WK6M
Рачет деформации листа,крышки под давлением.
Подскажите как правильно зафиксировать деталь чтобы получить максимально точные данные.
Есть лист основание размером 450х450м толщиной 20мм,далее круг уплотнительной резины диаметром внутренним 300мм и шириной 10мм,высотой 2мм.На резину сверху положен лист металла 0.8 мм.Сверху прижато плитой 20мм, 450х450мм с отверстием по центру диамтром 300мм и зафиксировано насквозь через верхнюю и нижнюю плиту по диаметру 350мм.Давим жидкостью которая проходит чрез отверстие 10мм в нижней плите-основании.По сути говоря этот расчет нужен чтоб оценить давление для гидроформовки листового металла для декоративного изделия.
Без картинок вопрос выглядит плохо,но картинок сейчас под рукой нет.
"Исаченков Е. И. Штамповка резиной и жидкостью. М.: Машиностроение, 1967"
Для максимально точных данных нужны максимально точные данные используемых материалов и сред.. Как показывает мой личный опыт (естественно склонен ошибаться и нести ересь...), найти что-то точнее 10% практически не реально (даже не так, трудоемкость получения точных данных начинает сильно повышать разумные пределы стоимости проекта). Грубо говоря, если по каждому элементу 10%, то получаете точность равную 1,1 в степени количества деталей. Я насчитал у Вас пять  деталей. Опять жеж, вспоминаем про надежность узла в целом... Да, я знаю что гидравлика высоких давлений штука не дешевая.
Скиньте ссылку на модель.
