Денис 75
ЭСН-12 Редкий "Старикашка"
Поздравляю, отличный с виду станочек получается! У меня такой же, рабочий, но в худшем состоянии, нет пока времени довести до ума. И родных деталей на моем поменьше...
Вы про патрон спрашивали в другой теме - тут надо по факту мерять конец шпинделя, разные производители и годы вносят коррективы в жизнь. Там по идее должен быть наружный В18 на конце, но на моем например стоит внутренний КМ1... или потому что заводи и год производства другой, или шпиндель потом уже  кто то переделал. А патрон на него можно ставить 3-18мм, у меня стоит такой через переходник, нормально...
Есть вот у меня вопрос- как у вас решен механизм возврата пиноли в верхнее положение? Внутренняя спиральная пружина? Какого размера и как/куда её ставить? У меня ничего не сохранилось....
Здравствуйте, с патроном вроде бы определился, уже приобрел в барахолке с конусом в 22, жду доставку.
Возврат пиноли сделан спиральной пружиной, (куплена в магазине запчастей к китайским инструментам, от какого то стартера от бензопилы вроде) установлена она под круглой крышкой вала возврата пиноли, там один болтик для зацепа пружины установлен на валу, а второй болтик, для зацепа второго конца пружины вкручивается в крышку вала. Правда эта пружина немного была толстовата, и не хотела входить на место, пришлось немного обрезать, потом нагрел кончик газовой горелкой и загнул как надо. 7LXMdPDrIDo.thumb.jpg.de8c5c30b0ebd904fb9d7b3f36af61eb.jpg на этом фото видно крышку вала подъема пиноли,под ней пружина.
Спасибо, понял. У меня там кажется даже болтиков не сохранилось - надо будет в выходные залезть в этот узел посмотреть, а то уже не помню... А размерность пружины, хотя бы приблизительно, но подскажите?
Здравствуйте. Пружина шириной примерно 9 мм, толщина полосы где то 0,8 мм. Насчет длинны затрудняюсь ответить , не мерил. Длину пришлось укорачивать, иначе пружина не встает.
Да насколько я понял , у родной пружины толщина полосы должна быть меньше.
