Cherep
Локальная сеть и видеонаблюдение, будет ли работать?
Здравия всем сюда заглянувшим.
Наконец то доходит до моей глухомани цивилизация. Протянули по улице оптоволокно.
Сразу подал заявку на подключение, ибо вариантов все равно больше нет. В конце следующей недели обещали приехать подключать.
Оптоволокно затянут прямо в дом. Купил  WiFi роутер LB-Link модель BL-W1220M. Он будет установлен дома.
От него порядка 50 метров протянул экранированную витую пару до мастерской, но там у меня к компу подключена IP-камера видеонаблюдения.
Вот отсюда и вопрос, будет ли работать данная схема? Я сам не силен в этих вопросах...:unknw:
Будет, но есть два момента:
1. Стекло провайдер скорее всего терминирует своим оборудованием, поэтому не надо было торопиться покупать роутер.
2. Медь по улице не очень хорошо. Особенно во время грозы. Оборудование может того.
В вполне рабочая схема, у меня в спортзал от свитча 50 метров, проблем нет. Единственное у меня по стояку жилого дома,  а у вас по улице, и даже если витуха экранированая, то при грозе могут быть сюрпризы в виде сгоревших портов.
дядя Сэм, Так я у них роутер и купил, хотя они говорили им все равно какой.
Я изначально хотел у них заказать оптоволокно вместо витой пары, но цена заоблачная...
Я на вскидку сказал им 30 м- зарядили мне 8кРуб.
На счет грозы печально.... Что предпринять? подземку копать?:classic_biggrin:
Подземку не обязательно. Многое зависит от трассы и подвеса. Если воздушка, то трос землить обязательно, желательно на каждой опоре. Экран тоже землить, на концах линии разрядники поставить (есть такие для ethernet-а). Ну и сам кабель должен быть наружной прокладки - обычно черного цвета с соответствующими надписями).
Оптика лучший вариант.
Понял. Буду рыть инфу по грозозащите.
Останется вопрос с настройкой этой всей системы...
Если между мастерской и домом нет капитальных строений можно посмотреть в сторону WiFi bridge.
.есть такой кабель: П-296. он прочный, можно без подвеса прокидывать, и на улице хорошо живет, более дальнобойный чем витая пара. Если найдете занедорого, то хороший вариант. А обычная витуха внутренней прокладки за год на улице лопается оболочка, а по весне с сосульками и водой внутри начинаются всякие чудеса со связью. или как минимум в гофру и на трос подвешивать, только не на хомуты пластиковые, а на проволоку.
Изменено пользователем souchkov
Мужики, а если вместо коммутатора поставить вторую сетевую карту в комп для IP камер?
Не лучше будет? (не проще в настройке , или отвалится что, а камеры работать будут)
Я витую брал черную. Сказали специально для улицы. На счет обычной знаю. У меня ей домофон подключен на калитку (70м) полопалась. (5лет)
Изменено пользователем Cherep
Как ранее говорили по wi-fi пробросить и ноль проблем! 50 метров по прямой, не вопрос!!!)
Схема рабочая.Вайфай для видео наблюдения не самая надежная штука, да и провод я бы замаскировал, подвесил повыше или закопать неглубоко в пластиковой трубе(главное не забыть где:classic_biggrin:).Если по воздуху витуху брать уличную,обычная дохнет от солнца.И помнить насчет молний.
Изменено пользователем WK6M
лучше видеорегистратор ставить, если финансы позволяют, тогда архив будет на всякий случай, штука автономная и на комп не завязана, к современным моделям доступ через облака из любой точки мира.
НЕ-не. Наблюдение проводом (уже работает пару лет). Витуху прокинул для инета. Сейчас на свистке 4G сижу. 4Мбит/с и то днем или поздно ночью (600 в месяц)
Вот надо все подружить
Понятно регистратор лучше. Пока не по финансам все это дело...на комп пишется порядка недели, потом заново...
Так что скажите на счет второй сетевой карты?
