tillhunter
Гидравлический пресс для штамповки отверстий
Добрый день всем
Хочу сделать пробивной станок для труб как на видео. Возникли вопросы про гидравлический пресс. Какие параметры должны быть у гидравлического пресса?
Трубы будуть тонкостенные максимум 1 мм.
Может кто нибудь знает параметры таких станков или знает где можно найти чертежи
https://www.youtube.com/watch?v=SVizdgnWz6I&list=PL4LQcdL0CN1cuKox8hVbLU0V4aNwx-O9m&index=2
Изменено пользователем tillhunter
Гидроцилиндр около 80 - 100 мм. Давление 40.
Вечером посмотрю, есть ли полезная информация в документации.
2 часа назад, tillhunter сказал:
С такими вопросами лучше сначала зайти к соседям по адресу: Технология металлообработки - Обработка давлением - Штамповка, а потом уже сюда. Только "металлических отверстий"  по-другому назовите.
Изменено пользователем Юхновчанин-51
У знакомых есть турецкий станок за 35 000 евро на 160 бар и 20 тон. Но он промышленный и дорогой. Мне же нужен более дешевый вариант. Китайский станок на виде более легкий в конструкции и обойдеться дешевле. Только нужно найти правильные запчасти
1 час назад, pchel сказал:
посмотрел - ничего полезного.
tillhunter
Вы пытаетесь запрячь телегу впереди лошади. Подобрать гидроцилиндр и насосную станцию для пресса, если даны усилие и ход, не проблема. Только для начала наберите в поисковике "штамп для пробивки отверстий в профильной трубе", Интернет много информации выдаст, адреса подскажет, где заказать можно. Когда найдете штамп или сами сделаете, определитесь с требованиями к прессу, тогда и возвращайтесь. ("Такие дела, дорогой посол, с кондачка не делаются" - Жорж Милославский)
При небольшом усилии вырубки (например до 5 т) можно применить штамп с пневматическим приводом. Такие системы проще в проектировании изготовлении и обслуживании по сравнению с системами гидравлического привода. Применяются штампы с пневмоприводом в основном при обработке алюминиевых сплавов. Все-таки усилие пробивки является серьезным ограничительным фактором. Иногда применяют различные механические рычажные усилители, но это уже более высокий уровень проектирования и изготовления.
Например можно рассмотреть пресса фирмы Shoham. Или их практические копии других производителей.
Изменено пользователем VARI2007
