Zan Li
Повело швеллер 20 после сварки
Добрый день!
 После сварки  25 мм пластин к стенке  швеллера №20У его изогнуло в сторону пластин где-то 12 мм на 400 мм - изгиб.  Пытались греть клином (размерами 50х40 мм на полках) изменений никаких, если и есть то на 1-2 мм. Как можно исправить данный изгиб и возможно ли без разрезки полок?
Грели клином сначалу одну полку, после вторую сторону, пробовали от вершины к основанию и наоборот, результат 0.
Картинка самой конструкции приложена, согнуло в сторону кронштейна по обейм концам.
Заране благодарю  за советы и подсказки.
Передайте привет конструктору за поперечные швы.
И правьте механически.
Привет передам сварщику, конструктор предлагал все на крепеже собирать. Т.е. остается только механика? тогда все сделать вновь и собрать на крепеже, т.к. после механике не понятно как себя пояса поведут.
35 минут назад, Zan Li сказал:
Чего им будет то...
Варили 40 швеллер 6 метров по всей длине перемычки с шагом 500 мм. Выгнуло мостом.
Сварщик с помощью своей сварочной магии и какой-то матери в течении полудня привел этот мост в исходное состояние.
16 часов назад, Медный сказал:
Чего им будет то...
Вы под механикой имеете ввиду правка под прессом или разрезка поясов и правка?
16 часов назад, Yuriy-ru сказал:
найди бы еще сварщика, который это умеет, ато кому не обращался, вся говорят, что без резки поясов не поправишь.
от сварщика многое зависит. но по конструктиву тоже неоднозначно
я бы толстые листы (25мм) на тонкую стенку швеллера (~5мм) только через платики бы приваривал
3 часа назад, Zan Li сказал:
Такие люди без дела не сидят и при деле.
Заневольте концы швеллера (чтобы при нагреве и расширении метала полок его не выгибало в сторону существующего прогиба... например положите "пузом" на более мощный двутавр и прихватите концы к нему сваркой (через пластинки)) и ещё раз погрейте газом полки напротив сварочных швов.... Всё выправится... Может придётся погреть несколько раз... Не перестарайтесь - обратно выгибать будет сложнее...
4 часа назад, Zan Li сказал:
Именно
А нахрена он нужен? Правка локальным нагревом это бред сивой кобылы.
1 час назад, дуст сказал:
не до конца понял про заневоливние концов швеллера?  Есть 35 двутавр пойдет?
4 часа назад, Mihael_o сказал:
через платики это как?
36 минут назад, Zan Li сказал:
Подойдёт. Кладёте на него пузом вниз свой швеллер, прижимаете плотно и концы прихватываете сваркой. Там у вас зазор будет между концами швеллера и 35 двутавром... Кусочком полосы можно перекрыть... Греете газовым резаком полки НАПРОТИВ швов (4 места)...на всю высоту...  для первой попытки ширина нагрева мм по 30- 40... до ярко жёлтого цвета....НЕ ШИРЕ!... лучше лишний подход сделать, чем в другую сторону перегибать...  Грейте симметрично - под одним швом полку слева полку справа, затем под другим...  ПОСЛЕ остывания отрезаете прихватки на концах швеллера... проверяете... если мало, то повторяете процедуру....
Изменено пользователем дуст
Сварную конструкцию с поперечными швами всегда "ведет" из-за термической усадки металла шва. Впрочем любую сварную конструкцию всегда "ведет", вопрос только - насколько и куда.
Как избежать?
1. Преднатяг перед сваркой, т.е. профиль деформируете в обратную сторону с помощью струбцин и подкладок на мощном основании (подложке). Например, на мощном двутавре. Величина преднатяга выбирается исходя из опыта сварщика или опытным путем на образце.
2. Механическая рихтовка после сварки с помощью домкрата, пресса и т.п. В сложных случаях - с нагревом, как писали выше.
29 минут назад, дуст сказал:
прихваты же будут мешать к возврату в исходное состояние, если пузом (стенка швеллера - противоположная сторона от кронштейна) положить к двутавру. или имели ввиду кронштейнами ложим к двутавру и кусочками полосы, как упоры, оганичиваем изгиб к двутавру.
22 минуты назад, Сергей паралетчик сказал:
боюсь домкрат нужен 20 тонный.
