 самые подходящие .Я бы выбрал 6х19+1(6х19) и привыборе каната осбое внимание обратить на диаметр т.к слишком большой будет плохо перехватываться захватами механизма. а маленький будет проскальзовать в тормозящих захватах
ГОСТ 3064-80
Этот канат Я бы не советовал. При большой нагрузке он постепенно раскручивается.Хотя сама лебёдка с таким канатом руботает лучше ,но сама лягушка всё время выворачивается
трос 20-22мм будет, уже заготовки для захвата привез,
еще цанги продают, попробую их потом
вот пошли нюансы выбора
30 минут назад, Абый сказал:
Для снижения склонности к раскручиванию применяют канаты с точеным касанием проволок - ТК. Но они быстрее изнашиваются.
1 час назад, RX9CEO сказал:
так на сколько бут тяговое устойство? тонн 40-50?
26.03.2019 в 22:05, RX9CEO сказал:
Вам нужен испытательный стенд?
32 минуты назад, Абый сказал:
22 канат на 50 тонн ?? Только через палиспаст ! посмотрите его разрывное усилие.
тяговое усилие 20-30т, не меньше20т,
хотя гидроцилиндры поставил 125е, т.е. 2 по 18т, примерно,  можно при меньшем давлении маслостанции создать большее усилие на трос
тут вообще куча их (не реклама) http://www.lt.severstal.com/contacts/ekaterinburg/kanaty.html
будет лебедка с таким зажимом.
предложили  гост 7669-80
остальные по 500м минимальный заказ
будем дальше искать
28.03.2019 в 07:56, RX9CEO сказал:
можно на меньшем давлении гидромоторы поставить пожирнее, но тут сильно не разбежишься - чем больше мотор, тем больше с него будет сливаться в дренаж, а это потери, да и скорость упадет из-за повышения кубатуры
у меня гидроцилиндры,
тянут трос
В принципе канат неплохой на кранах используеться часто. Понять бы схему вашего разрушителя.
2 часа назад, председатель сказал:
в Гугле наберите
30.03.2019 в 22:54, председатель сказал:
согласен с коллегой.объяснили бы для чего разрушать канат???
1 час назад, Абый сказал:
Сказано же "в Гугле наберите". Можно к бабке сбегать, на ромашке, кофейной гуще - тоже ничего... А что ещё вам делать?:classic_biggrin:
Для лебедки я бы смотрел канаты  ГОСТ 2688-80 (двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1 о.с), ГОСТ 3070-88 (двойной свивки ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.) или ГОСТ 7668-80 (двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с.)
ЛК-Р - с линейным касанием проволок между слоями с разными диаметрами проволок по наружному слою пряди
ТК - с точечным касанием проволок между слоями
ЛК-РО - с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинаковых диаметров
‎04‎.‎12‎.‎2019 в 19:32, Никита Пермяков сказал:
У ТСа не лебёдка. У него трос зажимает цангами/сухарями.. Ему максимально жёсткий нужен... без мягкого сердечника...
