ivaldan
Калка 9ХС в кустарных условиях?
Есть детальки из 9ХС, сечение 6,5х12мм. Необходимо закалить не ниже 50НRC при невысокой хрупкости.
Насколько реально сделать это в кустарных условиях (газовой горелкой)?
А как Вы твердость проконтролируете?
точно, не проконтролирую, а приблизительно надфилем
Тогда лучше не горелкой, а ищите электромуфель. Дальше четко по технологии: закалка, отпуск.
Закалить горелкой не проблема, только видимо не целиком или горелку с несколькими соплами.
А отпуском по справочнику обеспечить твердость.
Можно в духовке нагреть, на 50 ед. надо наверное градусов 300
Если не отпускать все труды рассыпятся на части.
Горелкой однозначно не получится хорошо. Во первых нагрев неравномерный, во вторых быстрый. Даже для столь мелких деталей нагрев должен быть плавным и равномерным. В кустарных условиях, если нет муфельной печи, лучше уж в горне греть.
Товарищ как то хвастал, что делал термообработку в мангале :rofl: проспособив к нему пылесос, причем вполне успешную термообработку.
По справочнику для 9ХС: закалка 840-860*С масло.
Отпуск на 48-53 HRC, 400-500*С воздух. Вот только цвета каления-побежалости забыл. Муфель есть и теперь мне они без надобности.
ivaldan, кислород газовой нормально, возд газовой-смотря какой.
В масло вертикально, горелкой отпустить до пурпурного.
Мух вяжете?Закалите чуть недогревая-выдержка и только губки догрейте в последний момент-сильно не перегреется ,в масло и отпуск на ваш вкус-только учтите ХС-ки по побежалости отличаются от малолегированных -особенный сиреневый цвет(такого у Ушек нет) сдвинут выше по температуре едва-ль не на 50 гр., правда я уж подзабыл какой температуре соответствует, на ХС-ках особенная гамма и ,,размазанная,, сильнее по температуре что-то около 350,остальное см.выше,да-скорость нагрева произвольна если не с поковки, ещё винтик с ХС не делайте ну его,улучшенный разве.Успехов .
Изменено пользователем сергей7
Всем спасибо за рекомендации, муфеля нет, сначала попробую все же горелкой, не получится буду делать горн.
Винт будет из ст.45, на фото как раз из нее, нареканий нет.
