Jin^eLD
Ручной станок для сгибания полос
Здравствуйте,
не совсем уверен правильно ли я выбрал раздел, но что то ничего похожего найти не удалось, наверное потому что не уверен как эти приспособление правильно называется.
Перепал мне по терпимой цене станок для гибки металлических полос, как он кстати правильно называется? Гуглил, гуглил а не нашел...
Станок правда подржавевший - ничего не двигалось. Скорее всего Чехословацкий, по номеру ничего не пробилось, маркировка 085 789 и плохо читаемые буквы на конце, вроде MP.
DSCF8786.thumb.JPG.d076f96c4ec25a714c667ecf786472c2.JPGDSCF8790.thumb.JPG.6e772c18f939d34ad1c0eb1876a9d6f4.JPGDSCF8791.thumb.JPG.6f8120e94fb95f5394f00a740e6e347e.JPGDSCF8792.thumb.JPG.145d2e4ac7e789c84fa64bf235958281.JPG
После полторы недели в электролизе ржавчина отошла, все зашевелилось, только на винт настройки пришлось шляпку-шестигранник наварить иначе нечем было подцепиться и не откручивался.
Для покраски хотелось бы разобрать, но кажется это нереально.
Дела с таким станком я еще не имел, всплыло несколько вопросов, может кто посоветует?
Предполагается ли какая нибудь смазка? Никаких масленок не нашел.
Часть к которой крепится рычаг, на главной оси, немного люфтит, насколько это критично или это так и должно быть?
В центре главной оси непонятные винты и притом такое чувство что ось немного смещена в повороте относительно корпуса, отверстие второго винта не совпадает.
Тот что в центре выкрутил, но там ничего нет, если не ошибаюсь, просто глухое отверстие и все (на фото тень неудачно падает). Для чего второй винт пока не догадался. У кого нибудь есть идеи, что это может быть?
DSCF8822.thumb.JPG.14c5b2d610a8357d9012fdb8c7e22fe8.JPGDSCF8823.thumb.JPG.b35e2d34076158d7c80ab307561c7f08.JPG
10 часов назад, Jin^eLD сказал:
Вообще-то она должна быть эксцентриковой, чтобы настраивать зазор и радиус загиба. Если не стремиться к точности 0,1 мм, то люфты особой роли не играют.
Если я правильно понял, радиус загиба там настраивается сменными накладками с неподвижной  стороны и регулировочным винтом в который упирается плоскость на подвижной части. Странно, что для смазки ничего не предусмотрено...
4 часа назад, Aлekсaндр сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=шиногиб ручной&stype=image&lr=213&source=wiz
О, спасибо! "Шиногиб" значит, а то я уже по всякому искал но без правильного ключевого слова все не то выскакивало.
С номером я кстати ошибся, когда все почистил увидел, что не 085 789 а 086 789, но все равно ничего не нашлось.
