signus
КМ3 в шпинделе ТВ6 - биение 0.3 мм
Доброй ночи!
На новом станке ТВ6М биение центра вставленного в шпиндель составляет 0.3 мм. Конус чистый, без задиров. Не поверив, я померял индикатором непосредственно по внутренней поверхности самого конуса и получил все те же 0.3 мм. Т.е. ось отверстия не совпадает с осью вращения шпинделя...
токарь я неопытный. прошу совета как поступить.
Спасибо!
Год производства какой?
1987, Дубининский литейно-механический завод (Украина)
Начните с переборки ПБ и замены подшипников. Возможен косяк сборки.
Если шпиндель окажется дефектный, то его проще поменять, чем перетачивать. Эксцентриситет 0,3 - это слишком круто. серьёэный брак
Это уже было сделано.
А наружняя поверхность шпинделя? посадочный поясок патрона? так-же бьёт? или там ровно. Вообще-то эта деталь должна менее сотки бить
Моё предложение - менять. Неизвестно, что в нем ещё не так.
Остальные погрешности станка меряли? - увод ЗБ, люфты, хвосты? цилиндричность точения?
Наружный поясок шпинделя бьет в пределах заявленной погрешности - 0,03 мм.
Цилиндричность точения после выставления передней бабки - меньше сотки на 15 см.
Задняя бабка - была кривая. Направляющая на подошве ЗБ, по которой ездит и по которой базируется верхняя часть задней бабки должна быть перпендикулярна направляющим станины, однако же она имеет отклонение 0.8 мм (!!!) на 90 мм ширины. Проверялось по цил. оправке, вставленной в пиноль ЗБ. Это я уже исправил фрезеровкой подошвы ЗБ и подкладками.
Станок поменять нет возможности. Да и неизвестно будет ли другой лучше. Этот хоть новый. Осталось только конус шпинделя исправить.
Ввиду , того, что виден явный брак, могу предложить, как вариант, не связываться с обработкой в центрах - точить в патроне.
Если не обходима обработка в центрах, то изготовить центр, зажимать его в патроне, "пылить" опорные поверхности центра перед установом детали или заготовки.
И как вариант, выявить минимумы и максимумы эксцентриситета, вставляем центр, протачиваем конус центра, наносим риски и после этого центр вставляем строго по центру
Если заняться устранением брака, то нет гарантии что после снятия этой эксцентричности шпиндель не поведёт.
Изменено пользователем Tria
ЗБ все такие. А шпинделя обычно лучше. за один установ невозможно сделать такой брак. Видимо, перестройка уже тогда началась.
БУ ПБ и шпинделя проходят на барахолке. Лучше просто поменять. Даже можно ПБ в сборе
После проточки придется слегка укорачивать шпиндель, чтобы хвостовики не проваливались. И ИМХО просто проточкой не обойтись, надо будет еще разверткой доводить, а ее, соответственно, где-то взять.
Думаю что все будет нормально с глубиной, не такое уж там биение. Разверткой пройти желательно, но не обязательно. Сразу только не хвататся делать, а подучится на станке точить конуса, что бы исправить с максимально возможным качеством. Главное угол четко установить!!! Короче настроить себя и станок на ответственную работу.
Думаю, что так и сделаю на первое время, т.е. обточу центр и буду его ставить по риске всегда в одно положение. Минус этого - инструмент с коническим хвостовиком, например фрезы будут бить все равно.
Да уж, явно перестройка началась... Я честно говоря не ожидал такого откровенного брака в продукции "бывшего СССР". Китайцы такого не позволяют себе. Обидно.
Конусность КМ3 по таблице приметно - 1:20 то есть по минимуму конус "уйдет" вглубь на 6 мм. Является ли это критичным?
Набравшись опыта, попробую так и сделать. А как шлифуют внутренние конуса? Штатный явно отшлифован.
Зависит от хвостовиков того, что будет туда втыкаться. Хотя для КМ-3 может и не критично, там запас по длине обычно явно больше 6 мм.
Всем добрый день.
Натолкнулся на тему и возник вопрос.
У меня ТВ-6, год выпуска не знаю(надписи затёрты), и у меня КМ2, пруток на 14 проходит, на 15 нет, а нужно на 16 (сквозное отверстие в шпинделе на 16). Конусом иногда пользуюсь, в основном для патрона сверлильного.
Так вот, раз существуют станки с КМ3 то почему бы не рассверлить до 16-ти, ну и проточить под КМ-3 (развёртка под конус есть).
Вопрос, стоит ли связываться или обойтись без конуса в шпинделе, и если протачивать, как выставить угол (я не спец в этом деле).
Спасибо.
Изменено пользователем agat
лучше потренируйтесь на другой железяке, а то запорите шпиндель :)
Правильно. Конус точится на железяке, подбирается положение салазок, когда проточеный конус плотно прилегает к хвостовику инструмента. Затем, снимается патрон со станка и растачивается шпиндель. У меня на ТВ-4 тоже КМ2, но пруток 16 мм лезет, впритык.
З.Ы. У ТВ-6 резьба на шпинделе М-39 вроде? Тогда можно смело КМ-3 растачивать
Изменено пользователем Стрелок
возьми в патрон кусок кругляка и проточи на чисто. потом попробуй померяей етот кругляк индикатором, так ты будеш видеть чистое биение шпинделя. Потом возьми в патрон пруток ф30 и линой 400, зажми патрон до отказа, покачай етим прутком шпиндель в подшипниках (игдикатор на патроне поставь), если там все гуд, то забудь о центре, он просто хреново проточен и прошлифован на заводе. работай с патроном, а если надо центр, то береш в патрон кругляк, делаеш конус, ставиш хомутик и вперед.
Конус уже скороее всего кем то проточен, но криво. Так как я не встречал ТВ-4-6 с 3-м конусом. У соего ТВ-6 я рассверлил шпиндель до 16 мм, все нормально.
Можно обойтись без развертки- методом притирки. Образцовых конусов полно. Тут главное не торопиться, после расточки, почаще мазать краской конус и внчале работая шкуркой, затем абразивом довести конус на шпинделе.
Спасибо за советы.
Значит попробую для начала расверлить шпиндель до 16 и оставить пока КМ2, может для моих нужд пока хватит (померил, будет работать примерно половина хвостовика) ну а в дальнейшем если приспичит, взвесив все за и против, чтобы не ослабить шпиндель буду растачивать под КМ3.
Прочитал повнимательней, у автора темы ТВ-6 М-ка, наверняка шпиндель потолще, поэтому и КМ3. Свой пока не мерил, какая там резьба не знаю.
