Wall-ery
Помогите с маркой нержавеющей стали
Здравствуйте!
Помогите с точной маркой нержавеющей стали у которой стружка сыпется при обработке как у латуни ЛС59-1.
это смотря как обрабатывать и чем
хотя бы испытание проведите на мех свойства (пластичность на удар на разрыв)
а так это шаманство
и кстати а зачем тебе марка стали
Мне как-то в руки попадалась небольшая болванка из подобной нержавейки. Она очень легко обрабатывалась даже без охлаждения.
Вот и хочу купить заготовки из этой стали.
Дело в том, что у меня на станке нет системы СОЖ и если требуется сделать что-то из нержавейки, то работа превращается в пытку.
современные твёрдые сплавы (тангалой,сумитомо,SCT) допускают обработку без СОЖ
попробуйте охлаждать воздухом
Спасибо за советы. Но мне нужно знать именно марку стали.
2 минуты назад, Wall-ery сказал:
что это вам даст
Это мне даст то, что я её куплю.
1 час назад, Wall-ery сказал:
20 минут назад, Wall-ery сказал:
Вы уверены, что это была именно нержавейка?
Может А12 ?
4 минуты назад, Wall-ery сказал:
то, что я её куплю.
купить можно и не зная
что то вы темните батенька
Да, точно уверен.
Как можно купить то, чего не знаешь название? И не понимаю в чём вы хотите меня обвинить.
7 минут назад, rv3dmg сказал:
А12
Это же не нержавейка.
Изменено пользователем Wall-ery
Как нержавейку определяете ?
Нержавеющие стали делят на три группы:
Коррозионностойкие стали — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях (из них можно изготавливать детали оборудования для нефтегазовой, легкой, машиностроительной промышленности, хирургические инструменты, бытовую нержавеющую посуду и тару).
Жаростойкие стали — от них требуется жаростойкость — то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах (напр. на химических заводах).
Жаропрочные стали — от них требуется жаропрочность — то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах.
2 минуты назад, rv3dmg сказал:
Тем, что она не ржавеет. Делал корпус для часов и он получился отличного качества.
Мне дали кусок для пробы, называли его нержавейкой. Я сделал одну деталь и мне материал понравился. Но с человеком связь пропала, марку он говорил, но я не запомнил. Вот и хочу узнать.
1 минуту назад, xoxol сказал:
Давайте не уводить тему в сторону. Для меня важна лёгкость обработки.
Я запомнил только то, что марка начиналась с AISI, а цифры не запомнил.
титан тоже не ржавеет
Некоторые сплавы титана так обрабатываются. Могли и перепутать
Опередили...
3 минуты назад, Wall-ery сказал:
с этого надо было и начинать
Вспоминайте :)
распространённые нержавейки по обработке с сыпучкой не спутаешь
вероятно у вас
aisi 304, aisi 316, aisi 321, aisi 430, aisi 201 и ГОСТ варианты
Только что, xoxol сказал:
Ни одна не сыпется, вся стружка лентой, вязкая она. Ни разу сыпучую нержу не видел. Если только станок сопливый, то дробить будет и рвать стружку на иголки.
вероятно у вас
Какая точно? Ту, что была у меня я легко и без охлаждения просверлил сверлом HSS диаметром 14 мм на 850 оборотов. И стружка от сверла высыпалась как от латуни ЛС59.
1 минуту назад, panam сказал:
согласен
и это вариант
Станок нормальный, Präwema. Ясен пень, что не новый, но в отличном состоянии.
Цам какойто
никакая даже ржавеющая сталь так легко не обрабатывается
Изменено пользователем rv3dmg
