druid001
Швейная машинка FREYA
Привет Комрады!
Помогите разобраться,досталась швейная машина FREYA с отсутствующей деталью для электро привода. Помогите идентифицировать что это? и чем заменить?
(Думаю кондёр в сборке,но по какой схеме-хз)
Обычный, составной конденсатор. Полно в любом магазине радиодеталей. Если в доме нет земли, спокойно меняется на простой кондюк. Схема разрисована прям на корпусе кондюка.
https://expressmarket.pro/item/7122097513
Это уже рассматривалось, вот, например
Внутри 3 конденсатора: 2 шт. по 0,1 мкФ и один на 1000 пФ. Вам нужны строго специальные конденсаторы X и Y типов.
Читайте тут https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/431-komponenty-chast-1-h-kondensatory.html
и тут  http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
Обратите внимание, на сборке указано 150В переменки, т.к. привод рассчитан на 110В! При включении в сеть 220В этот конденсатор будет пробит. Поэтому нужно купить конденсаторы на 275 В переменки.
Не совсем понятны номиналы конденсаторов, я бы поставил между L и N (фазой и нулем) Х2-конденсатор 0,22-0,47 мкФ 270 В АС, и с нуля на землю и с фазы на землю по Y-конденсатору 2200-4700 пФ
