tmsu
Ra 0.025
Добрый вечер товарищи!
Кто может помочь разгадать тайну абразивной обработки? Человеку который умеет лишь отличать корунд от алмаза)
Точнее нужно сделать отверстие (ф14мм) во втулке длинной 14мм. С зазором по ответной детали 4-6мкм, притирать друг к другу нет возможности из-за конструктива, но вал пока поставляется с хорошей повторяемостью. Сплав втулки Р6М5, каленая до 60HRC. В наличии есть универсальный токарный, ЧПУ токарный с приводными блоками и круглошлифовальный (с украденной головкой для отверстий....).
Сейчас тех процесс был таков: точу, калю, точу (CBN) притираю медным притиром и алмазной пастой(на том же установе ЧПУ). Получается Ra0,15.
Почитав статьи понял что алмазная паста не пойдет, потому что оставляет царапины, а царапины не допустимы. Да и конструктивно чем лучше плоскость, тем КПД выше!
Буду менять на эльборовую паст, но походу надо менять еще и притир. Из какого сплава его сделать? Будет ли получаться обработка лучше?
Еще можно попробовать поставить абразивный круг-кружочек))) в приводную головку, но из какого абразива его искать????
Может попробовать резиной тереть? А резину надо чем-то намазывать? Еще наверно под каждую пасту своя резина... А есть резины которые уже содержат абразив?
А еще б знать какие припуска оставлять...
Как-то так господа! Из 10 класса надо перейти в 12....
11 часов назад, tmsu сказал:
На шероховатости 0,1 и ниже припуска можно и не оставлять. Хотя на пресс-формах принято всё-таки где-то 0,02...0,05 оставлять. А по пасте... Поиск говорит, что паста ГОИ есть разных фракций. Берете 3 или 4 и постепенно занижаете шероховатость.
нет. Они просто сами по себе разной твердости. Соответственно разной способности заглаживать поверхность. Просто для кругов используются обычно как связка для абразива.
Можете ещё по войлочным кругам поузнавать
Изменено пользователем bull
А что лучше притир или Резина?
Есть. Резиноабразивные круги разной зернистости - стандартный инструмент у ювелиров и зубных техников.
Кстати, и самодельная резина с абразивом делается легко и непринужденно. Я делал для обработки камня, мешал алмазный порошок с сырой резиномассой, потом вулканизировал...
26.03.2019 в 09:13, bull сказал:
Той ГОИ давно уже нет, есть фуфло разных оттенков коричневого.
25.03.2019 в 20:55, tmsu сказал:
как?:classic_blink:
оставляет. В твердых материалах толщина поврежденного слоя до 1/3 максимального размера зерна пасты. В металлах - меньше. Кто запрещает перейти на меньшее зерно или полировать после шлифовки?
7 минут назад, Пронька Грезной сказал:
в старых запасах у народа есть.
Но в магазинах - да. Все, что продается зеленого цвета полировочных паст никакого оношения к ГОИ не имеет.
у меня есть "старые запасы", лет 40 запасам, паста настоящая :blum:
не думаю, что я один такой.
Основное правило - притир должен быть мягче притираемого чтобы зерно шаржировалось в него а не им.
ГОИ субстанция странная. С одной стороны ее ухудшили а с другой стороны если гигиена на производстве оной хороша то ее первый номер действительный 1 микрон. Но подвох в том что там хром уже не абразивный входит а пигментный. Так что абразивность его ниже (каменщики могильщики жалуются на низкую производительность).
Так что могу рекомендовать Дзержинскую ГОИ
Алмазные пасты тоже бывают сильно разные.
Алмазные пасты бывают не просто 3/2 а 1/0 0,5/0 0,25/0
кстати того же Дзержинского зовода могу рекомендовать (полтавские тоже распространены и не плохи)
Как притир можно попробовать оргстекло - на нем зерно работает в полушаржированном режиме
Это по каленой Р6М5 все таки думаю алмазная паста - карбиды злые.
А так есть совершенно чумовые пасты на прокаленном глиноземе 0,1 микрон - пользовал. Реально зеркало в 100 крат Но карбиды...
Если Пронька надо то могу дать ссылку или в личку рассказать
ЗЫ резина не очень хорошо - может начать натягивать апельсиновую кожуру
8 часов назад, Алексей С сказал:
Алексей С, резина и резиноабразивные круги - разные вещи. Абразивной резины нет. Есть абразивные круги на резиновой связке. Уже говорил. Важно, а то автор может начать искать такую резину у производителей сырья для РТИ.
