TexLed
Изготовление сварных рамок из стальной трубы 18 мм
Здравствуйте!
Прошу меня извинить, если не в том разделе разместил тему. Не нашёл ничего более подходящего.
Очень прошу помощи с вот таким делом. Необходимо изготовить металлические складные стулья и сразу оговорюсь, что они делаются
по образцу и материал обсуждению не подлежит. Количество 100 штук.
Размер рамок 665х320 и 665х280.
Так вот вопросы к вам, уважаемые знатоки:
1. Не могу сообразить, как измерить толщину стенки трубы у образца. Диаметр 18 мм. Теоретически предполагаю, что должна быть около 1,5-2 мм, но склоняюсь больше к 2 мм.
Чтобы выдерживать человека весом, скажем, килограмм 85-90. Плюс ось на которой эти рамки будут вращаться — тонкий металл ось быстро «съест».
Если подскажете по толщине, буду весьма признателен. Может как-то можно вычислить или рассчитать?
2. Каким образом труба сварена так, что не видно следов сварки? Зачищена после? Как-то уж очень красиво и аккуратно.
3. Предполагаю, что можно использовать обычную электросварную трубу. Верно или нет?
4. Каким образом на заготовках симметрично отрезать углы, чтобы они совпадали в «плоскости»? Думал изначально зажимать трубу (заготовку) в прямоугольной бобышке и потом просто переставлять стороны в тисках на отрезном станке. Тогда труба уже никак не провернётся при отрезании. Нормальная идея или есть что пограмотнее? ))
5. Возможно кто-то подскажет проверенную компанию, где можно купить такую трубу? А то в инете полно организаций и цены очень разные и не хочется отправлять деньги «на деревню дедушке».
С уважением к сообществу.
А почему бы рамку  не согнуть, а шов выполнить один прямой? Подготовить оправку и на ней гнуть, отрезать по месту, стык делать там где будет ткань сиденья, а?
Берега российских водоемов, густо завалены обломками такой "мебели", остающимися от рыбаков и туристов. Слабое место, как вы и сам заметили, узел поворота. Стенку трубы там или гнет, или постепенно разрывает, или срезает саму ось-заклепку.
Долго служат такие седалища только под очень легкими людьми, 50-60 кг.
Изменено пользователем Алексей С
Толщину стенки можно вычислить путем взвешивания рамки и образца имеющейся трубы. Образцам поди лет 40 на вид.
У нонешних поделий хорошо если 1мм есть.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
PAA, потому что есть образец и он не гнутый, а именно сварной. Так уж надо.
Про взвешивание была идея, думаю, должно показать довольно точно.
Даешь большие синяки на задницах и ногах благодарных пользователей!
Как писали выше что такие стульчики не долговечны по причине того что сделаны почти из консерной банки я имею ввиду толщина железа .Красивый шов может бытьсварен полуавтоматом  и зачищен как то посылал в раздел кузнецам фото как мужик гнут рамки арматурные при простой приспособе почти на коленке в один размер .
Полуавтоматом, а тем более аргоно-дуговой сваркой неплавящимся электродом -еще лучше, можно сварить, хоть консервную банку.
Я варю рекламные конструкции и из нержавейки, и из чернухи, с помощью АДС, но в основном из прямоугольных/квадратных труб от 15х15 до 80х120, по следующей технологии:
Отрезаю заготовки под нужным углом отрезным станком с абразивным кругом с припуском 1-2 мм.dw872_3.jpg
Подгоняю по угломеру и снимаю припуск шлифмашинкой, чтобы не было перекосов плоскости.0000011501.jpg
Круглые трубы тоже приходилось подгонять под нужным углом. Чтобы плоскости не уходили, обрабатывал их зажатыми в небольшие станочные тисочки типа таких orig. По ним и ориентировал в плоскости.
Сварку начинал с внешних углов, потом проваривал боковые стороны, и затем внутренние угловые швы. После чего шлифмашинкой убирал усиления швов заподлицо с поверхностью труб снаружи, угловые внутренние швы оставлял без обработки. Швов почти не видно при этом.
В месте установки оси для увеличения прочности и износостойкости можно вварить круглые бобышки или тонкие трубки в отверстия. Кропотливо, но зато надежно.
Как вариант - можно попробовать ставить в трубки резьбовые заклепки и винты с фиксатором резьбы вместо осей.
Сергей, спасибо большое за такой развёрнутый ответ. Вот была тоже мысль про вставки под оси. А то не хочется, чтобы через пол-года или год люди начали жаловаться на то, что оси «разболтались».
