WK6M
Помощь с иготовлением изделия.Материал,допуски,технология.
Есть одно изделие которое будет состоять из двух деталей:1.Назовем вал-втулка.2.Поршень. Поршень будет совершать движение внутри вала втулки с ходом  в диапазоне 1-7мм и невысокой линейной скоростью,не более 100мм в минуту.Необходимо обеспечить радиальный люфт на торце поршня не более 0.05мм (на максимальном вылете) в течении срока службы в 500 часов.
Можно ли обойтись без термообработки применив любую доступную марку стали?что Из доступного лучше взять?Какие допуски применить на поршне на наружнем диаметре 5мм и на вале-втулке в отверстии диаметром 5мм?
Что можно изменить в конфигурации изделия для обеспечения технологичности, удешевления изготовления?Необходимо уложиться до 500 рублей за пару при заказе в 50-100 пар.
По оборудованию я так понимаю чпу токарный с приводным инструментом (для боковых пазов и отверстий) и шлифовальный?
Есть вот такая мазня, которую и эскизами страшно назвать.
WK6M, что это за штука? Типа насоса? Какова герметичность? Давление? Можно ли смазывать? Какие будут приложены усилия?...
Втулку сделать из БРАЖи, а поршень из стали 45. Испытать в течении 25 суток. Разобрать, промерять
Нужно назначение узла. Для каких целей будет использоваться. По материалам, помимо бражи и 45 можно и 40Х  с латунью применить. Допуск 0,05 и без шлифовалки можно получить. А паз без ЧПУ с приводным.
