laughingman
Чем нарезать зубья внутри тонкой алюминиевой трубки (бутафорские нарезы в стволе)
Предисловие: Стоит задача сделать ствол для масштабной модели пушки, материал ствола алюминий (предположительно амг6), выточил, просверлил, отверстие 3,5мм. И вот теперь для пущей натуральности хотелось бы сделать имитацию нарезки.
Пробовал сделать так: на прутке (неизвестной стали ) 3,6мм накатал зубцы прямой накаткой с шагом 0,5 потом закалил. На вид пуансон получился ничего так, но при попытке запихнуть его в ствол задней бабкой просто согнулся. Второй подход, взял сверло Р18 чуть большего диаметра по моему 3,7 хвост отпустил накатал зубцы, закалил. Пытаюсь запихать, залезло сверло с трудом, когда его вытащил, ситуация такая, что конечно на стенках отверстия появились еле заметные продольные полосы. Мой самопальный пуансон нарезы не сострагивает, а просто проминает.
Вопрос, подскажите как из чего лучше сделать такую зуборезку имея в наличии только токарный. Глубина на которую эти нарезы должны быть видны ну наверно сантиметра полтора, два.
12 минут назад, laughingman сказал:
Ну и делайте втулку сантиметра полтора. С косозубой эвольвентой. И плотненькая посадочка.
Материал АМГ не совсем,даже совсем не подходящий для этих целей...
Все тоже самое попробуйте с керосином(WD-40) ...
ну в моем варианте нарезы продавливаются, а не нарезаются, то есть просто отверстие толще становится и все, а из-за этого очень сложно понять, что это нарезы. Ну то есть по факту просто неровная железяка.
пример того что хотелось бы получить,
А какой подходит? Пробовал на д16т еще хуже
Резьбу с крупым шагом нарезать резцом несколько заходов. Резечик из того же сверла сделать.
Только что, laughingman сказал:
Наверное надо не запихивать а протаскивать если отверстие сквозное.... ну и заточить инструмент чтобы резало (протяжка он называется https://ru.wikipedia.org/wiki/Протяжка_(инструмент)
Ну а если глухое то думаю что то можно и заталкивать но делать только по два нареза за проход чтобы устойчивости у стержня хватало....
И опять же надо затачивать зуб у инструмента чтобы он резал а не давил
ну думаю алюминивый ствол калибром 3.5 мм мало кого заинтересует)))
Если протягивать, а не давить?
ну тут другая сложность, длинная ствола почти 130мм (этож пушка))))), а такого длинного сверла 3.5 у меня нет((.
10 минут назад, laughingman сказал:
Нужно изготовить  дорн с шагом нарезов и количеством нарезов,тупо шаг 65 много заходный
Если с етим попробовать /нижний/? Как протяжкой после удаления утолщенная хвостовая часть и обработка передней части?image.thumb.png.1511c43e3468ed571eb1e0a0eec688cd.png
Изменено пользователем Д-р Най
А где такие шикарные штуки можно достать? И вопрос есть ли такие маленькие диаметры
Так я и спросил, как сделать. Вариант с накаткой не зашел.
А 3.5 мм это обязательно? 4.5 мм не пойдет? Для второго просто стволик от пневматики с нарезами. Их есть в продаже.
Ну и про развертку - https://ru.aliexpress.com/i/32632874528.html
Развертка вполне легальна. Она же для развертки отверстия до точного размера после сверла.
8 минут назад, laughingman сказал:
Если токарный у тебя режет большие шаги резьб,,то какие проблемы нарезаешь многозаходную резьбу ленточную ,левую правую какая тебе больше нравится закаливаешь ,отрезаешь мм20 передняя кромка дожна быть острой,засверли начало ствола под деаметр дорна и дави задней бабкой.
23 минуты назад, Grey78 сказал:
вопросик от  нуба !  -   а  нарезка  по всей длине  ствола  идет ?   ( сорри  , ну  типа НИкогда в ствол  НЕ  заглядывал !
В смысле в настоящем? Да в настоящем да. А в моем случае просто обозначить
Кстати можно же втулку на 20 мм вставить в ствол с нарезами. Снаружи будет выглядеть как ствол с лейнером. Что почти правда :) А в 20 мм втулке уже и протяжкой можно сделать нарезы а не продавливанием внутрь.
2 часа назад, laughingman сказал:
так и делайте.
только не пихать в стволик, а тянуть. Перед протяжкой расточить стволик на конус (вам же возле казенника нарезы обозначать не надо) для лучшего захода протяжки и с керосинчиком...
"Протяжку" можно и с каленого чего-то сделать, с прутка быстрореза какого. Бормашинка, алмазный отрезной кружок и вперед.
Изменено пользователем break
парочка идей
1) трубку проточите внутри на ваши 1.5-2 см
роликом на тонком алюминиевом листе накатайте
отрежьте нужную длину и ширину, сверните трубкой и вставьте
когда резать будете - режьте по канавке от накатки - стык будет менее заметен
2) в токарник приспособа для изготовления шпоночных пазов или в патрон задней бабки припособу - резец с одним зубом (но тут его придется поточнее делать или бабку смещать)
на патрон приклеить бумажную полоску по кругу с нужным количеством делений
и по одному прострогать
6 минут назад, dudis сказал:
можно и так, только резец надо тонюсенький - отверствие то 3,5мм.
Протяжку, кстати, можно двухзубую сделать. Отверствие 3,5, значит делаем Т-образный резец с растоянием между режущими 3,7-3,8 и за два десятка раз, проворачивая по чуть-чуть заготовку, рисуем "нарезы".
Да, думаю, вы правы, нужно протяжку делать. Спасибо большое всем.
