Сергей2015
Как подключить внешний блок кондиционера без внутреннего?
Всем доброго дня.
Есть внешний блок мультисплит. 2 компрессора LG.
мне нужно его спользовать как нагреватель и охладитель жидкости.
На шине обозначение пинов.
1(L), 2(N), 3, земля, 3, 2(N), 1(L), земля, 1(L), 2(N).
Все 1(L), 2(N), земля запараллелины.
Видимо все шины 3. Идут на включение компрессоров. На видео у одних видел что 3 шину замыкают на фазу(1L) и он включается.. но вопрос в том как его переключать в охлаждение и на нагрев?
Провод 3 думал что шим, но там сечение провода минимум 2.5 квадрата.. не многовато ли для шим..
Снимайте верхнюю крышку и боковую где компрессора стоят , на крышке снизу должа быть эл схема нарисована , и трубки от компрессоров отфокайте чтоб понять там капиляка или электронный ТРВ .
1 час назад, Serji сказал:
Вижу 2 вентиля 4х сейчас остальное гдяну
Изменено пользователем Сергей2015
Сейчас разобрать не могу.. но сквозь отверстие вижу 2 капилярные трубки.
6 часов назад, Сергей2015 сказал:
вкл любой компрессор и вентилятор , питание но 4-х ходовой клапан подали 220 фазу - работает на тепло, не подали питание на 4-х ходовой клапан - раб на холод
Самый нижний провод общий ноль - он всегда вкл
Плату управления убрать
Все просто
Да у вас блок на капилярках , вам же проще
Так я умею.. )))) но мне хотелось бы оставить плату на месте.. и остальное подстроить под нее.
Тогде покупайте мозги от внутр блоков и вкл по родной схеме.
2 минуты назад, Serji сказал:
Он слишком старый.. ничего не найти.. как я понял по описанию одного кондиционера и судя по сопротивлениям на плате на шину 3 подается питание 220в. И он вкл..  но как тогда он режимы переключает..
24 минуты назад, Serji сказал:
Все просто
Я пойду этим путем когда пойму что ВСЕ, СЛОМАЛ)))
20 минут назад, Сергей2015 сказал:
Есть еще мысль кратковременно подать питание на шину 3 и сразу врубить на постоянку.. может так поймет что от него хотят.
Появилась еще одна идея.. может переключение происходит фаза>нагрев, ноль>охлаждение.  Никто не сталкивался?
нагрев\охлаждение переключается четырехходовым клапаном
есть универсальные китайские платы их плюс в вашей ситуации еще и в том, что у них нет входов для таходатчика вентилятора )
Изменено пользователем Дениc
13 минут назад, Дениc сказал:
Заменить плату я могу.. могу изготовить сам.. но.. мнеб хотелось сохранить старую.. ибо там есть все нужное для контроля и управления.. нужно только разгадать как по управляющему проводу 220~ заставить выбирать режимы. 4х ходовыми клапанами управляет она же.. судя по плате туда подается 220~
не надо там гадать, без платы внутреннего блока оно ничего делать не будет скорее всего,  цифрой там все управляется
3 часа назад, Дениc сказал:
Отрицать не могу.. но цифра на кабеле 1,5 квадрата минимум.. не жирновато ли? И судя по сопротивлениям и диодам там переменка 220в.. откуда цифра?
обычно там опторазвязанный интерфейс, сделайте фото платы, будет яснее
Сегодня попробую.. сгорит так сгорит.. меньше думать.. если что поставлю свою плату.. по результатам отпишусь.
да смысла нет пробовать, не заработает оно
2 минуты назад, Дениc сказал:
Да. Там есть оптика. 4шт 2 из них завязаны на внут блоки. Правда я не догадался посмотреть на что они. Фото часов в 19 скину.
Надо уделить внимание оптике.. возможно они и переключаются между собой в зависимости от потенциала.
Фаза, ноль, пусто.
Нагрев, охлаждение, выкл.
нет, они общаются по этому интерфейсу
Как они могут чтот передавать в переменке 220?
Плюс там большие сопротивления.. кондеры. Если там все-таки постоянка.. то зачем такой здоровый кабель.
да можно и по переменке, но там скорее всего относительно ноля или земли, обратите внимание на третий контакт клемника
и как по вашему внутренний блок узнает о режимах работы внешнего ? )
Сигнал идет по клеме №3
И кодировка может быть любая , даже у одной фирмы одна модель другую не понимает потому что разное кодирование !
ШИМом там и не пахнет !
Только что, Дениc сказал:
ЭЭЭ.....
это внутренний управляет внешним !
в данном случае точно рулит внутренний блок
Гость
