plehar
Помогите определить назначение фрезы и твердосплавных пластин.
Сразу предупрежу, что новичок и прошу не судить строго в объяснении и терминах.
Фрезер 6т80ш, диаметр фрезы 50мм (режущий диаметр вначале 40мм), пластины ВК10(на истлевшей коробке рассмотрел), обороты шпинделя 450 по коробке скоростей шпинделя, подача 63 по коробке подач станка и первые попытки учиться фрезерованию. Сталь обрабатывал примерно СТ3 и чугуное основание на старых тисках. После выставление ВФГ смог получить поверхности как на фото. При глубине фрезерования в 0,04 по лимбу сколол пластину(выкрошилась в виде чашки от режущей кромки).
Не нравиться качество поверхности и боязнь при попытке снимать больше за раз поломать зубы. Местами на поверхности точки ввиде наклепа. С чугуном еще печальнее: поверхность шероховатая. Фото не делал так как шабрил ее после фрезера.
Подскажите назначение этой фрезы и пластин, параметры режимов при ее использовании.
Фреза торцевая, ссср, обеспечивает шероховатость не выше 2-го класса (Rz40), так что результат у вас неплохой. Убогие пластинки нашего производства могут скалываться даже от взгляда на них, но чаще всего сколы происходят от общей нежесткости станка, надо убирать люфты. 0,04 - это не глубина реза, а издевательство, для такой фрезы на ст.3 на похожем станке я даю миллиметра 3.
6 минут назад, desti сказал:
Спасибо за ответ. Люфты смотрю, кручу клины, индикатором слежу, и что возможно убираю. А диапазон оборотов и подача у данной фрезы какие должны быть рабочие?
В зависимости от чистоты подача может быть от 0,05 до 1,5 мм на оборот, это выбирается в каждом конкретном случае. Скорость резания для такого "твердосплава" от 80 до 120 м/мин, обороты легко считаются через формулу скорости резания.
1 час назад, plehar сказал:
Обороты бы увеличить до 1000 или 1250. Будет гораздо лучше.
11 минут назад, mikola_p сказал:
Не для этой пластины. ВК10 вообще "медленный черновой сплав", да и 120 м/мин для наших пластин из разряда фантастики. Реально скорость выживания 60-80 м/мин, так что 500-700 оборотов потолок, для вк10 меньше, выше 410-500 я бы не ставил.
3 часа назад, desti сказал:
А какие пластины поискать можно для этой фрезы с лучшими характеристиками и стружколомом. Может импорт бывает или современные отечественные производители. Что то поиском посмотрел и вывод пластины эти уже не производят.
И найти их проблема. Хотя на директлоте иногда проскакивают.
3 часа назад, plehar сказал:
Смотрите размеры пластин и посадочный диаметр. Есть и отечественные и импортные. Не знаю, нужен ли вам там стружколом. Есть и ВК8 и Т5к10 из отечественных.
7 часов назад, desti сказал:
Он же вообще, наверное, не для стали? Может на цветнине будет хорошо работать? Латунь, алюминиевые отливки?
Стружколом на пластинах нужен на такой фрезе однозначно, там крепление пластин такое... нехорошее одним словом, еще и кривое все. Расточной резец в цанге в роли фрезы работает чаще всего лучше этой фрезы.
если катанете по пластинам индикатором то диапазон биений по какой нить точке пластины
будет порядка от 2-х до 3 десяток.у меня так намерилось.
точность  изготовления не гуд. крепеж тож сомнителен.
после этого не пользую такие фрезы . хотя есть все типоразмеры от 40 до 100 мм.
иногда  по паре пластин ставлю для  чего то , ободрать..
для 80 х годов может они и были чем то выдающимся
но не сейчас .
плюс ,или гл минус их  отрицательный угол..работают оч.жестко . больше для чугуна подходят.
сплав вк 10 вообще никуда ....им камень долбить производительней чем  сталь фрезеровать.
хотя не все тогда делали неудачно . как пример
оч порадовала фреза из 80х годов  концевая  ф-16 вк8  z-3 винтовой зуб .
и заточена кстати была тоже прилична  с биением не больше 2х сот.
на высоколигированной нерже . кондитерская фильера ...батончик
ковырял  внутренние  поверхности . от 1000 до 1600 об/мин.
как на сухую так и с охлаждением .переточек не много ,малошумна - цена 250 р
думаю легко отстоит еще один такой "забег"
20190325_094511.thumb.jpg.9e77a0fd73c97b09a8f11c0d35775128.jpg20190325_094612.thumb.jpg.1ae9b34f34e9f6f5b8df2d310f9092d9.jpg20190325_094551.thumb.jpg.ed3eb6f80d31bd65c2780fda50576d92.jpg
