Diokhan
Очередное "Выдержит ли перекрытие"
Здравствуйте
Мне в гараже нужно разместить станок весом 2,5 т
И у меня есть вопрос выдержит ли верхнее и нижнее перекрытие такой вес (планирую спустить на второй этаж)
Перекрытия на картинках я нарисовал
Перекрытия - монолитная плита из железобетона.
Толщина верхнего перекрытия - сантиметров 12-13 (забыл померить) + сверху стяжка (10-12 см)
Толщина нижнего перекрытия - сантиметров 12-13
Как замерю толщину перекрытий постараюсь дополнить.
В виде балок использовали тавры. ширина полки 110 мм (как двутавр распущенный вдоль)
В качестве арматуры - кругляк 17 мм, но сталь - ШХ15 (я считаю это кощунство, но что есть то есть) (незакаленная)
Количество арматуры я точно не знаю но то что попадается её очень много
По минимуму можно прикинуть что через каждые 15 см поперечная арматура (наверняка и продольные есть но не по всей длине, а кусками предположительно по 4 м)
Возможно располагается в два слоя.
Мне кажется должно выдержать, но хотелось бы услышать мнение других
ПС на нижнее перекрытие уже нагружен один станок весом 950 кг и куча барахла всякого.
PS пожалуйста посоветуйте. решается судьба брать или не брать станок
Изменено пользователем Diokhan
несущая способность железобетона сильно зависит от конструкции перекрытия, в чстности, в какой зоне расположена арматура и можно ли предположить, что она работает совместно с бетоном. ШХ в качестве арматуры слабо подходит, но если она расположена в нижней зоне, то надежда есть, но.... пруток-то не профилированный....
И чего бы не взять станок? перекрытие всегда можно усилить....
Изменено пользователем sl217
23.03.2019 в 23:58, Diokhan сказал:
Постройте эпюры. Сразу станет всё ясно.
