Allent
медеплавилка
Уважаемый народ.
Обратились ко мне металлисты, приемщики лома, хотят организовать простейшее производство изделий из меди, латуни ( может бронзы).
Литье заготовок под подшипники, зубчатые колеса, если не будет заказов на это, то просто переливать лом в слитки.
Планируемая производительность ок 2 тонн бронзо-меди в сутки ( в день)
кто подскажет, как изготовить печку? как отливать изделия? типа брусков или колец ( кольца ориентировочно 400 мм наружный, 250 внутренний, 150 мм высота), брусок 400 на 100 на 100 мм.
Кто подскажет?
материальной выгоды из этого извлечь цели у меня нет, просто очень хорошие ребята и отношения с ними. решил подарок сделать.
в инет не посылать, я там уже был :)
предполагаемое топливо - древесный уголь или дизтопливо, можно пропан, но не электричество.
столько его взть негде.
интересует конструкция печки, материал тигля, способ розлива.
у кого есть опыт печкоделательства?
Две тонны в день без электричества не наплавишь. На соляре видел печурку, так плавильщики больше 5ти плавок не делали- задыхались. Тигель был килограм на 50 примерно.
Тигли вроде я нашел уже- лужские, а сама конструкция печки?
ну не на соляре, пусть на угле древесном, скажем так
Тема "ПЕЧКА" конструкция на отработке
Про угольные не знаю. У солярочной бак находится метра на 1,5-2 выше печки и самотёком по трубке идёт к форсунке. По принципу паяльной лампы сама себя разогревает. У меня такая была, но ей я не пользывался. Пару лет назад разобрал и выбросил. Один бак остался на стане снаружи. Как плавит сей агрегат видел, но в детали не вдавался. Просто по 2тонны в день на соляре- анриал.
а почему?? если воздушное дутье, например прменить? или вообще кислород?
На таких конструкциях булат варят, а уж медь с латунькой сам бог велел
на каких??
Уважаемый народ.
Кто подскажет?
если честно то оху$$$№;%:...
2т меди в сутки это ~700т в год.
норникель который держит более 50% производства первичной меди в РФ всего менее 10 000т
кыштымский электролизный завод (крупнейший по вторичной переработке) это всего 50 000т (причем это даже не производство а максимальный производственные мощьности.)
тобишь по масштабам производства это ЗАВОД , не печка а именно завод.
Тут ведь и человеческий фактор( гарь дым), и экономический. Электричество думаю дешевле.
Я 700кг в день переплавляю. Потом 5 дней ЧПУшники точат.
Игорь, у нас же куча таких плавилок у реставраторов и прочая (эт если посомтреть).
А так можно взять лужский тигель 80-100 кг меди, там же подставку. Его обложить шамотом. Газовую (можно мазутную) горелку устаноить тангецеально (по касательной) (Луга приводит пример как).
Интересно взять тигель с носиком - у них есть. Тогда можно сделать поворотную печь.
Только учти, тигель надо сутки при 200 градусах сушить, потом догонять до 900. Так что нужен шкаф такого габарита.
разве это причина падать в обморок?
вообщето да.
так как при таких объемах СБЫТА и наличия ПОСТАВЩИКОВ ВТОРСЫРЬЯ , печка не являеться узким местом. СОВСЕМ.
основное выделено заглавными буквами.
вкратце концепция такова: нужно выбрать самое доступное топливо и от него плясать. схемы: дрова/уголь - доменная, газ/мазут/соляра/отработка - мартеновская, электричество - индукционка/муфель. наиболее дешевым и эффективным представляется использование отработки или соляры с возможностью перевода на газ. наличие регенераторов крайне желательно. топка с тангенциальным факелом.
При таких объемах, этим ребятам наверное не впадлу будет организовать круглосуточную плавку в кольцевой НЧ индукционной печи, розлив непрерывный. Хотя я пробовал дуговую косвенного действия, ничего так...
об объемах.
и сбыт и поставки есть, но задача в том что 2 тонны это ПИКОВАЯ производительность.
