BillyBons
1к62 Вопрос по уплотнению на выходе вала 12 оси
Подскажите по сальнику на 12 оси 1к62
в поисках ничего не нашел по этой теме , на схемах это место очень не разборчиво.
масло просачивалось, поменял сальник как и стоял 40*62, но как оказалось проблема не в нем, сальник уплотняется не по валу а по какой то проставке-втулке одетой на ось. и вот между втулкой и осью посачивается масло. думал какой то колхоз и хотел убрать эту втулку и поставить другой сальник с внутренним диаметром как у вала 30*62. Смутило что на схеме эта втулка проставка есть, тогда почему не работает ? почему просачивается масло ? Может втулка эта идет с посадкой плотной а не как у меня свободно ?
спасибо за ранее.
советую обратиться сюда www.chipmaker.ru/topic/142595/
3 минуты назад, Игорь510 сказал:
там молчат.. и мой вопрос ушел в небытие в ловине спама и разного рода шуток и баек...
увидел..))) а масло случаём не перелито ?
11 минут назад, Игорь510 сказал:
Как оказалось при сливе - перелито :) литров 12 стекло :)
Это все токарь мой ворчал, что мало масла и лил лил лил...
тоже посещала такая мысль, что перелито, поэтому и течет
Изменено пользователем BillyBons
