Виктор Гомер
Линейка на круглошлиф Karstens ASA16A
Здравствуйте уважаемые!
Вот спас от металолома недавно станок - восстанавливаю... Купил линейку для удобства. С осью X (поперёк) проблем нет места хватает, а вот на Z  (в длинну) ну никак...
Может у кого есть такой круглошлиф с линейкой, подскажите пожалуйста или покажите фото там ведь места совсем нет куда её ставить??? На нижнем столе места хватает, а вот к самой станине...
заранее благодарен!
3668338.thumb.jpg.93984860504ea2fde9232fda1da8349a.jpg20190326_133938.thumb.jpg.b7976359b630a54372eb23d56a037588.jpg20190326_133943.thumb.jpg.b94ee0a9bac025eae6edfceaa484537d.jpg20190326_140621.thumb.jpg.1e91ce6785570d51ff351f2d2e9052a7.jpg
Сфотографируйте поперечную координату со стороны ЗБ.
По фото непонятно, но линейки надо ставить так, чтобы на них не летел абразив и стружка.
58 минут назад, pchel сказал:
вот... Шлифовальная бабка находится в заднем положении, а между защитным кожухом и линейкой уже всего 10 мм...
Для начала снять защиту и всё, что там еще можно снять, потом уже думать.
Как понял, зазор 10, а для хода ш. бабки надо 40? Значит линейку надо выносить наружу, позади зб на мощном кронштейне. Возможно, она будет выступать за габариты станка. То же и с кронштейном головки.
Еще момент - линейку предпочтительно ставить головкой вниз, что меньше засорялась.
15 часов назад, pchel сказал:
да придётся сдвигать линейку влево, будет немного торчать за габариты ну что поделаешь...
спасибо за подсказку!
17 часов назад, desti сказал:
снял кожух, там сразу салазки направляющие  голые будут, хотя можно и кусок резины заместо кожуха, но как-то неохота снимать со станка то что предусмотренно с завода...
3 минуты назад, Виктор Гомер сказал:
Процентов 90 круглошлифовальных станков работают с резиновой шторкой в этом месте, заморочки с металлом - редкость.
5 часов назад, Пронька Грезной сказал:
А внутри места совсем нет?
нет, внутри там цилиндр и гидравлика
как линейки поставлю отпишусь с фотографиями, может кому и пригодится в будущем
1 минуту назад, desti сказал:
да, это верно. Я смотрел на своем келленбергере там тоже линейки стоят и резина , но места намного больше там можно ещё 3 линейки поставить;-)
А карстенс ведь старенький совсем (1967 год) тогда ещё наверно и не думали про линейки...
Я на своем schaudt решил выкинуть гидравлику и поставить швп. Образовалась куча места под столом, туда и линейка замечательно влезает. Не думали за такой вариант?
27.03.2019 в 09:24, desti сказал:
как-то не задумывался ещё, надо прикинуть подойдёт ли... да и в електрике я не силён, надо ведь  какое-то управление к мотору, и шаговый мотор.
35 минут назад, Виктор Гомер сказал:
Китайскую серву с контроллером, два концевика, plc с возможностью управления сервой (step-dir).
