yoiud
Посадка подшипника на вал
Считаю редуктор на курсовую, по значению крутящего момента нужен диаметр вала под муфту 45мм, под подшипник по расчету можно выбрать меньше, но тогда его никак не насадишь. Вопрос такой, можно ли ставить подшипник под 45мм вал как на картинке или нужно выбирать следующий размер (50мм)?
15 минут назад, yoiud сказал:
yoiud!
Как планируется фиксировать подшипник от осевых перемещений?
Так понимаю допуск на вал там, где садится муфта - h7?
12 минут назад, z011 сказал:
yoiud!
Со стороны колеса, наверное, ступенька будет в которую подшипник упрется, с другой стороны будет крышка. Допуск на вал под муфту h7.
11 минут назад, yoiud сказал:
yoiud!
Покажите схему подшипниковых узлов вала. Какие подшипники, как фиксируются.
6 минут назад, z011 сказал:
yoiud!
Пока этого нет, все на стадии эскизной компоновки. Скорее всего будут фиксироваться так же как на картинке.
мне кажется имеет смысл выбрать нужно подшипник  на 50 . но можно более лёгкой серии  чем у ВАС  получилось по расчетам( вместо средней взять легкую  например) у ВАС будет поясок для контроля полумивты.
Необходимо подшипник подогнать под размер ГОСТА(50) и используя ступенчатые зубы сузить поясок, который регулирует плотность сжатия, а узлы вала не играют вообще никакой роли. Еще предлагаю уменьшить муфту, к которой будешь насаживать подшипник, и тогда всё твоя жизнь сложится хорошо :))))))))))))))
1 час назад, z011 сказал:
1 час назад, yoiud сказал:
Вроде допуск на муфты с любой посадкой в плюсе.h6
Получается допуск муфты h6 ,больше допуска подшипника.k6
или я что-то путаю.
Изменено пользователем Вадим666
да, можно, если участки вала будут с разными допусками. Например под муфту h7, а под подшипник k6 или n6
34 минуты назад, Абый сказал:
23 минуты назад, iogorin сказал:
Тоже кажется что нужно увеличить, но тогда из-за увеличившейся ширины подшипника уменьшится и так минимальное расстояние между колесом и стенкой корпуса, придется еще удалять друг от друга подшипники и пересчитывать эпюры, а если после этого преподаватель скажет что этого не нужно было делать то будет вообще неприятно.
19 минут назад, Вадим666 сказал:
или я что-то путаю.
Не знаю, если честно особо не разбирался в этом еще, похоже что сейчас самое время
12 минут назад, yoiud сказал:
Подшипник 109 - 110 ширина 16
20 минут назад, mikola_p сказал:
Например под муфту h7, а под подшипник ---- n6
Это по ГОСТу будет?
7 минут назад, Вадим666 сказал:
В конических 7209 и 7210 2мм в ширине разница
57 минут назад, iogorin сказал:
А разве муфта не по госту выбирается? У меня 510 нм момент вроде итак минимальный диаметр выбрал.
18 минут назад, yoiud сказал:
(20,75-21,75)1мм на каждый , = 2мм
2 часа назад, yoiud сказал:
Где это значение взяли?
31 минуту назад, Вадим666 сказал:
Это по ГОСТу будет?
Какой конкретно ГОСТ вас интересует? Это будет по науке и соответствует справочнику "Допуски и посадки"
1 час назад, Вадим666 сказал:
или я что-то путаю.
путаете.
18 минут назад, Вадим666 сказал:
Точно, я думал B ширина как в шариковых.
Не помню, вроде подсмотрел где-то в другой работе.
6 минут назад, yoiud сказал:
Правильно. Вообще на валу под муфту могут быть разные посадки. Зависит от условий работы и конструкции муфты. Ноо в данном случае выбор  посадки H7/h6 обоснован
путаете
Я не той таблицей пользуюсь.?
2 минуты назад, Вадим666 сказал:
Таблица та. Не в тот столбик смотрите.
 h6
Вадим666, таблица нормальная. В случае ТС оптимально взять вал k6, но между посадочными поверхностями муфты и подшипника сделать квалитет h, чтоб не тащить подшипник до своего места с постоянным натягом, да и вал будет дешевле в изготовлении. Если подшипник нагружен прилично, то для него можно принять m6 или даже n6. Попутно замечу, что h6 применяется только, если вращается внешняя обойма подшипника, а внутренняя закреплена.
42 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Растолкуйте,а то немного не понятно.
59 минут назад, mikola_p сказал:
 h6
Я правильно смотрю.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Я раньше ошибся. должно быть n6.
Только что, Вадим666 сказал:
Не должно там быть такой посадки. Если муфта соединяет двигатель с редуктором, то на двигатель одна полумуфта сядет с натягом (на двигателе выходной конец по k6), а на вал редуктора надо ставить по скользящей (значит вал редуктора должен быть по h6)
3 минуты назад, mikola_p сказал:
Дело в том ,что я снимаю муфты,и с двигателя,и редукторов,и с насосов,с большим усилием, и не могу понять ,зачем там скользящая посадка,если они разбираются там при капиталке. Если можно фото,или рисунок муфты,о которой Вы ведете речь.
В том и проблема. Неграмотные конструкторы проектировали. Поставили посадки с натягом там, где они совсем не нужны. На вал редуктора муфту надо сажать на конусный конец вала. Стукнул по ней и она слетела. И центрирование при этом обеспечивается.