Усредненная раза в три меньше. Сегодня поговрили решили для начала ориентироваться на тонну.
с другой стороны вроде у них есть заказ на литье из латуни заготовок чего то там... типа шаровых кранов что ли..
не вникал.
пока одни вопросы. да и своей работой загружен под завязку.
Вообще-то чтобы заниматься литейным производством не достаточно быть хорошими ребятами (хотя, чесно говоря, лично мне трудно представить в пункте приёма цветмета, являющегося по существу криминализированным местом скупки краденного, наличие не только хороших, но и хотя бы просто мало-мальски порядочных людей), а в первую очередь техническими специалистами. Вообще существует такое понятие как "марка сплава". Боюсь, что при отсутствии химической лаборатории и познаний в металлургии и засыпая в тигель всевозможные случайные предметы жёлтого цвета, приволочённые невесть откуда бомжами, алкашами и наркашами можно получить сплав только одной марки - "Х.З.".
Если сейчас кажется что проблемм со сбытом нет, то они могут очень быстро возникнуть, когда пойдут рекламации на сжевавшиеся за неделю подшипниковые втулки и шестерёнки. Может быть не стоит уподобляться кооператорам начала Перестройки или китайцам, выплавлявшим чугун на говяжьем дерьме в годы культурной революции и ограничиться приобретением пресса для прессования металлолома в брикеты?
Изменено пользователем ...
это может быть не пункт по приему а место куда с цехов привозят сортовой лом.
гораздо проще купить тонну сортовой стружки или медной сечки от разделки нефтепогружного кабеля чем от вороваек дожидатся всякого хлама.
вопщем щас озадачивают примерно темже надо или медной сечки-стружки получать слитки с химией М3 М2, с нагрузкой до 15 т\мес.
индукционка 160квтх1 кГцх 300кг с поставкой под запуск + замкнутая сисета охлаждения = 2 ляма.
продукция пойдет на электролизный завод. заводу удобнее покупать заготовки для анодов таким образом
лично мне трудно представить в пункте приёма цветмета....
....что при отсутствии химической лаборатории
Слова человека знающего про пункты приёма цветмета по наслышке или сдававшего 2-3 кг в сарае у дяди Васи.
Не заебивать голову "экономными методами переплавки" ставить сразу индукционку (подобрать по патаметрам) -- можно плавить практически любой цвет мет. При необходимости - можно продать.
Изменено пользователем metall26
При производительности от тонны в сутки-однозначно индукционная тигельная печь,например ист-0,4.При газовом или дизельном топливе(я так понимаю будет косвееный нагрев металла-от стенок тигля)такой производительности достичь трудно,придется оставлять часть расплавленного металла в тигле(болото),а это подразумевает большой размер тигля-т.е. большие габариты печи-т.е. мощная газовая или дизельная горелка-расход топлива.К тому же будет невысокая стойкость тигля из-за его неравномерного нагрева.Если же горелкой плавить непосредственно металл-мет.выход будет существеено ниже.
Ессно индукционка. С остальным даже не заморачивайся. Хотя возникнут 2 проблемки:
1. Наличие свободных мощностей по электрике (надо порядка 500 вт)
2. Тока ты откроешь литейку в пункте приема цветмета - как тут же жди гостей. И уже не стандартных участковых, обэпников и т.п., а "всемилюбимых" Ростехнадзоровцев.
И тады начнется:
а где лицензия, а где....
В общем появится еще одна структура которая очень любит "кушать". То что инфа по новой литейке к ним уйдет быстро - к гадалке не ходи.
что-то, господа, сдается мне что вы неправы.
сейчас обдумываю вариант печки зонной плавки, как при плавке и очистке кристаллов, суть то в том что нужно нагреть всего несколько куб сантиметров меди.
какое то противоречие в самой идее все засунуть в тигель, расплавить и вылить в форму. явное излишество.
если остановится на переплавке прессованного в нужную форму лома ( скажем цилиндр прессовки) и затем подачи его в зону плавки, допустим сверху, с тем условием что переплавляемая медь имеет тоже круглую форму, скажем круг диаметром 120
