Спандбонщик
Владельцы лт 10 нужен ваш совет.
Всем привет ездил смотреть станки один из них лт 10 но Направляющие сильно ушатаны выработка я не мерил но миллиметр или даже больше мне кажется и в з б пиноль люфтит больше не чего не стал на нем смотреть скажите это все критично трудно будет до ума довести?
4 минуты назад, Спандбонщик сказал:
трудно
это потребует времени и мерительного инструмента.и немало труда.все зависит от того,чего вы от этого станка хотите.с виду-вроде комплектный.по возможности-попробуйте тряпочкой масляной протереть и болваночку проточить и промерить.и бОльшая часть вопросов отпадет сама собой.я ЛТшку пользую 3 года-покупал на работу новый.лично себе такой брал бы не думая.если плана не гнать на нем-очень хороший станок.а фактический износ и состояние конкретного станка вам по месту виднее.
Пугает эта ступенька в верхней части направляющей такой Износ направляющих мне не понятно как умудрились
На фото если присмотреться её даже видно
И вопрос по резьбам как эти станки ведут себя
18 минут назад, Спандбонщик сказал:
Присмотрелся. Не увидел ступеньки.
Может я не правильно понимаю что такое ступенька на направляющих поправьте если не прав на верху направляющей не стерто а с низу выработка это и есть ступенька?
Если Вы это считаете ступенькой (на фото), то это не верно. Выработка, это когда по рабочей (блестящей) плоскости перепад высоты направляющие.
Станок, для своих задач, вполне нормальный (вес, мощность двигателя, резьбы). Для гаражных работ.
Руки приложить, конечно, придётся. Ну, и как выше писали, попробуйте что нибудь проточить.
Ну на нем сама эта направляющая стерши примерно на миллиметр от своего размера только возле верха осталось полоса если я правильно обьяснил
На фото судя по виду вообще очень хорошее для гаражного и первого в жизни станка. Вот смотрите, видите круговые риски? Это следы заводской обработки станины. Их может не протирать полностью при износе, у зависимости от того какой ширины ответная плоскость на суппорте, но это не ваш случай. Очень вероятно что именно по станине этот станок ещё может войти в паспорт
Сама направляющая получается у нас треугольной формы и низ её стерши а с верху на ней тонкая линия не стерши с боку получается
Рома а вы про какое фото просто последние фото выложил стеридж а это не мой станок который я смотрел смотрите выше 2 моих фото
1 час назад, Спандбонщик сказал:
Теоретически такого быть не должно. Но в жизни встречал не раз, особенно на станках не самых лучших заводов. Просто суппорт прилегает к станине не очень точно. Это не повод для гордости, но в сегодняшнем состоянии этого станка уже ни на что не повлияет
Изменено пользователем Рома Астрахань
Вопрос и стоит ли связываться или искать дальше как они вообще капризные по поводу резьбы режут без проблем?
Там нет фрикциона (реверс при нарезке резьбы только двигателем) и он не режет весь ряд резьб на одном наборе гитары(читайте паспорт, уточняйте) есть шанс что набор сменных шестерен висит на дверке гитары, но врятли.
Брать или не брать решать вам, у каждого свои критерии.
Просто этот станок находиться 8 км от моего дома но состояние желает лучшего не понятно почему он не работал может двигателю там хана а может ещё что и ест 300 км и 400 от меня 2 станка 1м 61 про состояние не знаю и 1а616 в среднем состоянии
Привезти хороший станок за тридевять земель выгоднее чем купить рядом поломанный и потом долго его восстанавливать.
Запросите подробные фото станков которые чуть дальше чем рядом, выложите сюда и Вам подскажут какие смотреть в первую очередь, а где металлолом.
Если люфтит, как вы говорите, пиноль задней бабки, то вы ничего не сможете зацентровать.Будет ломать центровки. И будут проблемы со сверлением. Восстановление пиноли, это уже нетривиальная задача, перед решением которой придётся шабрить станину, делать наделки, покупать для этого всего инструмент, ценик на который вас неприятно  удивит, а пригодится всего раз. Если конечно вам просто нравится ковыряться с железом, и времени вагон, и маленькая тележка то "велкам" ! В общем , с самого начала нужно чётко понимать, что старый станок под восстановление, это дорого, и долго.
8 часов назад, Спандбонщик сказал:
Ну 1М61 - это кот в мешке. А насчёт 1а616 - что значит "в среднем состоянии"?
9 часов назад, Спандбонщик сказал:
Вам какие конкретно резьбы резать надо? Ходовой винт у него имеется, маточная гайка тоже. Метрические  и дюймовые резьбы он режет (может и модульные, не помню) но надо шестерни на гитаре перекидывать.
18 часов назад, Спандбонщик сказал:
 Как замеряли люфт пиноли?
Бабку стопорили когда люфт определяли?
Люфт был заметен даже от покачивания рукой да застопорина была и выдвинута на половину
По поводу состояния 1а616 Направляющие - износ(седло) есть но незначительное. На передней призме есть продольные царапины (фото).Когда каретка находилась посередине станины пытался с помощью рычага покачать вверх-вниз не получилось. При перемещении её к задней бабки усилие на маховике продольной подачи возрастает, но немного. На шпинделе радиальный люфт есть. При качании рычага длиной примерно 250мм от патрона рукой стрелка микрометра отходит на 180 градусов в обе стороны. Пиноль задней бабки вроде не люфтит. Станок не прикручен анкерами к полу, качается, не понять. Продольная и поперечная подачи работают вперёд и назад. Подача от винта для нарезания резьбы тоже работает. Скорости в редукторе переключаются( включал не все, но которые включал работали). Передняя и задняя бабки не на одной оси, поэтому контрольная проточка не удалась. При работе шум, по моему в редукторе, но, возможно и в передней бабке. Не понять, так как подходы к станку ограничены.
Изменено пользователем Спандбонщик
