KHTRE
Возможна ли юстировка брускового уровня?
Купил с рук брусковый уровень. Он явно битый (треснутая колба). Остальное на вид в норме. Но он явно врет в показаниях. При повороте на 180 градусов разлет показаний 3 деления.
Можно ли его настроить и как это сделать? Никаких винтов я не обнаружил. Торцы явно отличаются от корпуса. Похоже, что они залиты чем-то типа пластика. Можно ли его отковырнуть, будет ли там подстроечный винт? Или такие бруски вообще одноразовые и настройке не поддаются?
Можно, конечно, ничего не делать и просто учитывать эту погрешность, но хочется чтобы все было красиво)
Изменено пользователем KHTRE
Скорее всего, возможна. Именно этим и занимаются обычно в ремонтной мастерской. Если он целый, конечно: Вы же написали, что ампула треснувшая?! Непонятно...
В торцах есть пластиковые крышки со щелью, обычно они по краю залиты специальной замазкой после юстировки ампулы. Крышка подковыривается через эту щель отверткой и извлекается, после нее виден доступ к юстировочному винту основной ампулы. Нередко в коробочке с уровнем находится также спец ключ или шпилька для вращения этого винта.
В мастерской эта операция проводится на спец. приборе: экзаменаторе уровней. Без него, конечно, можно кустарно подправить ампулу, но составить полное впечатление о качестве уровня и его годности к работе, разумеется, нельзя. Если пошарите по форуму, без труда найдете пару-тройку тем, как это можно сделать (точнее - попытаться сделать!). Но правильнее было бы обратится в ремонтную мастерскую, если для вас это все же первый опыт (конечно, если есть желание получить работающий инструмент, а не просто "поиграться" с неизвестным результатом). Кстати, стоит и внимательно осмотреть подошву бруска: от её состояния (там шабреная призма, проверяемая на краску) зависит, стоит ли уровнем вообще заниматься...
Да, колба треснувшая вдоль, но это видно только если присматриватся. Из нее ничего не вытекает, так что надеюсь, что это не повлияет на показания.
Думаю, не стану сам лазить. По крайней мере пока не узнаю сколько стоят услуги спецов.
Спасибо за ответ.
Это не регулируемый уровень, юстировка производится подшабриванием подошвы, все остальные варианты приведут к порче колбы- она вклеена наглухо.
По началу заморачивайся,все чето лазил поправлял,а потом плюнул и работал устанавливая его в одну сторону, главное не забывать об этом,а то в один момент мозг сломаете.
Да, пожалуй, и я свой тоже трогать не буду. Шабрить подошву откровенно лень. Показания стабильные и слава богу.
Позвоните на ОАО "Калибр" в Москву. Производства там походу уже давно нет, но ремонтами уровней они занимались.
12 часов назад, codename1182 сказал:
Олег, а возможно Вы правы: не разглядел сразу на боках бруска углубления от гипсовой заливки. У меня старый 10-секундник (1962 г, Совнархозовский ещё) в таком же форм-факторе: "бочонок на ножках", однако у него карболитовые крышки на торцах снимаются и стоит регулировочный винт под шпильку...
Всех приветствую.
Достался новый уровень, в консерве, но в колбе нет бульки, как поступить с этим уровнем, возможно его отремонтировать?
ЧипДэйл, конечно, просто купить новую бульку), в смысле ампулу на алике, с необходимой ценой деления.
Если конечно есть возможность извлечь старую ампулу и установить новую, по фото не понятна конструкция уровня.
3 часа назад, Anvil сказал:
Конструкция один в один как выше в топике.
Булька как бы залита гипсом.
ЧипДэйл, ну а собственно чего вы теряете — надо пробовать выковырять безбульковую колбу.
В 31.01.2020 в 15:58, ЧипДэйл сказал:
Захвати с собою, как ко мне соберешься, покумекаем.
5 минут назад, Ришат116 сказал:
Обязательно
Расковырял замазку и извлек по кускам ампулу. Ампула перед замазкой была выставлена деревянным клином.
В самом бруске есть отверстия с резьбой как я понял для фиксации ампулы перед заливкой.
Буду заказывать ампулу, жалко только у китайцев нет похожей ампулы по диаметру и с белой колбой как в оригинале.
В 07.04.2020 в 18:39, ЧипДэйл сказал:
Доброго дня! Скажите пожалуйста, получилось у вас восстановить уровень? У меня аналогичная проблема, разбита большая ампула, которая была залита каким то наполнителем. Старую ампулу удалил, новую на али заказал.
