Gideon
чехол для штангенциркуля
в общем надоело мне отсутствие нормальных чехлов на измериловке. а именно - на штангенциркулях. инструмент этот требует хорошей защиты и бережного отношения, если уважающий себя чипмейкер желает видеть свою метрологическую службу достойной и дающей сколь нибудь точные измерения. а не вот это всё.
в качестве материала для чехлов штангенциркули, коих у меня немало, я специально прикупил хороший и большой кусок кожи. мало ли, что еще захочется обшить? но кожа - материал специфический, требует специального инструмента для работы с ней. швейной машинки по коже у меня нет, будем изощряться. а пока - подготовка.
вручную рисовать долго и лениво, поэтому рисуем шаблон в кореле и печатаем на картоне. вырезаем и делаем выкройку.
когда всё вырезано - делаем чистовую обрезку кромок, по которым не будет доступа далее. затем - предварительная сборка на клей (88-й).
далее начинается самое интересное. для того, чтобы шить без машинки, нужен специфический инструмент. его придется сделать. крючок от ткацкого автомата и пробойники для отверстий. режущая часть - кусок быстрореза от полотна мехпилы - Р6М5. собрано пайкой на ПСР-45. для крючка выточена рукоятка из латуни, пайка на ПОС-61. прищепка для удержания изделия при шитье из деревяшек поровнее. нитки ХБ, самые крепкие из тех, что доступны. еще советские запасы, жгуты для аппаратуры на заводе вязали такими. пока сохнет клей, можно чуток отдохнуть. продолжение следует.
Рабби, отличная работа!
Небольшоё технологическое алаверды (подсмотрел сам у  ножеделов): для разметки отверстий в коже очень удобно использовать такое приспособление:
в магазине, в отделе швейных принадлежностей, продаются зубчатые колески для перевода выкроек. Такие стальные зубчатые диски размером с небольшую монетку. Шаг зубов у них 2,5 мм, число зубов четное (что я встречал).
Зубы стачиваем через один, получаем замечательный разметочный инструмент для ручного шва по коже. Просто катите по шву.
Рекомендации лучших собаководов.
Отличный подход и изделия.!!!
1 час назад, Dok сказал:
при работе гребенкой-пробойником такое приспособление не нужно - сама гребенка имеет шаг 4 мм и является одновременно разметочным приспособлением. как и почему - будет показано ниже.
продолжаем
клей за ночь высох и все держится крепко. размечаем. конец рукоятки ножа Эсмарха вполне удобен для того, чтобы прочертить разметочную линию. вполне острый и кожу не дерет.
когда всё сшито, ставим не заклепки, но специальные винты. шпилька М2,5, латунная или стальная, гайки латунные. закручивается на клей, он(и) же заделывают концы нити шва. после закручивания всё пропаивается припоем ПОС-61. держится лучше любых заклепок, кожа при этом не повреждается. паять нужно быстро, охлаждение мокрой тряпкой. вид готового чехла и новый жилец в нем. вся кучка - выше. таким образом упаковано 4 шт - маленькие и большой.
и - да, после прошивки - обрезка по контуру, для придания ровных форм.
Оспаривать изделие не буду,но та по толщине кожа спокойно прошивается на Советской Подолке .А если решили шить в ручную то возьмите  старую вилку  и ее т е вилки как раз для ширины стежка и шить Двумя иглами( цыганскими) их теперь много всяких Шорным или седельным швом прошивая до конца двух слоев и еще шаг вперед и два назад и тогда заклепок не потребуется
во многих темах на этом форуме регулярно появляются подобные комментарии. рекомендации и всё такое. однако работа выполнена, работа закончена. о ней и о приспособлениях даже рассказано уже. и даже сказано, почему всё сделано именно так, а не иначе.
Да, это в планах, чехлы для индикаторов и микрометров
1 час назад, Устюжанин Виталий сказал:
это я сделал сыну под сигареты
Не правильное изделие. Для этих целей надо такое:
А для измериловки предпочитаю жесткую упаковку - коробочки и ящички...
Но сам процесс работы с кожей интересен. Но согласен - такую толщину подолка прошивает не подавившись. А подолки на авите почти даром... Если много чехлов шить можно и поиметь в хозяйстве, времени она порядочно сэкономит :)
Я с удовольствием посмотрю как вы будете шить подолкой 3 слоя кожи ниткой, диаметром 1,2 мм.
Для шитья толстой не обувной кожи я сделал из подручных средств а вот циркуль купил ,иглы тоже есть самодельные из пружинной проволоки 65г
У адвоката Егорова  на ютубе было видео про чехол для топора из трубы пластиковой, делал подобное для штангеля. Разогрел трубу 50мм  феном, сунул туда штангель и придавил валенком - прекрасная кобура, за пару минут. Для ножиков тоже самое , неочень гламурно зато дешево и практично )
https://www.youtube.com/watch?v=fVn3HPpBhLs
Я на прошлое День Рождения сына решил вернее он попросил такой подарок .Штангель ехал аж из Японии  и цена более 11 тысяч но он в хорошей коробочке  так что не все штангеля можно или нужно убирать в трубу .А страна у нас сплошь рукодельники
У автора темы инструмент не эксклюзив, поверку полюбому просрочил, даже  КМД лет 10 назад наверное видел. Другое дело  инстрУмент за 11тр, и явно не в дермантиновом чехольчике продаётся и на грязном верстаке не валяется. Вынимается по праздникам  когда действительно нужен и обратно за стекло в шкафчик прячется )))
Изменено пользователем Toporik
я поэтому для китайского цифровика не стал шить, у него хороший полистироловый сундук, точность приличная, в районе 0,02 мм держит. попа в том, что достаточно попасть чуток пыли какой - показания начинают скакать с дискретностью +- 5,08 мм.  :crazy:
и тогда приходится разбирать его, мыть спиртом и продувать сухим воздухом.
2 часа назад, Toporik сказал:
Жесть.... использовать станочные тиски как наковальню...
А как предполагается устранить гигроскопичность кожи ? Пропитка какая? Ну , типа, чтобы не ржавели...
Помнится у Хеменгуэя на катере ствол хранился в чехле, сшитом из овчины стриженной.. мехом внутрь ... и пропитанной маслом....
