Л е о н ы ч
? Разломить твердосплав
Доброго, коллеги.
Нужно впаять в мелкий расточной резец пластинку 3х2х6 мм. На базаре купил по дешевке горсточку безродных "тёмносерых" ТС пластинок 10х7х3 мм. Мельче не было.
Можно конечно ободрать на алмазном диске до требуемого размера, но проснулась жаба. И диск жалко, и 3/4 пластинки в пыль переводить неохота...
Реально ли сломать пластинку пополам? Инструменты - тиски, молоток, ну и мать конечно, как без неё... :)
PS Кстати, в этом резце была впаяна какая-то чёрная пластина из мягкого металла (царапается ножом). Это для чего такое?
вк/тк хрупкий но ломается наугад как стекло, если сможете алмазом риску прочертить то удача слома на вашей стороне
1 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
Реально. Но не так как хотелось бы...
Надпиливал алмазным диском риски (с двух сторон по линии разлома), потом легко ломается в тисках точным ударом молотка через плоскую тяжелую проставку.
Спасибо, коллеги. Сделал, как советовал Алексей. Получилось.
Интересно, что сделать достаточно глубокий надрез эльборовым диском t=0,5 мм не вышло. Царапает, но не режет. :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
2 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Зерно мелкое и без сож, наверное? :)
