DRUNij
Прошу помощи в оценке износа станка 16В20
Добрый день. Есть станок, проверить в работе, подключить не представляется возможным так как станок стоит под открытым небом. Стоит ли связываться?
Ну а пощелкать возможность то есть? ЗБ не родная...
Всё крутиться, переключается, внешних повреждений не наблюдается. Сказали что перед демонтажом он был рабочий, сейчас пытаюсь выяснить и отыскать людей кто действительно на нем мог работать и рассказать о станке по максимуму.
Без родной зб, скорее всего эту влепили, лишь бы было. Направляющие в хорошем с виду состоянии, у меня такой же с выемкой. На широкой направляющей при выработке сразу характерная полоса, под вершинкой, тут чисто.
Задняя бабка, как выше заметили, не родная. Нижняя часть станины на таких станках встречалась из жести. Сальский АРЗ знаком не по наслышке. В моей организации такой же станок, но с облегченной станиной. Работает нормально. Цена на приемках 30р/кг делового металла.
Каким образом возможно определить год выпуска станка и насколько реально найти родную бабку?
Этот станок весит больше полутора тонн, порядка 2500-3000, как 16к20. Он на цельном чугунном основании, до 93 года выпуска.
Сальскийзавод к нему не имеет практически никакого отношения, они делали только электрошкаф, остальное астраханский станкостроительный.
Это близкий родственник 16к20, со скидкой на чуть более низкое качество изготовления и убогую форму станины.
Задние бабки бывали на белке, но подгонять придется точно, все станки селективной сборки. Если опустить вопрос внешнего вида то можно и имеющуюся зб подогнать к этому станкк
Изменено пользователем Рома Астрахань
Что-то с шестернями на шпинделе там было болячкой. Кажется склеенный блок был, при превышении момента отрывало шестерню.
Привет Земляк!
Очень похож на станко который я смотрел....правда он был подключен и в помещении,и зб была родная...Тоже в бугульме смотрел, тоже 91 года....Конечно может и не он...за тот хотели 120 вроде или 110....Кнопочный пост тоже разбит  был так))
На этих станках пока не включишь понять невозможно .Бывает не включается ускоренная из за сломанных шестеренок .Подачу масла в глазке то же только при включение .Ели только покачать патрон и посмотреть на индикатор ,что покажет .Судя по году подшипник шпинделя может еще живой .Если нет ступеньки на призме направляющей , то геометрия может быть в норме , но и она проверяется при проточке .А так любо аль не любо , если цена не очень большая .
25.03.2019 в 21:38, Рома Астрахань сказал:
Ром, этот легче, когда я покупал свой 1в62г без зб, плотика поперечки с резцедержкой, главного двигателя с подмоторной плитой крановщик сказал вес 1800кг, этот в сборе в 2200 уложится.
Если станина не убитая, то для себя можно и взять, вопрос конечно в цене.
Изменено пользователем ВадимОрск
3 часа назад, ВадимОрск сказал:
У вас тумба цельнолитая? Мой весит как по паспорту 2800 гдето, 3т манипулятор не смог взять полтора метра от борта, брал 5тонник.
Руслан, да литая была, но в сравнении с 16к20 она заметно уступает ему по мясу. А кстати манипулятор когда забирал у меня говорил что тяжеленький, больше 2 тонн, но это без весов, на глазок, а покупал то я его у металиста, он и продавал его мне  можно сказать весом.
очень хотелось чтобы он был в хорошем состоянии, ржавчина безпощадна для метала ((((
18 часов назад, Wollandessa сказал:
Ржавчина, это великое благо, которое помогает сбрасывать цену)))
...чугун не ржавеет, он просто теряет блеск..:classic_ninja:
больше никакие варианты не подворачивались Вам ?