У нас как-то омега-образную балку от откатных ворот, в которой ролики катаются, дугой повело . Наделали болгаркой несквозных вертикальных прорезей в полке с обратной стороны и наварили швов, зачистили опять же болгаркой и покрасили балку. Если по нагрузкам допускается - можно так сделать, сварка утянет в обратную сторону.
1 минуту назад, Zan Li сказал:
Да, класть именно так...  Вы сделайте как я вам сказал... не надо  предположений... Потом, если вопросы останутся, зададите... Технологию и принципы термической рихтовки описывал уже ТРИЖДЫ.... четвёртый раз не буду точно....
5 минут назад, дуст сказал:
сделаем, отпишусь. Спасибо всем за советы!
41 минуту назад, Сергей паралетчик сказал:
Да. способ хороший.. Но очень мало кто использует...
Самый "тупой и прямолинейный" вариант...  На работе "особоодарённые" почти сотню одинаковых изделий домкратами рихтовали... Все попытки обьяснить, что нужно изменить последовательность сварки и выставлять детали перед сваркой с учётом последующих утяжек оказались безрезультатны...Головами кивают и делают по своему... В конце концов плюнул и не обращаю внимания... Они не мои подчинённые...
Нагревом проще.
Изнутри швеллера продольными швами, нужен опыт. Есть опасность, что вывернет пропеллером. Потренируйтесь "на кошках" Сварщик который не знал, куда и как деформирует при сварке как бы сварщик не совсем.
Изменено пользователем Andr32
3 часа назад, дуст сказал:
А вы сами то пробовали? Так то сварочные деформации даже расчётны,аж целых две методики в СССР осилили,и предварительный натяг тоже. Если бы не одно "НО!".Только при автоматической сварке. При ручной результат ±километр. Бывает вообще так что после сварки с преднатягом часть изделия в одну сторону выгнута,часть в другую. И на кой тратить нормовремя+оснастка на преднатяг если всё равно потом рихтовать?
Хотя вы правы - "особоодарённые" рассказывать сказки про преднатяги любят...
Нагревом проще.
Раз в 50 дольше,+расход газа...а так то да...
Не только пробовал, но и применяю .... Причём в своё время сам своими мозгами дошёл...  Терморихтовку не только при сварке, но и для выравнивания того же проката использую.... Хотел бы я посмотреть как вы 6 метровые 16 двутавры прессом рихтовать будете... а я в одну харю легко десятка 4 б/у шных в струнку выправил... Аж целый баллон кислорода и 27 литровый пропана израсходовал....
Вы даже не понимаете что даёт "преднатяг" и что даёт "позиционирование с учётом последующих термических деформаций" ...Это 2 разных темы. Опять же рихтовать на 3 мм и на 15 это  "две большие разницы"...
13 часов назад, Zan Li сказал:
10 часов назад, дуст сказал:
Оно и заметно...
Главный технолог оборонного предприятия,с 20-ти летним стажем по сварным конструкциям,куда уж мне... :clapping:
Я бы,как вы выразились "особоодаренным",предложил посчитать разницу в себестоимости между механической правкой и термической,и поделиться результатом своей "мудрости" с сообществом. А то весь мир такой "тупой и прямолинейный",и только вы один шоколадом с ног до головы измазаны...
То, что вы его не используете - не значит, что очень мало кто использует.
Я его использую постоянно при сварке каркасов рекламных конструкций. Дело в том, что приходится варить каркасы под обтяжку алюмокомпозитными листами (АКП), поэтому поводки и неточности приводят к большим проблемам. Вы можете смеяться, но при обтяжке пилонов, стел, крупногабаритных каркасов букв необходимо обеспечить точность +-1 мм, в том числе и по диагоналям, иначе или обшивка будет "хлопуном", или вообще не натянется на каркас. Сын смеется, говорит, - все делают "на пофиг", а ты стараешься... А мне нравится работать качественно.
Метод очень надежный и с хорошей повторяемостью результатов, рихтовать вообще не нужно. Просто по опыту работы подобрал преднатяг (вернее бы назвать преддеформацией) для каждого вида профилей, с которыми работаю.
Нечто подобное делали,так вот под середину клали здоровый стальной брус,а по краям трактористы опускали ковши и прогидали их в низ.потом 2 сварщика одновременно приваривали и давали остыть.(одновременно чтоб компенсировать поводку)после поднятия ковшей швеллер невело.
