Тридэшка
Измельчение металла
Подскажите пожалуйста способы измельчения металла до состояния песчинок или стружки. Что можно использовать в домашних условиях? Спрашиваю, потому что  напильник слишком долго и изнурительно, а токарник слишком дорого и громоздко, в условиях квартиры содержать будет негде. Может есть какие то более простые способы?
В детстве измельчал магний фрезой,зажав ее в патрон дрели, которую зажимал струбциной и тисочками на столе.
:lol:В детстве тоже измельчали магний разными способами .а уже потом доходило ,что ни фига это не магний...:cray:
Привет всем.
45 минут назад, Тридэшка сказал:
А сколько надо получить измельченного "продукта" на выходе?Метод в основном зависит от этого
Хотелось бы больше подробностей. Какие металлы? Какие объёмы? Какие цели?
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ага, бывало и такое :(
Кусок вертолетного колеса точил, выменянный на 2 кубика "цирия" (вроде ферросилиций по-правильному цериевая лигатура)
Изменено пользователем pchel
погуглил
В Сети есть отсканированный справочник Металлические порошки и порошковые материалы(05)Бабич Б.Н.и др.
Для измельчения мягких сплавов в небольших количествах один из местных гуру использовал колесико от зажигалки ЕМНИП, Ну для увеличения количества наверное следует масштабировать процесс, есть у меня шарошка "кукурузка" грызет дюраль так что только пыль летит.
11 часов назад, Тридэшка сказал:
А металл ШХ15?
Или свинец сплав ?
Изменено пользователем ВМФ72
Металлы разные и мягкие и твердосплавные, сталь, алюминий, бронза, медь, может быть цинк, вольфрам.
Цель измельчения дальнейший помол в шаровой мельнице, до состояния пыли, для дальнейшего использования.
Количество в пределах 1кг, притом что измельчать предполагается металлолом, т.к. он объективно дешевле, конечно если речь не идет о вольфраме, лом этого метала фиг найдешь.
8 минут назад, Тридэшка сказал:
Мон шер, к чему такие сложности? Гуглите "получение порошков электролизом".
12 минут назад, Тридэшка сказал:
Проще чем Вы думаете. Спирали ламп накаливания, и люминесцентных ламп из вольфрама ...  Но придётся потрудиться со сбором нужного количества. За то с измельчением меньше проблем.
8 минут назад, Aлekсaндр сказал:
В количествах до килограмма вольфрам реально насобирать в виде огрызков вольфрамовых электродов, тем более что этот металл  с большой плотностью.
Тоже иногда бродят мысли по измельчению стружки после токарного, скажим из под сверла(много места занимает), вот бы ее порубать кусочками хотябя по 10-20мм))
берите шлам после шлифовки,не один десяток кг выбрасываю за месяц
Могу предложить некоторое количество стружки латуни около 2 Кг чугунную стружку и тд БЕСПЛАТНО самовывоз или посылка за счёт получателя плюс за труды
1 час назад, Тридэшка сказал:
А Вас не смущает тот факт, что металлы в шаровых мельницах, за редким исключением (алюминиевая пудра, твердые сплавы и еще пара исключений), никто не мелет? Это совсем не так просто, как помолоть какой-нибудь минерал. Мало того, что пластичные металлы, в принципе,  не мелятся (помол - это хрупкое разрушение), но еще то, что все металлы, кроме благородных, при помоле окисляются, иногда вплоть до пожара и взрыва.
Шлам и обрезки пока не нужны, интересуюсь на перспективу.
По поводу того что никто не мелет, да действительно сейчас не мелют, потому что есть такой процесс как атомизация, НО с учетом того что я это делать собираюсь в домашних условиях и у меня нет бюджетов заводов, то в моем случае шаровая мельница это как раз то что нужно.
По поводу пластичных металлов, при всем уважении, еще как мелются, просто вопрос упирается в время помола. А если посмотреть в сторону тех же вибрационных мельниц, то сомнений совсем никаких, эти вообще ДНК из клеток выбивают и нитки в пыль перемалывают, при том что там рабочее тело один большой шарик.
Про окисление спорить не буду, есть такое явление и пирофорные металлы прямое тому доказательство, поэтому сначала и хотел свою шаровую мельницу под вакуум поместить, т.к. там еще и вопрос с шумоизоляцией решался бы, но потом понял что слишком это сложно в моем случае, да и вес конструкции получится слишком большой для домашнего использования. Решил сделать кожух из нескольких слоев минирельной ваты в качестве шумоизолятора, видимо придется его еще и герметичным делать, с заполнением аргоном, хотя конечно не факт.
Про получение порошков металлов электролизом, не мой вариант, т.к. там как я понимаю используется расплав металла, а в домашних условиях это совсем не вариант, да и к тому же в химии я совсем не силен:pardon:
Изменено пользователем Тридэшка
Думаю механический способ при больших объемах - тупик. Я бы рыл в сторону химии как раз - окисление и восстановление. А если бы нужны были очень мелкие фракции - электровзрыв... Это имхо. Потому что практически не пробовал. )
Электровзрыв используется с материалами у которых высокая прочность, гранит, корунд, алмаз и им подобные, т.к. при взаимодействии с ними будет истираться само рабочее тело, а не измельчаемый материал.
22.03.2019 в 20:22, Тридэшка сказал:
способов много
35 минут назад, Тридэшка сказал:
теперь способов не осталось.
Илья,
если не секрет, а зачем Вам мелкие порошки металлов и почему просто не купить их готовыми? Небольшие порции даже покупать не надо, а можно через какой-нибудь университет или фирму заказать бесплатные образцы. Дело в том, что производство металлических порошков - отдельная, серьезная область техники, и "на кухне" реализовать необходимые технологии просто никак невозможно.
Я бы не хотел рассказывать пока для чего мне порошки металлов, но объемы там серьезные нужны и бесплатный пробник там не подойдет, разве что для проверки чистоты помола можно использовать, чтоб понять достаточно ли измельчен материал. На заводах например для этого используют секундомер и емкость с малым отверстием.
Разные металлы - разный подход. Медный порошок можно получать гальванически и химически, железный - восстановлением водородом.
Вольфрам измельчать бессмысленно, т.к. компактный вольфрам делают из порошка.
