Алекс_28
Допуск формы...все не просто
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Столкнулся с такой проблемой, как определение допуска формы цилиндрической поверхности.
Как правильно рассчитать частный вид отклонения круглости - овальность, если в чертеже 70 годов указано "Овальность поверхности не более 0,008 мм"?
Если делать новый чертеж детали, какое значение овальности указывать, чтобы сохранить взаимозаменяемость?
Спасибо, за помощь)))
См. ГОСТ 10356-63 и ГОСТ 24462-83. Трактовка "овальность" разная, но под дату выпуска чертежа подходит первый.
Алекс_28, дополню, что в ГОСТах начерчены красивые эллипсы, а в жизни нужно смотреть чертёж. Например, при гибе круга или трубы это не будет эллипс.
