print 239 #1 Дата: 25.03.2019 16:35 Здравствуйте всем! Помогите определить число полюсов(оборотов двигателя) Сгорел электродвигатель без шильдика((( Типоразмер определил по "габаритам" А вот с полюсами торможу( Там 24 паза, значит 2полюсной? 3000об? ну что то сомнения меня гложут.... на фото обмотки и рисунок как идут они. помогите! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
немой 952 #2 Дата: 25.03.2019 18:08 (изменено) 4 -е Изменено 25.03.2019 18:10 пользователем немой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
print 239 #3 Дата: 25.03.2019 18:18 1500об? точно? Пардон, конечно не корректно переспрашивать с Вашей репутацией, но все же.... Просто читал на просторах что число пазов разделить на 12 получиться число полюсов, вот и закрались сомнения... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
немой 952 #4 Дата: 25.03.2019 18:32 24 паза , 12 катушек , делим на 3 фазы = 4 катушки , шаг известный , рисуем одну фазу , можно нарисовать по разному = результат будет один и тот же ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
print 239 #6 Дата: 25.03.2019 19:14 немой : Спасибо!!! prince : боюсь уже не будет ничего(( ,сгорел он(( хотя интересно конечно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vagner 278 #7 Дата: 25.03.2019 23:32 4 часа назад, print сказал: prince : боюсь уже не будет ничего(( ,сгорел он(( Если в нем осталась целой хотя бы одна из обмоток, то получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 324 #8 Дата: 26.03.2019 02:18 Обычно 24 пазовые трехфазные моторы имеют 4 полюса (на одну фазную обмотку). Для этого между противоположными катушками одной фазы делается промежутки для выхода полюсов. И 1500 об/мин, без учёта скольжения Но можно их включить и на 2 полюса. И будет 3000 об/мин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
немой 952 #9 Дата: 26.03.2019 05:33 3 часа назад, Вася Куролесов сказал: Но можно их включить и на 2 полюса. И будет 3000 об/мин Включите пожалуйста с шагом обмотки из первого поста и потом раскажите о результате .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
