Сергей2015
Как подключить внешний блок кондиционера без внутреннего?
1 час назад, Дениc сказал:
в данном случае точно рулит внутренний блок
Эт понятно.. но по идее должно быть 3 типа сигнала. Вкл нагрев, вкл охлаждение, выкл. Известно что при подаче фазы вкл какойт режим.
Теоретически. Пока у меня в голове складываются 2 варианта..
1. При подачи фазы он вкл охлаждение.
     Кратковременное вкл фазы с последующем его включением на постоянку. Или в другой комбинации. На нагрев.
2. Смена фазы и нуля.
Попробую позже поперетыкать через предохранитель.
Изменено пользователем Сергей2015
5 часов назад, Сергей2015 сказал:
Не понятно как это работает..
Цифровой сигнал — сигнал, который можно представить в виде последовательности дискретных (цифровых) значений. В наше время наиболее распространены двоичные цифровые сигналы (битовый поток) в связи с простотой кодирования и используемостью в двоичной электронике. Для передачи цифрового сигнала по аналоговым каналам (например, электрическим или радиоканалам) используются различные виды манипуляции(модуляции).
Почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_сигнал
5 часов назад, Serji сказал:
Видимо вы правы.. и не зная что написано в программе я могу годать до посинения..
У него когда он ко мне попал.. моргали 2 диода.. L1красный, L2зеленый. 2 раза с перерывами в 3 сек.. я нашел в описании одного кондея.. что это неисправность датчика температуры.. потом я его опытами подпалил всё-таки.. сдохли оптроны. Я их заменил.. теперь постоянно горят все 4 диода (L1-L4). Такой ошибки не нашел.. но написано якобы при постоянном свечении все ок, но не написано свечении одного или всех?
27.03.2019 в 17:08, Сергей2015 сказал:
В общем все это оказалось бредом..
Ничего не получилось.. описания к плате я так и не нашел. Изучил детально. Там все намного сложнее. Чтоб чтот понять, нужно считать программу с контроллера, программатор есть. Только не факт что я там чтот пойму. В итоге просто выкинул плату.. сейчас просто соберу ее аналог на ардуинке и все. Но остался один вопрос.  Что будет с хладоном r22 если собрать к нему теплообменник и греть воду до 90 градусов и в последствии им охлаждать?
13 минут назад, Сергей2015 сказал:
воду до 90 градусов
Компрессор быстро сгорит от перегрева
15 минут назад, Serji сказал:
Там 2 компрессора.. и 6 квт мощности на нагрев.. на нагрев.. он по идее должен ном работать... ибо обратка идет через радиатор. А вот в режиме охлаждения.. перегретый хладон будет попадать из испарителя в компрессор. Что и может привести к перегреву.. или я не прав?
Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора , сильно упрощено ...
Вот примерно что вы хотите , в каком месте вода будет 90 град ?
Картинку взял первую что подошла 8-(
Изменено пользователем Serji
Планируется погрузить конденсатор (змеевик) в бак 70л. Объем не проточный. Т.е. эти 70 литров нужно нагреть.. и охладить..
Гость