можно и сетевуху, тогда комп в качестве роутера настраивать, в мастерской то тоже инет захочется. смысла особого нет, проще два коммутатора дома и в мастерской, а к ним все остальное цеплять, они не дорогие и в случае чего и выкинуть не жалко.
Тогда вероятно так и сделаю.
Я просто не понимаю, как на компе будет интернет работать и камера, если один вход ithernrt
если прописать IP адрес камеры - инет же не будет работать?
А если не прописывать, то камера не работает...Вот я дуб-дерево в этом...
обычно на оптику провайдер вешает свое оборудование, из которого выходит медный эзернет с внешним Ip адресом. на него уже сами вешаете роутер с 4 внутренними портами и вайфаем. Вот на этих портах и городите свою внутреннюю сеть. Адреса тоже внутренние, а роутер транслирует их в инет и обратно. соответственно все оборудование настраивается на эту внутреннюю сеть. устройств обычно может быть до 253.
Во времена оны работал в одной конторе. В контуру интернет подавался через витую пару, брошенную с крыши соседней пятиэтажки. 12 лет, как говорится, полёт нормальный. Гораздо большая вероятность словить молнию через электрические или медные телефонные сети.
Что касается схемы сети из первого поста - схема рабочая. Только есть одно "но" - если на роутере не запретить камере вылазить в интернет, камера таки будет вылазить в интернет.
3 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Вот этого мне не хочется.
Но вроде, чтоб настроить камеру вещать в инет, нужен выделенный IP адрес.
У провайдера это отдельная платная услуга.
Или я ошибаюсь и все равно вылезет?
Ethernet по стандарту работает до 100м, по факту - 120 и более.
Камере отрубить доступ в сеть через родительский контроль в случае с бытовыми роутерами, если интерфейс более продвинутый, то тогда правила файервола прописывать надо.
Камера лезет в инет по своим делам (если она плохая и непослушаня) вне зависимости от наличия статики.
Есть различные сервисы, предоставляющие динамический DNS, например у Asus был asuscomm . com. Есть и непривязаные к вендорам. смысл в том, что роутер лезет на сервета DDNS, регистрирует там свой адрес, который выдал провайдеру, используя при этом логин и пароль. По к логину привязан адрес, по которому и будет доступен роутер извне.
Самое простое - выставить камеру в DMZ роутера (все равно, что прямой выход в инет для нее, однако этот вариант небезопасен. В остальных случаях придется публиковать ресурс камеры на роутере.
Если не пускать ее в интернет, то все проще, достаточно присвоить камере IP-адрес из той же подсети, в которой находится комп.
Например, камера может сливать видеозаписи в некую папку на компе, из которой будет настроена синхронизация с каким-нибудь гугл-диском.
В любом случае, с нулевыми знаниями в этой области сделать будет очень трудно, проще попросить хорошего знакомого.
Изменено пользователем Birkhahn
17 часов назад, Cherep сказал:
Случаем не частный дом и отдельно стоящая мастерская?
Если так, то есть удобное и недорогое решение.
41 минуту назад, vagner сказал:
Да, так и есть. Какое решение? Повторитель (как его там...репитер вроде)...?
Имхо схема рабочая в первом посте, только добавить свитч слева, в который придут 50м, комп и роутер.
Остальное решается программно по желанию.
При монтаже витухи на концах петли делают против всяких затеканий.
Кстати, если гигабит не нужен, можно по 8-жильной витухе пустить 2 канала, тк для поднятия сотки достаточно 4 жил. Всего-то надо - обжать ее особым образом на концах, так называемые "штаны". Не по стандарту, но тоже работает. Удобнее обжать так в розетку.
Таким образом, исключается роутер в мастерской. Однако, с камерой могут возникнуть трудность, ведь она по poe питается, не так ли? Там когда работает такая схема, когда нет. Лучше всего проверить на стенде. Комп в мастерской в таком случае будет общаться с камерой там же через роутер в доме.
1 час назад, Birkhahn сказал:
Чета не вкурил... Камеру надо до роутера тянуть?:unknw:
Вобще-то мне и не нужно ее в сеть пускать. Она просто смотрит за въездом. Может для нее проще вторую сетевую поставить?
