Котейка
Металлические формы для восковок.
Добрый день, форумчане !
Сегодня изготавливал восковки с помощью формы для леденцов, алюминиевой. Первая партия получилась, но была мягко говоря некрасивой из-за наличия воды в форме, в виде капелек. Вторая партия получилась классно, но прилипла к форме на столько, что просто напросто восковки порвались по линии разъёма формы.
В данном видео металлическая форма прекрасно отделяется от восковки. Подскажите, какой разделитель используется в заводских металлических формах для восковок ? И используется ли он в принципе ?
Может кто-то имел опыт в подобном деле ?
для восковок используйте силикон и не выдумывайте
Bronepoezd78, с силиконом всё просто, а что делать если в моём случае есть целая форма из металла ? воспроизводить её в силиконе ? дорого очень.
Ищу решение более менее пригодное для металлической формы.
Котейка, их столько, этих "технологических жидкостей".. Ищите по словам mold release agent, release coating, release spray..
Есть тефлоновые, полиэфирные, полиуретановые, и еще какие только не.
Для литья смол в стальные формы пользовались http://www.mirkleya.ru/catalog/razdelitelnye_smazki/frekote_700_nc/ , хорошая штука, наносить соблюдая ТБ (а то приходят сказочные персонажи, она кажется на основе эфира)
Сейчас посмотрел - не факт что именно 700м, но именно Фрекотом, это точно.
А так Дмитрий дело говорит, восковкам - силикон :)
От температуры металла зависит. К холодному воск не прилипает (почти). Но если внутри формы будет совсем холодно, то тонкие части не прольются. Думаю, на какой-то температуре будет оптимум условий.
От температуры воска тоже зависит. Обратите внимание, в ролике воск как паста. А по стандартной ювелирной технологии он до жидкотекучей фазы в наших воскотопках доводится. Думаю, это тоже влияет на прилипаемость.
Изменено пользователем Алексей С
Кстати да, очень важный момент это сам воск. Тот же Carvable Purple из Сапфира - не знаю, насколько он хорош для мелкой деталировки, но он настолько прочен на излом и разрыв, что восковки из него удавалось изгибом (самой восковки!) снимать с приличных поднутрений, и потом он восстанавливал форму. А этих, этих восков, вагон и маленькая тележка..
В моём случае та форма которая нужна для проливки - это достаточно крупный и тяжелый кокиль. В случае формы для леденцов - это лишь эксперимент, не более того. В кокиль сразу лить не хочу по той простой причине, что он делался спортсменами, для литья поршней для мотоцикла Минск. Конструкция не фонтан, металла в отходы уходит в 2 раза больше, чем сам поршень, но увы на потоке делать эти поршни- адский труд, от того восковки слепить нужно.
Обратился к пчеловодам, они продают воск отлитый в формы для выпечки, стальные, для кексов мелких, так вот у них он не липнет, один хороший человек рассказал о натирании формы вазелином или жиром, попробовать стоит, то и это есть под руками.
Котейка, попробуйте смазку силиконовую спрей, есть в любом автомагазине. Должно помочь.
Ваш случай не стандартный - воск который не предназначен для восковок, форма металлическая в которую никогда восковки не льют, надо такое сразу описывать, ну чтоб сразу полезные советы получить.
Хм, а как же ЛВМ для машиностроения? При производстве  восковок лопаток турбин, рабочих колес и т.д. используются только алюминиевые пресс-формы!
Брость эту затею, хотите качественную восковую модель - покупайте специальный модельный состав для ЛВМ и используйте силиконовое разделительное покрытие.
В промышлености  модельный состав шприцем загоняют в форму под давлением при температуре 35-45 по цельсию, ни как не заливают свободно, потому и не прилипает.
Да, на серьезных заводах используют шприц-машины, как и в ювелирке, только как процесс заполнения формы влияет на адгезею к стенкам? Видел как в Китае большую пресс-форму на корпус насоса заполняли модельным составом вручную и модель прекрасно извлекалась. Главное тут качество поверхности пресс-формы, правильный модельный состав и разделительное покрытие.
3 часа назад, evgen_m сказал:
прошу прощения именно с такими я дела не имел, а те восковки которые отливал для точного литья хоть и были отлиты в металлические алюминиевые формы все равно внутри имели силиконовый вкладыш.
